Contrôle technique TDI 300
cdjklm
Re: Contrôle technique TDI 300
Message non lu par cdjklm »
Bon ce matin j'ai effacé les codes 1 à 1
2-12 (Avant droit, entrefer trop grand ou le capteur a été expulsé par l'anneau d'excitation)
2-14 (Avant gauche, entrefer trop grand ou le capteur a été expulsé par l'anneau d'excitation)
3-2 (Circuit ouvert en connexion de l'ECU à l'électrovanne dans le surpresseur ou dans l'ECU)
le dernier est peut être à cause que j'ai retiré le relai K103 car je l'ai effacé mais était toujours présent ensuite .
après es ce qu'ils sont enregistré par ordre de détection ou par ordre numérique ?
cdjklm
Contrôle technique passé avec succès
Mais faut pas relâcher les efforts pour un très bon véhicule , faire ce qu'il y a à faire et même plus pour que la prochaine fois il passe du premier coup et largement .
Edit : au bout de vingt minutes de banc d'essai le voyant ABS s'est allumé , peu après le branchement de leur valise OBD , arrivé à la maison DIAG illico et aucune erreur ABS enregistrée ( bug , méandre de l'électronique ou informatique ) qui sait ?
Merci à tous , si vous avez des questions et si je sais y répondre , ce serra avec plaisir .
cdjklm
Contrôle technique 08/2022 passer du premier coup mais a donné quelques points à réparer si on veux le garder
fuite aux nivaux de 2 durites qui longes la boite à vitesse ,aux nivaux de la pompe à vide, ainsi qu'à la pompe à injection
après il y a quelques défauts mineur
216 000 km ça va.
Retourner vers « Freinage »
