Remise en route d'un discovery v8 4 litres
legecko
Re: Remise en route d'un discovery v8 4 litres
Message non lu par legecko »
:shock: la voiture sur le bas coté n'était pas une voiture.... et le mec a quatre pattes n'était pas un humain.....
plutot un couple de vénusiens en train se ******** bon enfin :roll: ........... :sm11: et dans ces cas là... y a des truc qui se passent....
transfert de fluides sans doute d'ou l'affolement de l'electronique!! petit canaillou va...........
:D
rrquebec
Message non lu par rrquebec »
rrquebec a écrit : Il y a forcément une explication rationnelle.
Ma seule explication rationnelle est que la seule source électromagnétique d'un vieille américaine provient des anti parasites (des fils de bougies) totalement inefficaces....encore faut-il que le moteur tourne.
Statistiquement, il n'y a vraiment pas de bol de passer à un mois d'intervalle avec la vielle américaines, dans la même position, avec le moteur tournant et un homme à quatre pattes dans l'herbe en pleine nature, loin de toute source possible d'ondes électromagnétiques..... d'où Mulder....
Désolé, je ne vois rien d'autre.
Une vielle américaine, c'est courant au Québec...
La première fois ma femme conduisait. La deuxième fois, c'était moi. Chaque fois nous étions 3 dans la voitures et tres intrigué par ce phénomène.
On passe sur ce même chemin au moins deux fois par jours sans problèmes.
Ce genre de truc m'intrigue !
Coïncidence ? est ce que les feux de détresses ont tendance à se déclancher seul ?
Ou rapport avec la bagnole ?
Je ne sais pas si la vielle américaine fonctionnait. Elle était arrêtée sur le bas coté.
Je l'ai croisée sur la route plusieurs fois alors qu'elle roulait sans avoir ce phénomène.
C'est quand même incroyable comme truc !
Cricri
rrquebec
legecko a écrit ::shock: la voiture sur le bas coté n'était pas une voiture.... et le mec a quatre pattes n'était pas un humain.....
:D
J'espère que quand tu viendras me voir, ça arrivera, ... je te laisserai le soin d'aller causer au vénusien... moi je cause que le français.
Un scientifique comme toi qui croit au surnaturel ! le seul surnaturel que je connaisse c'est moi !
la prochaine fois que je vois la bagnole garée sur le bas coté, je prend une vidéo du tableau de bord pour voir si ça recommence et à quel moment.
rrquebec
Pour les histoires bizarres de feux de détresse qui se mettent en marche tout seul, j'ai fait un courriel à la société qui gère l'émetteur qui était soupçonné de produire les interférences et cela a cessé aussitôt ! Merci pour votre aide
cricri
rrquebec
Par contre, il y a eu une grosse tempête hier avec beaucoup de neige.
Le disco va super mais on a des soucis avec l'ABS lorsqu'il y a beaucoup de neige fraîche sur la route (il est tombé au moins 30-35 cm d'un coup).
Il se déclenche au moindre coup de frein et semble comme devenir ''fou'' et je ne suis pas sur que le freinage soit tres efficace. Il faut donc ''pomper'' pour le désactiver et avoir un freinage correct.
Comment le déactive t on en cas de temps extrême comme cela pour garder un bon freinage ? fusible ?
cricri
roomone
Message non lu par roomone »
sur mon 300tdi de 94 il suffit de sortir le fusible 5A et ainsi désactiver l'abs le freinage est un peu plus mou mais freine quand même.
tu aura le voyant abs en continue au tableau de bord
Je n'ai jamais eu l'ABS sur mes véhicules, et pour ce genre de raison, je préfère ne pas en avoir! :mrgreen:
Sinon, effectivement fusible pour le désactiver, tu peux même monter un bouton permanent branché en série sur le fil du fusible, comme ca tu peux choisir facilement si tu veux l'ABS ou pas! par contre, je penses que pour le réactiver tu devras couper le contact et redémarrer.
rrquebec
bonjour,
Je vais regarder les fusibles ce soir.
Il me semble qu'il y en avait deux marqués ABS, je mettrai une photo
Cricri
rrquebec a écrit :Bonjour,
cricri
Cool le pouvoir de LrFaq a encore frappé :mrgreen: Pour clore l'analyse, c'était l'emetteur du GSM, de l'internet par radio ou le faisceau herzien ?
rrquebec
cricri
Le service internet par radio.
Cricri
J'en aurais mis ma main au feu 8)
Merci pour le retour :D
rrquebec
Feub a écrit :Salut,
Sur mres anciens sans ABS, jamais de soucis.
Le pire c'est que c'est toujours en situation dangereuse que l'ABS fait n'importe quoi et te met en danger (grande descente trés glissante, neige fraîche plus verglas, ...) et là tu te retrouves à jouer sur les freins pour garder le contrôle !
Ici il y a des cours de conduite sur glace pour apprendre à ne pas se casser la gueule à cause de l'ABS... Le malheur des uns fait le bonheurs des autres...
à la dernière tempête, il y avait des voitures au fossé partout ...
Oui, ça c'est pas bête pour l'interrupteur.
à la place du fusible tu mets quoi ?
Deux cosses plates avec filerie et un fusible sur le fil avec un interrupteur ?
as tu des photos d'un bricolage de ce type ?
Cricri
Ben moi je laisserai le fusible en place, et je couperai le fil correspondant derrière le fusible, puis 2 fils vers le bouton... :wink:
rrquebec
Meilleurs voeux de bonheur à tous pour 2009 !
rrquebec
Cricri a testé pour vous ...
à moins 20 ça démarre
à moins 25 aussi
à moins 30 sans problèmes
Par contre quand on frise les moins 40 ... ça démarre plus !
Cricri
rrquebec
Problème de démarrage ...
Hier et aujourd'hui, moins 37 ...
je branche le moteur qui a une résistance sur le moteur qui chauffe le bloc afin de permettre le démarrage par grand froid.
Je teste la batterie, elle est à 11 volt et demi. Je lui ai refilé 4 heures de charge dans la foulée.
La batterie a un an.
j'essaie de démarrer, le moteur tourne à peine, ensuite ça cliquette quand lorsqu'une batterie est à plat.
est ce qu'une batterie peut être faible avec du 11 volt et demi ?
froid ou batterie hs ?
à votre avis
Cricri
Gabach
Message non lu par Gabach »
-37° c'est pas humain :mrgreen:
Je reste au coin du feu et n'essaye surtout pas de démarrer le bouzin 8)
rrquebec
Gabach a écrit :-37° c'est pas humain :mrgreen:
D'habitude ça démarre !
godefroi45
Je sais maintenant pourquoi instinctivement l'idée de m'expatrier au quebec ne m'avait jamais traversé l'esprit ! :mrgreen:
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Je pencherai pour la batterie qui n'a pas aimé le froid...
11.5v c'est trop peu, mais c'était avant recharge ou après?
Tu n'as pas des pinces pour essayer avec un autre véhicule? :wink:
