Réglage carburateur range rover V8 3.5L
lorange
Re: Réglage carburateur range rover V8 3.5L
Message non lu par lorange »
olio974 a écrit : Boitier de direction? t'en es sûre?....
Vers le boitier sur mon Range de 82 , monté de Stromberg à l'époque ...
J'ai vu un des deux tuyaux "cracher" deux ou trois fois de l'essence !
Cuves pleines de sable malgrés le filtre ....
Sans doute que ce n'est pas ton problème mais on parle d'odeur d'essence ....
olio974
Message non lu par olio974 »
enfin j'ai pu mettre la main (achat) sur de 2 carburateur SU pour remplacer les vieux solex.
cependant, le montage étant différent, je n'arrive pas à finaliser le montage pour démarrer la bête. auriez vous des fotos ou schémas des raccordements des différents tuyaux?
Merci @+
