200TDI : le moteur ne veut plus s'arrêter...
maxigaz
Message non lu par maxigaz »
salut mauresque
aurais tu par hasard conservé ton ancien plateau came?
si oui pourrais tu me donner la ref en dessous, et eventuellement me faire une photo ou deux, avec vu sur la rampe.
j'aimerai le comparer a celui d'un vw tdi.
stef
Hélas je ne peux rien faire pour toi maxigaz, la pompe est partie en échange-standard.
maxigaz
mince!
est ce que quelqu'un a ca?
ou une pompe completement hs, pour auscultation?
stef
Mauresque a écrit :Philou, ta pompe se réparera moyennant 500 à 1000 € selon les dégats et la gourmandise du diéseliiste sur la MO.
La mienne étant morte, j'ai cherché des appros pour la pompe complète hors réseau Bosch (2600 € HT une pompe neuve... sont malades) j'en ai trouvé des reconditionnées en UK pour 900 € livrée en France métropolitaine.
Pour le démontage de l'électrovanne, pas de précaution particulière si ce n'est de bosser sur un moteur propre pour éviter que des saletés rentrent dans la pompe qd l'électrovanne est déposée.
Par contre l'accéssibilité est vraiment nulle, j'ai du bidouiller une clef de 24 pour pouvoir la démonter car elle est trop près du corps de la pompe :
Et tu es fier se "massacrer" des outils de la sorte ? :lol:
( évidament des fois on a pas le choix !!! :wink: )
pour en revenir au problème initial : peut-etre simplement le ressort de l'éléctrovane qui est fatigué ? ou la portée pas étache ?
nomansland a écrit :Et tu es fier se "massacrer" des outils de la sorte ? :lol:
Légitime défense :D
nomansland a écrit :pour en revenir au problème initial : peut-etre simplement le ressort de l'éléctrovane qui est fatigué ? ou la portée pas étache ?
C'est une possibilité, mais je crois que le doute n'est plus permis après cette intervention :
974philou a écrit :7 mois + tard ............................ :x
Pour la 2é fois je retire des copaux sur l'aimant de l'électrovanne.... :roll: :roll:
974philou
Message non lu par 974philou »
maxigaz a écrit :mince!
stef
juste pour remonté . :wink:
Mise à jour : j'ai essayé de contacter Capital Auto Service cette semaine, leur site www est down et leurs téléphone & fax sonnent occupés 24h/24h
D'après l'hébergeur de leur site, ils semblent avoir déposé le bilan.
Le tuyau est percé, c'est vraiment dommage car il était excellent :(
974philou
960€ arrivée ici
sans kit distri .......
sans MO
Préfére + compté
Je tombe les bras ...............
mapomme
Message non lu par mapomme »
Mau a encore raison !
j'ai demonte l' electrovane de mon DEF 200 TDI 180 OOO KM grace a vous.
Effectivement elle est pleine de limaille
ou pourrais je trouver une pompe d'injection sans me ruiner ?
elwood34
Message non lu par elwood34 »
mapomme a écrit :Mau a encore raison !
J'ai peur, mon 200tdi a 345000km, tourne comme une horloge, aucun symptome, je vais devenir un hypocondriaque de la pompe a GO, dois-je ouvrir docteur? :(
Nein!!!
Gaffe à la filtration et à la tension de la courroie de distribution ; une pompe bien soignée et qui boit du Ricard sans eau doit faire au moins 500 000 km sans moufter :wink:
mapomme
bonsoir
en theorie
en fait un dieselistes de Muret (31) me l'a confirme
cette serie de pompe Bosch a un defaut de traitement thermique de surface
bref elle s'usine petit a petit
lmartin974
Message non lu par lmartin974 »
sinon, ya Liron, à http://www.liron.fr
ils ont une bonne réputation et ils répondaient aux questions avant d'avoir la pompe.
par contre niveau prix ???
mapomme
merci pour le tuyaux
je vais les contacter
pour l'instant le def est en semi léthargie, je suis en train de reunir le budget
charly73
Message non lu par charly73 »
pour remonter le sujet .. mon disco 300 tdi me l'a fait une fois .. moteur qui ne s'arrete pas .. et juste avant le disco a eu du mal a demarrer ...
il a caler au bout de 10 seconde apres avoir enlever la clef ..
et depuis .. 3 mois ... ca ne mais jamais re arriver ... et j'ai rien changer .. sa ne peut pas etre la pompe ?
landlorraine
Charly73, qu'est-ce que t'appel "à eu du mal à demarrer" ? Tu as du actionner ton demarreur pendant 15 seconde avant que le moteur se lance ?
charly73
landlorraine a écrit :Charly73, qu'est-ce que t'appel "à eu du mal à demarrer" ? Tu as du actionner ton demarreur pendant 15 seconde avant que le moteur se lance ?
oui exactement ... j'ai attendu au moin 15 seconde .. apres quand il a demarrer .. j'ai voulu l'etteindre pour voir si il redemarrer .. et c'est la qu'il a mit 10 seconde a s'éteindre apres avoir enlever a clef .. mais depuis 3 mois .. sa me la plus jamais fait
c bizarre ..
landlorraine
Salut Charly73,
J'ai pour le moment un soucis sur mon 110 HCPU que je viens de rentrer. Pour lancer le moteur, je dois tirer 15 à 20 secondes sur le demarreur, souvent en deux reprises. La batterie donne, le demarreur aussi. J'ai verifié tout mon circuit de gasoil, RAS. J'ai un gros doute sur cette fameuse electrovanne de PI et encore sur d'autres choses... je dois bosser dessus. Je rajoute que quand le moteur tourne, le ralentit et bas. A suivre.
Nico.
landlorraine
Re:
landlorraine a écrit :Salut Charly73,
Nico.
Pour info, j'ai trouvé le soucis de démarrage sur mon véhicule. Le tuyaux d'arrivé de gasoil, situé sur le côté latéral du réservoir est cassé net, juste à la sortie du réservoir. J'avais donc une big prise d'air. Je n'ai vu le soucis qu'à la dépose de la caisse HCPU.
charly73
Re: 200TDI : le moteur ne veut plus s'arrêter...
et moi j'ai trouver aussi ...
le matin meme ou je n'est pas reussis a demarrer et ou le moteur ne c pas arreter tout de suite .. je suis tomber en panne de gasoil .. et je pense que la pompe a du bouffer de l'eau pendant un petit moment ... car je n'est plus jamais eu de probleme .... :sm2:
