Frein à main qui grippe.
stef35
Re: Frein à main qui grippe.
Message non lu par stef35 »
Je rencontre à mon tour un problème avec mon frein à main et avait une question ; le retour à l état initial du piston est il assuré par les ressorts de garniture ou par la pression exercée sur le câble lorsque on baisse le frein à main ?
J arrive à manœuvrer sans vraiment forcer mais avec une pince le petit levier qui sort du tambour, mais en place, lorsque je redescends le frein à main le piston ne revient pas complètement.
Par avance merci
Retourner vers « Freinage »
