Cosse de batterie soudee
rrquebec
Re: Cosse de batterie soudee
Message non lu par rrquebec »
J'ai tout essayé, pinces, tournevis, arrache à cosse de batterie... sans pouvoir la faire bouger.
on aurait arraché la borne de la batterie sans la décoller !
Jamais vu ça.
j'ai démonté des centaines de fois des batteries et cela ne m'est jamais arrivé.
Et je ne suis pas le seul à avoir essayé
de toute façon la batterie était hs.
le garage n'est pas isolé.
il y a des ouvertures sous le toit.
Ici c'est du moins 20, moins 30, parfois jusque moins 40.
on vient d'avoir 4 jours à moins 20 avec des vents terribles.
Intenable. Il faut vraiment une bonne isolation pour que ça chauffe.
Un canon à mazout dans ces conditions serait inutile.
Je vais isoler le garage et lui mettre un chauffage à bois ou a granule.
je le chaufferais juste au besoin.
Bizarre cette histoire de cosse ...
Pour le chauffage, au début j'avais un poêle à mazout, le souci était qu'il faut l'allumer bien avant de pouvoir se servir du local, et laisser un feu tourner sans surveillance dans l'atelier avec les carburants et divers autres solvants, non merci: j'ai déjà eu des départs d'incendie même sans ça (escarbilles de meuleuse sur de la laine d'acier et des des chiffons gras).
L'avantage du canon à mazout est que tu peux le déplacer et le résultat est instantané: donc au début tu le pointes dans ta direction, et une fois que tu es réchauffé, tu le tournes pour chauffer le reste de la pièce.
En tout cas je confirme, si vraiment c'est ouvert de partout et qu'il fait aussi froid que ça tu peux laisser tomber. Même sans aller jusqu'à isoler, il faut au moins immobiliser la masse d'air.
rrquebec
Ce que j'ai toujours trouvé bizarre c'est l'énormité du sulfatage sur le plus et un peu moins sur le moins.
Je nettoyais régulièrement et ça sulfatait aussi sec.
quand j'ai pu dégager la cosse, le sulfate était partout dans filetage, cosse et dur comme de la pierre... j'ai du tremper en plusieurs fois et changer chaque fois le bicarbonate avant de tout nettoyer.
Je retiens ton idée de canon à mazout
quand ça sera isolé
mais il y a pas un risque d'intoxication ?
Avec un poele a bois, faut bien chauffer 15 h avant pour que cela soit assez chaud
