Defender TD5 : mises à l'air "maison" des pivots
rrquebec
Re: Defender TD5 : mises à l'air "maison" des pivots
Message non lu par rrquebec »
tönö a écrit :Moi seulement la vidange moteur... et il ne faisait pas si froid, les autres vidanges boites et ponts je les ai faites en intérieur pas chez moi.
Toi non plus tu n'as pas de garage?
Par moins 25 ca a du mettre une éternité à couler ! :D A moins que tu aies des résistances collées aux carters? Tu remplis à la grosse seringue ou à la pompe?
J'ai un garage mais chauffé par l'air ambiant... et plein de courants d'airs !
En hiver, il y a des petits redoux, des jours moins froids... et j'essaie de faire les vidanges à ces moments... mais ce n'est pas toujours possible !
Pour les boites, ponts... je vidange en été, je complète les niveaux en hiver seulement. sauf cas exceptionnel.
Pour les moteurs, je vidange été comme hiver en regardant le moment le plus propice à la météo... et si il y en a pas, je l'amène au garage...
Je fais un peut tourner avant, juste quelques minutes... ça suffit.
Seul problème, quand il fait froid, on se blesse les mains très facilement et je ne compte plus les bouts de peau arraché... et on passe trois fois plus de temps car les mains gèlent vite...
Je met l'huile 24 h avant au chaud avec la seringue à huile et la pompe à graisse, ainsi, je les sorts au dernier moment et ça coule tout seul.
Se coucher au sol est pas un problème car j'ai un lit de mécano à roulette... bien douillet.
Cricri
tönö
Message non lu par tönö »
Bon, soyons positifs: au moins tu peux te protéger de la pluie, c'est déja pas mal :D
Aaaaaah, les bobos aux mains par grand froid... tout un poème! Tant que c'est de la grosse mécanique on peut toujours mettre des gants mais pour les écrous de 10 et la "petite mécanique" pas la peine de rêver, hein? et au bout d'une dizaine de minutes on ne sent plus vraiment ses doigts, juste assez de sens du toucher mais c'est tout, en fait on est tout engourdi (pas de chariot possible dans le gravier ou la neige) on ne sent plus vraiment son visage, la caboche qui tourne un peu au ralenti aussi comme au radar au réveil le matin c'est aussi pour ca qu'on passe plus de temps que d'habitude, et les clefs rippent facilement, les vis pêtent facilement ou les têtes foirent facilement ... et après on pleure sa race en rentrant au chaud quand la circulation reprend normalement dans les doigts les oreilles et le nez...
Les quelques fois où j'ai du le faire par grand froid c'était par absolue nécessité, mais putain que je déteste ca!
Dans ces moments-là on jure qu'un jour on aura un garage spacieux et chauffé par le sol :lol: :lol: :lol: :lol:
rrquebec
tönö a écrit :Bon, soyons positifs: au moins tu peux te protéger de la pluie, c'est déja pas mal :D
Tu décris parfaitement les défis auxquels il faut faire face !
Moi aussi je rêve d'un garage chauffé ou du moins d'une partie du garage chauffé...
J'ai déjà isolé un mur... reste le plafond et à faire des séparations...
Cricri
Cricri
tönö a écrit : Tant que c'est de la grosse mécanique on peut toujours mettre des gants mais pour les écrous de 10 et la "petite mécanique" pas la peine de rêver, hein? et au bout d'une dizaine de minutes on ne sent plus vraiment ses doigts, juste assez de sens du toucher mais c'est tout,
Vous pouvez toujours mettre des gants fin comme ceux que vous pouvez voir sur le sujet concernant le changement des roulements de roues avant de mon Def.
C'est sûr que la protection contre le froid est faible.....mais :
Cet hivers j'ai contrôlé des roulements en Chine, dans un atelier non chauffé, et il faisait -5 à -10°C. Le patron ne chauffait pas l'atelier pour que les employés s'échauffent ne travaillant :shock: ....si si.
Croyez moi, quand on enlève ces gants fins, on a encore plus froid aux mains. Comme quoi ils protègent un peu.
Autre point, il n'y avait pas d'eau chaude dans les vestiaires. C'est commun là bas.
tönö
Déja entendu parler de ce genre d'agissements qui sont monnaie courante là bas...
C'est lamentable.
rrquebec
The Pater a écrit : Cet hivers j'ai contrôlé des roulements en Chine, dans un atelier non chauffé, et il faisait -5 à -10°C. Le patron ne chauffait pas l'atelier pour que les employés s'échauffent ne travaillant :shock: ....si si.
La prochaine fois, si tu as de la place dans tes valises... je viens !
rrquebec
Modifié en dernier par rrquebec le 22/03/2012 19:07, modifié 1 fois.
MAXJIPE
Message non lu par MAXJIPE »
bonjour,
J'ai un DEF tomb raider TD5 de 2001, il a 100 000 km.
faut il changer la graisse du carter de pivot ?
si oui, c'est quelle graisse ou quelle huile ?
en vous remerciant,
Maxime,
rrquebec a écrit :
tönö a écrit : Cet hivers j'ai contrôlé des roulements en Chine, dans un atelier non chauffé, et il faisait -5 à -10°C. Le patron ne chauffait pas l'atelier pour que les employés s'échauffent ne travaillant :shock: ....si si.
rrquebec
C'est pas tönö qu'à écrit (et fait cela) c'est The Pater.
rrquebec
J'ai modifié...
rrquébec
MAXJIPE a écrit : J'ai un DEF tomb raider TD5 de 2001, il a 100 000 km.
Utilise la fonction recherche. Question trop fréquemment posée et très souvent répondue.
