Turbo qui se met à siffler fort
tag
Re: Turbo qui se met à siffler fort [Résolu]
Message non lu par tag »
sebas a écrit : 19/11/2023 20:14 J oubliais il y a t il une diff entre les turbos de D2, ça va de 350 à 850€....
Tu as des turbos avec géométrie variable..et/ ou des modifications du diamètre des roues pour pousser plus fort
Faut voir du cote des préparateurs car à mon sens si turbo plus gros, faut collecteur cjm avec goujons renforcés et dans l’idéal intercooler plus gros et un système de surveillance de la température du collecteur pour que ca fonctionne en sécurité et longtemps..
Un lightweight : what else?
tag a écrit : 22/11/2023 8:45 .................. si turbo plus gros, ..............
Si turbo plus gros..... turbo lag plus long
Un turbo à geométrie variable est le plus intéréssant. Moins de turbo lag et plus de couple à bas régime, sans obligatoirement avoir une puissance maxi plus grande.
tag
The Pater a écrit : 22/11/2023 18:09
J’ai entendu parler de turbo hybride aussi mais pas sur de ce que c’est! :?:
Jackbiska
Message non lu par Jackbiska »
Je trouve que la fourchette de certains prix sont délirants :shock:
sebas
Message non lu par sebas »
Bonjour a tous, je ressort ce post, j ai toujours ce sifflement a froid au démarrage puis quand j ai descendu un moment sans accélerer et que je remet les gas.
j ai vérifier les durites resserrer celles d intercooleur . la seule qui me parait un peu abimée c celle entre le maf et le turbo au niveau du branchement de la petite durite du régulateur de décharge.
celle qui est avant la boite a air est aussi en train de se percer / désagrégée .
j ai aussi changé courroie et galet tendeur.
le bruit est entre sifflement et couinement de roulement .
Merci Sébastien
sebas
salut
je crois que j ai trouvé , le joint du collecteur à été changé il y a peu mais des boulons du collecteur ont étés remplacé par des boulons classiques... donc un peu de suie se fait j ai regarder ca se dévisse doucement j ai l impression. c est meme plus que une impression.
j ai reçu des vrais goujons et écrous pour les remplacer. Mon doute la planeité du collecteur?
ceci dit ca à tenu 20000 km.
a + sebastien
sebas
c etait bien 4 boulons de merde à la place des goujons, changés du coup.
le collecteur n a pas été rectifier j espère que ca va le faire
j essaie de mettre une photo des boulons
a+ Sébastien
