Defender 300TDI : refus CT pour <Absence de frein AR>
Re: Defender 300TDI : refus CT pour <Absence de frein AR>
Pater,
Pedo, c'est les petits enfants. :wink: T'as l'esprit mal tourné. C'est la chaleur?
Par contre, podo, je vois plutot un truc destiné a la rando. Pour savoir combien de Km on fait. C'est pas ca?
Par contre, je sais pas comment on mesure les homo. :mrgreen:
définitions △
pédomètre (n.m.)
1.(vieux)appareil qui permet de mesurer une distance parcourue et la vitesse à laquelle elle a été parcourue.
synonymes △
pédomètre (n.m.)
hodographe, odomètre, hodomètre (didactique), odographe (didactique), podomètre (vieux)
Bref, ca doit pas être le bon nom :mrgreen:
Par contre, je penses que le problème peut venir d'un jeu dans le guidage d'un ou des ponts, du coup l'appareil doit pas comprendre ce qu'il se passe et mesure un déséquilibre de freinage.. ??
Le mieux reste de trouver un CT compétant, ce qui est rare!! Pour info avec un def aucun problème pour passer sur les rouleaux comme une voiture normale, pas besoin de rouleaux sous l'autre pont!
Ce n'est qu'avec les ranges a visco coupleur, ou freelander qu'il faut les rouleaux sous l'autre essieu, ou un autre moyen de contrôle.
Ah je vais pouvoir faire le pédant :mrgreen:
1/ Les mots composés à partir de pédo- ont deux racines grecques possibles :
- l'une, pédo- qui est relative à l'éducation et/ou à l'enfance. Ainsi, une encyclo-pédie, en éducation, fait le tour de tous les sujets. La péd-agogie, l'art d'enseigner La péd-iatrie, la médecine de l'enfance.
- l'autre, pédo- qui désigne le sol. Ainsi, la pédo-logie est l'étude des sols, un quadru-pède a quatre points d'appuis au sol, une randonnée péd-estre, etc
D'où le pédomètre, ou podomètre, qui au sens strict du terme enregistre, par un système à oscillation, le nombre de pas faits au sol par un marcheur. Il faut connaître la longueur moyenne du pas pour une conversion en distance parcourue.
2/ L'hodomètre, ou odomètre, a une autre racine hodo- qui désigne la route, ou au sens plus large une voie, un trajet. En général l'hodomètre enregistre un nombre de tours qui est converti en distance parcourue.
Voilà, cela vous apprendra à interpréter votre contrôle technique en grec :mrgreen: :mrgreen:
Retourner vers « Freinage »
