Changement chassis 110 300 TDI par un chassis 110 TD5
Re: Changement chassis 110 300 TDI par un chassis 110 TD5
antoineolivier a écrit :
je n'exclue pas la vente/achat/troc...
Ou, tout simplement le partage... :mrgreen:
Emma Peel
Remplacement traverse arrière de 300 Tdi par unetraverse de TD4
Je dois changer la traverse arrière du châssis de mon Def 110 300 Tdi. Il se trouve que j'ai une traverse arrière neuve de Def 110 TD4 2,4 l (pièce d'origine Land Rover, épaisseur de 2 mm). Avez-vous un retour d'expérience ou des conseils sur le montage d'une traverse de TD4 (qui est la même que celle des TD5 je crois) sur un Def 300 Tdi ?
Je prévois de monter un réservoir en plastique à la place du réservoir d'origine en acier, et de boulonner un support ref. KVU000060 pour la fixation de la benne arrière.
Retourner vers « Chassis »
