C'est fabuleux que des ingénieur conçoivent une boite sans penser au lubrifiant à utiliser...
Bon, je vais passer à la mft. au fait, une bonne adresse pour en trouver? Parce que par chez moi....
Huile MFT 94
vincent 03
Re: Huile MFT 94
Re: Huile MFT 94
Vincent 03,vincent 03 a écrit :C'est fabuleux que des ingénieur conçoivent une boite sans penser au lubrifiant à utiliser...
Ils pensent au lubrifiant qu'ils vont utiliser, mais dans la liste des priorités lors de la conception ce n'est pas en haut de la liste.
Une fois la conception, sur papier plus au moins définie, ils consultent les experts (fabricants de roulements, pétroliers etc....). dans certains cas il y a des compromis à faire.
Puis vient le moment où les protos sont réalisés et que l'on découvre certains problèmes....... comme une vitesse difficile à passer à froid...
En aucun cas, les ingénieurs décident à l'avance l'huile qui sera utilisée et conçoivent la BV pour l'utilisation de cette huile.
Voilà
The Pater (ingé dans une boite qui fabrique des roulements et qui au début de sa carrière a travaillé sur la BV de la 905......en 1990)
vincent 03
Re: Huile MFT 94
Merci pater. mais j'adore l'aspect scientifique et aléatoire de la conception en ingénierie...
Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme marque pour la mtf 94 en dehors de texaco? Y-en-a-t-il chez d'autre fabricants plus faciles à trouver?
Et encore merci pour les infos.
