Remise en route d'un discovery v8 4 litres
legecko
Re: Remise en route d'un discovery v8 4 litres
Message non lu par legecko »
salut cricri...
tiens un cric bouteille....!!! hein, pas mal!!!! avec des morceaux cachés un peu partout dans le disco...allez cherche...tu va trouver un trésors!!!!! :wink:
pour les pneus bin , les 4 pareils ça serait mieux....!!!!en 285 c'est pas mal... :sm6:
quelques jours de boulot et le disco sera bien pret!!!
:wink:
rrquebec
Message non lu par rrquebec »
Gabrielle a écrit :Bonjour;
Pour le cric, sur un 200 Tdi de 1991, c'est un petit cric bouteille.
Son emplacement d'origine se trouve derrière le phare de gauche, avant la filtre à air.
Il y a 2 morceaux de tube d'environ 70 Cm, pour s'en servir, et ils sont, normalement, avec la clef, dans une trousse sous la banquette arrière.
Merci pour ton aide.
à gauche j'ai la batterie, à droite il y a un emplacement vide.
Bon je vais devoir m'équiper...
Cricri
rrquebec
Carbu a écrit :Ils ne seraient pas cachés par hazard dans la roue de secours, à l'intérieur d'un cache en mousse dure et noire ???
Sur le RaRo classic c'est comme ça !!
La roue de secours est avec une jante acier moche sur le pare choc arrière. Il n'y a rien là...
Cricri
rrquebec
J'ai enfin reçu l'accouplement caoutchouc pour mon arbre de transmission arrière.
Il y a une bague avec et trois boulons.
Quelqu'un sait il si il y a des précautions particulières pour son remplacement ?
J'ai vaguement vu qu'il y avait un sens pour le monter ?
Si quelqu'un a des conseils, le manuel est avare d'infos.
Cricri
Je crois qu'il y a un sujet la dessus...
C'est ce manuel la que tu as?
Sinon oui y'a un sens, mais n'en ayant jamais eu, je ne pourrais pas t'en dire plus...
Carbu
Message non lu par Carbu »
oui il y a un sujet que j'avais initier en son temps !!!
La bague, c'est la pièce qui vient à l'intérieur de l'arbre de transmission et qui sert au centrage du doigt !!
Fait une rechercher tout y est très bien expliqué...
Et surtout ne te trompe pas lors du remontage du flector :lol:
RR (ab)user ;-)
rrquebec
Carbu a écrit :oui il y a un sujet que j'avais initier en son temps !!!
Je dois pas être doué... j'ai fouillé les posts en vain.
rrquébec
Tu as pas du chercher trop longtemps non plus, hein ?
Tapes "flector" dans le moteur de recherche, tu tombes sur ça ;)
rrquebec
Mauresque a écrit :Tu as pas du chercher trop longtemps non plus, hein ?
Je cherchais flextor comme souvent lu dans des posts...
J'ai juste cherché une bonne heure ici et ailleurs ...
ou accouplement...
Merci, je vais voir
cricri
rrquebec
J'ai recherché j'ai trouvé ça : http://www.landmania.com/forum/showthre ... ht=flector
Donc mon flector serait bien monté. Je vais donc le remettre à l'identique.
Cricri
rrquebec
ben là, j'ai ouvert la boite !!!
il est totalement différent !!!
rrquebec
Les deux miens (vieux et neuf sont identiques, celui avec les flèches est différent.
rrquebec
Si j'ai tout compris:
Il y a un boulon qui va sur l'arbre et un sur le pont.
si on part du made in germany.
le boulon du pont serait à droite ou à gauche ?
rrquebec
si je me réfère à l'image avec les flèches, ce serait à gauche et le mien serait mis à l'envers ?
cricri
Modifié en dernier par rrquebec le 10/04/2008 15:22, modifié 2 fois.
Carbu
Je ne vois pas ta photo !!
RR (ab)user ;-)
rrquebec
ça y est
cricri
Carbu
rrquebec a écrit :Image
Je ne vois toujours pas l'image oùil est marqué "made in germany", donc je ne peux te répondre... en quoi celui que tu as reçu est-il "TOTALEMENT" différent ???
Par contre, d'après ce que je vois sur l'image de ton ancien flector, oui, il serait mal monté !!
Corrige peut-être ta première conclusion :lol:
RR (ab)user ;-)
rrquebec
le made in germany est entre les deux trous du bas de l'image
cricri
rrquebec
Tout est remonté. Pas eu trop de problèmes.
Par contre j'ai observé des échancrures bizares prés de chaque trou de boulon sur la flasque du Pont et sur l'arbre
