Defender : adapter la nouvelle boite 6 vitesses sur un TD5 ?
Gecko
Message non lu par Gecko »
juste une question bete : tu as quoi comme huile dans ta boite : Dexron ou MTF ?
brico-rat-mat
Gecko a écrit :juste une question bete : tu as quoi comme huile dans ta boite : Dexron ou MTF ?
A qui adresses tu la question ?
PS : MTF94
Gecko
Excuses, Pater, toi je me doutais bien !
La question est pour Jean-Yves :?
brico-rat-mat
dexron de 2001 à 2003 par l'ancien proprio sur 20 000km, puis MTF dès la révision des 30 000 km jusqu'à maintenant (70 000 km) vidange tous les 10 000 km
je vais essayer quand même d'emprunter un td5 pour voir
The Pater a écrit : Euh, ma femme ne fais pas craquer les vitesses. Pourtant elle n'a pas l'esprit Land. Mais bon, elle est conductrice de car de tourisme et pas les plus petits.
la mienne considère la voiture comme un moyen de se déplacer d'un point à un autre, sans autre satisfaction, l'approche est donc un peu différente..
arthur31
Message non lu par arthur31 »
:D j'ai mis de la dextron dans ma boite et je ne sais pas si c'est une sensation plus de difficultè a passer les vitesses ,il me faut davantage decomposer?
alors reglage de commande ou mtf ? :roll:
Gecko
Bon, Jean-Yves, ce ne sera pas l'huile alors...
Arthur, la MTF procure un plus indéniable :wink: (mais ce n'est pas la cour des miracles non plus :D )
brico-rat-mat
FTN
Re:
Message non lu par FTN »
torero a écrit :Faut pas s'emballer et bien regarder les rapports de cette boite.La 5° est en prise directe.Donc la 5° correspondrait à une 4° sur une R380.La 6° serait la 5° de la R380, donc ils auraient simplement intercallé un rapport suplémentaire entre la 1° et la 4° de la R380.Ou pire, un rapport de plus sous la 1°.
Si c'est le cas, et si cette cloche existe, je pense que ça ne serait valable qu'avec une BT en 1.222, car la BT du new def tire aussi plus long.
Je sais plus ce que j'ai fait des rapport de la R380, mais j'ai les rapports de la nouvelle boite 6.
1°: 1 à 5,443
2°: 1 à 2,839
3°: 1 à 1,721
4°: 1 à 1,223
5°: 1 à 1,000
6°: 1 à 0,742
Je suis preneur des rapports de la R380.
Defender 90 300tdi de 1998.
tdipower
Re: Defender : adapter la nouvelle boite 6 vitesses sur un TD5 ?
Message non lu par tdipower »
salut chez des kits pour mise en place boite 6
http://www.mdengineering.co.uk/product- ... tion-kits/
Antho
Message non lu par Antho »
tdipower a écrit : 20/01/2020 17:32 salut chez des kits pour mise en place boite 6
J'avais aussi en tête de monter une MT 82 sur mon 110 Td5.
Le souci c'est que le kit MD Engineering impose pas mal de modification :
Modification de la descente d'échappement.
Modification des supports BT et de la longueur des arbres de transmission.
Modification du tunnel de boite.
Modification du faisceau démarreur.
Vu que pour l'instant je ne veux pas me passer de mon kit insonorisation EXMOR TRIM et modifier mon châssis Galva, je n'ai toujours pas franchi le pas.
