huile dans le filtre a air
Re: huile dans le filtre a air
vendredi mon def va chez un garagiste pour un diagnostic
Je peu rouler avec ou pas?
merci d'avance
merci d'avance
si tu roules peinard y a pas de problème mais dit nous, il est pas à 200 bornes ton mécano?
non, à 39 km de chez moi
Le résultat devrais arrivé dimanche
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonsoir à tous,
Ce matin le garage m a appelé pour me dire que cela n 'étais pas un joint de culasse mais soit la segmentation ou un problème d'étanchéité du turbo.
Demain , ils vont faire un relevé de compression.
Ils m on dit aussi qu'il pouvais monté un récupérateur d'huile sur le reniflard.
Est ce que quelqu'un connais le système la?
merci d'avance
merci d'avance
viewtopic.php?f=14&t=8111pich a écrit : 26/10/2020 18:22 Ils m on dit aussi qu'il pouvais monté un récupérateur d'huile sur le reniflard.
salut The pater,
Toi tu en pense quoi de ce systéme?
sinon connait tu une solution autres?
Mon avis est dans le lien.
Mais bon, certains moteur sont mal conçu pour ce qui est de la recirculation des vapeurs d'huile, et dans ce cas, pourquoi pas.
et tu aurais une idées sur le prix?
Non car je trouve cela inutile sauf cas particuliers.
Le garage, a effectuer les prises de compression et il me dis qu'elles sont correctes
Et me propose de me monter un récupérateur d'huile pour 100 euros (pièce et main oeuvre)
- nomansland
Salut ; ça veut dire quoi "correcte"? Quelles pressions ont été mesurées ?
Ce n'est pas un décanteur qui fera mieux fonctionner ton moteur !
Salut nomansland ,
et bien, ils ne me l on pas dit juste que les compressions était bonne
le décanteur évitera d'avoir de l huile qui coule dans le filtre a air, ils m on dit
- nomansland
Bin moi , ce genre de réponse ne me satisfait pas !!
et doit retourner les voir mardi je leurs demanderais
Bonsoir à tous,
Après un mois au garage, j'ai récupérer mon DEF, ils m on changé le joint de cache culbuteur, le joint spi de vilebrequin et installer un récupérateur d'huile.
Ce matin, je vais au bois avec et il y a toujours de l huile qui coule de la tétine sous le filtre à air.
J'appel le garage et ils me disent qu il faut faire une segmentation complète.
Quand pensez vous?
Merci d'avance
Quand pensez vous?
Merci d'avance
- nomansland
Cherche un mécano compétant !!
Il y a un mois le gars te dit que "les compressions sont bonnes" ( sans indiquer les valeurs) ! ; il te fait quelques rafistolages ,vu que ça ne résoud pas les problèmes , maintenant il te dit que c'est la sègmentation !!??
Que monter 300 TDI d'occasion dans ton DEF te ferait repartir pour 20 ans de tranquillitépich a écrit : 28/07/2020 20:16 .../....
Quand pensez vous ?
Cela concerne mon DEF 2,5 TD de 1988
merci d'avance
Par ailleurs la valeur de ton DEF va largement dépasser l'investissement du remplacement de ton TD :
Faut "juste" ne pas vouloir rouler "légal" car une telle modif ne sera jamais homologué (il y a eu des kits avec le 200tdi, mais je ne crois pas que ce soit encore d'actualité) et le passer en électrique se fera dans le futur et pourrait résoudre le problème de l'homologation. D'autant que si D et 200 sont proches autant le 300 a eu d'autres modifs (entre autre les freins) De plus à chaque CT c'est un risque majeur de se faire retoquer.RR VM 1992 a écrit : 12/12/2020 10:01Que monter 300 TDI d'occasion dans ton DEF te ferait repartir pour 20 ans de tranquillitépich a écrit : 28/07/2020 20:16 .../....
Quand pensez vous ?
merci d'avance![]()
- jean-yves 26
D'autant que maintenant les CT ça ne rigole plus trop....Ze Fifi a écrit : 12/12/2020 14:58 Faut "juste" ne pas vouloir rouler "légal" car une telle modif ne sera jamais homologué (il y a eu des kits avec le 200tdi, mais je ne crois pas que ce soit encore d'actualité) et le passer en électrique se fera dans le futur et pourrait résoudre le problème de l'homologation. D'autant que si D et 200 sont proches autant le 300 a eu d'autres modifs (entre autre les freins) De plus à chaque CT c'est un risque majeur de se faire retoquer.
j'ai failli me faire retoquer sur une ancienne de 81, parce que les n° de plaque contre le tablier coté compartiment moteur ne correspondait pas au N° contre le montant la porte conducteur. Celui coté tablier correspond bien à la carte grise.
le Mec sympa m'a dit que le mieux serait d'enlever celle coté porte..
(dans mon cas c'était un changement de la coque pour une coque de 79 sans rouille, et je n'avais pas fait gaffe qu'elle avait une plaque à cette endroit)
alors j'imagine qu'un contrôleur un peu pointu, va vite faire la différence en 2.5 td et 300, sans compter une expertise en cas d'accident grave...Les assurances ne mettent jamais l'accent là dessus, ça leurs laissent une très bon motif de non prise en charge..
Donc , vous me conseillez quoi?
Que faire?
merci d'avance
Que faire?
merci d'avance
