Démontage problématique d'un moyeu arriere sur Disco Td5 Mk3
Land Ray-veur a écrit : à ce prix " le roulement" c'est la réf TAY 100050 chez land , elle comprend main meneuse...et même le capteur ABS
Si 400 Euros comprend la main meneuse et le capteur, le prix est normal.
concernant les traces bleues elles sont aussi présentent sur la pièce neuve, au même endroit, c'est peut-être à cause de l'usinage???
Non, pas l'usinage.
C'est surement à cause de la cémentation (traitement thermique) par induction. Le principe de est faire passer un courant très important dans un endroit localisé de la pièce pour faire un traitement thermique.
Voici un exemple qui traîne dans mon bureau :
Roulement de moyeu de roue avant de tracteur de semi RVI type AE. Notez les bandes bleues au droit des pistes de roulements que l'on ne voit pas, bien sûr.
Note : le 110 fait 100 mm de long.
Modifié en dernier par The Pater le 16/05/2009 17:11, modifié 2 fois.
Land Ray-veur
Message non lu par Land Ray-veur »
çà y est ! çà roule et plus de traces de graisse sur la jante! pourvu que çà continue !
concernant l'ancien moyeu je vais essayer de déposer le roulement chez un ami qui a une presse hydraulique; je vous tiendrais au courant du résultat.
Concernant ce fameux traitement thermique, qui donne les traces bleues, il servirait à quoi? "dilater" le métal pour mettre en place le roulement neuf ? donc délicat à faire soi-même !!!
est-ce qu'il existe des "spécialistes" de l'échange standart de ce type de pièces?
Land Ray-veur a écrit : Concernant ce fameux traitement thermique, qui donne les traces bleues, il servirait à quoi? "dilater" le métal pour mettre en place le roulement neuf ? donc délicat à faire soi-même !!!
Ce traitement thermique sert à durcir les pistes de roulement et est fait avant l'assemblage du roulement.
Rien à voir avec le montage du roulement dans l'application.
Non.
nico.flroc
mise en page
est-il envisageable de pouvoir lire ce sujet sur un écran de large ?
je sais pas vous, mais moi, il fait deux écrans de large (la fôte aux phautos), et est de ce fait difficile à lire...
INTER A SUPPRIMER APRES PRISE EN COMPTE ;)
J'ai un 15" en 1024x768 - ce qui est plus que dépassé - et aucun problème de lisibilité sous IE ou Firefox.
Mauresque a écrit :J'ai un 15" en 1024x768 - ce qui est plus que dépassé - et aucun problème de lisibilité sous IE ou Firefox.
Même problème que Nico dû en fait aux deux photos côte à côte dans un des posts du thread.
Opera ne sépare pas les photos donc on se retrouve avec un ascenseur horizontal et c'est super pénible à lire.
J'ai modifié le post en question (en passant les photos l'une sous l'autre) et hop, nickel.
nico.flroc
mon 15' en 1024x768 et mon ie6 sont sans doute moins dépassés que mon def :wink: , et je ne parle même pas de ma sauterelle :lol:
nickel ! merci !! :D
ben, marrant, j'avais pas de problèmes avant.
Moi non plus...
commandoscala
Re: Démontage problématique d'un moyeu arriere sur Disco Td5
Salut, je m'aprète a changer les deux roulements arrière d'un disco TD5,
ayant était éfaré par le prix j'ai fait des recherches sur le forum et j'ai donc apris ce que je voulait!
Maintenant je voulait voir s'il était possible de démonter cet assemblage ?
Pour ne commander que le roulement!
Avis a ce qui ont pu en faire l'autopsie!!!
commandoscala
Bonjours,
comme prévus j'ai démonté le moyeu!
Et surprise la pièce qui vien ce fixer au pont, comprend usiné directement dessus les bagues
extèrieurs des deux roulements!
Je n'est pas de presse et ait tout effectué avec deux douilles, un marteu(environ 800g),
et deux clés en toles types vielles clés pour vélo, afin d'enlever la colrette du capteur ABS!
Quelques photos...
Et la suite plus tard si l'ont peut obtenir les roulements grace a la reference!
Je bacle un peu et vous met la suite si besoin de renseignements!
J'ai aussi constaté des marques sur les joints détanchéités que je soupçonnes d'origine. :(
(les roulements sont de marque Timken!),
je metrais aussi la ref!
Salut, merci pour ce reportage je recherche un étau comme le tien :mrgreen:
commandoscala a écrit :les portées qui sont usinées dans la pièce, je ne constate pas de défault particuliers!
pas si sûr...attendons l'avis du P***r :wink:
combien de bornes ton td5?
nanard833 a écrit : pas si sûr...attendons l'avis du P***r :wink:
+1
Je doute fort que les pistes des roulement et le moyeu soient d'une seule pièce.Cependant, il est possible que LR ne détaille pas les roulements sans le moyeu pour X raison.Déjà vu ça sur des plates.
commandoscala
nanard833 a écrit :Salut, merci pour ce reportage je recherche un étau comme le tien :mrgreen:
C'est noté, mais sa ce fait rare!
Les portées extèrieurs sont vraiment intégrées au porte moyeu, ily a pas de doute!
après un ptit coup de chiffon, aucuns raccords!
la particularitée des roulements est aussi la longueur de la bague inférieur, qui aussi porte le capteur ABS.
bon j'ai pas de photos sans le capteur je la referé! :roll:
+1
Les chemins extérieurs de roulements sont bien usinés/rectifiés dans la pièce qui vient se fixer au pont.
Par contre les chemins de roulements intérieurs font partie de bagues montées avec un ajustement serré sur le moyeu.
commandoscala
oui il y a pas de doute, le seul hic intervient si c'est les chemins extèrieurs qui sont usé,
là pour le coup je constate un trait infime sur la portée,
je ne suis pas sur de son coté dramatique.
En fait la plus grosse dégradation que j'ai constaté est sur la couronne ABS(comme si le capteur avait frotté dessus).
+1
Peut'etre me suis-je mal exprimer avant, mais c'est tout a fait sa, la (main meneuse) est cylindrique !
The Pater a écrit : Les chemins extérieurs de roulements sont bien usinés/rectifiés dans la pièce qui vient se fixer au pont.
J'ose même pas demander le prix... :shock:
commandoscala
Bah, environ 300€ pièce!
Racheter juste les roulements peut feire économiser pas mal!
