Point dûr dans la direction ?
Phil VM2.5
Re: Point dûr dans la direction ?
Message non lu par Phil VM2.5 »
nanard833 a écrit :
JCA a écrit :C'est quand même plus facile de les vérifier avec les roues toujours en place...
Si tu as un jeu vertical tu as des roulements de pivot bien fatigués.
Même posé sur ses roues, tu pousses sur le haut du pneu et tu vois si ça bouge.
en agissant de la sorte, tu peux confondre le jeu des roulements du moyeux avec le jeu des pivots de bol et il est préférable de mettre le véhicule sur chandellesA+
bonjour,
je crois me souvenir que l'on peu faire la différence entre ces deux jeux, en freinant ou pas
en freinant on doit bloquer un des deux
Phil
bonne route en land
Phil VM2.5 a écrit : je crois me souvenir que l'on peu faire la différence entre ces deux jeux, en freinant ou pas
Tiens, j'avais pas pensé à cela.....
Oui en freinant, tu bloques le moyeux par rapport au porte moyeux. Donc tu ne sens plus le jeu dans les roulements de roues, reste le jeu des roulements de pivot.
En voilà une idée qu'elle est bonne, merci Phil :wink: A+
nanard833 a écrit :En voilà une idée qu'elle est bonne, merci Phil :wink: A+
Effectivement, c'est une excellente idée :D
Retourner vers « Direction »
