constitution et fonctionnement antenne
Re: constitution et fonctionnement antenne
aldelattre a écrit :Merci bisnouk.
Je n'ai pas put bosser sur ma CB aujourd'hui le def étant partit sur un plateau :(.
Le moteur broutait énormément et il s'arrêtait tout seul.
Aurais tu détecté de façon précoce un pb moteur (injection) avec la CB.... ou ce sont les tests avec ta CB qui ont déclenchés ça......
aldelattre
Message non lu par aldelattre »
Il a toujours bouté mais c'était perceptible que par le conducteur.
De toute facon je vous tien au courant. Si ca se trouve la CB est mieux qu'un T4
Alexandre
aldelattre a écrit :Il a toujours bouté
Surtout si c'est l'anglais hors de France :mrgreen:
Plus sérieusement, c'était peut être le symptome d'un injecteur ou faisceau d'injecteur malade...
aldelattre a écrit : Si ca se trouve la CB est mieux qu'un T4
De nos jours, on ne parle que de boot-test, de datalog et d'upgrade de Firmware.... va trouver un électricien auto compétent....
aldelattre
bisnouk a écrit :Surtout si c'est l'anglais hors de France :mrgreen:
:sm2:
On verra, je téléphone demain midi a dunkerque pour savoir et je vous tien au courant en fin de semaine.
J'espère récupérer le Def rapidement car la voiture de location est a ma disposition que 2 jours.
Alexandre
aldelattre
Verdict: faisceau injecteur défectueux.
Je ne vais pas remonter la CB cette semaine car le 13/09 le Def part au garage 8 jours pour divers fuite et changement de carter d'huile.
Alexandre
Merci pour le retour, Reste plus qu'à attendre que tu l'ais remonté dessus :D
aldelattre
De rien, je vous tiens au courant
Alexandre
rover17
Message non lu par rover17 »
c'est le fameux faisceau qui s'éponge d'huile jusqu'au boitier sous le siège ?....
rover17 a écrit :c'est le fameux faisceau qui s'éponge d'huile jusqu'au boitier sous le siège ?....
Non, car celui là, c'est sur les TD5...
aldelattre
Ils n'ont pas precisé, mais ca ne devait etre pas quelques chose de compliqué car ils ont ete tres vite
Alexandre
aldelattre a écrit :Salut
Pour que tu ais des parasites rayonnés alors c'est que le faisceau était coupé (ou les isolants des fils abimés et un court-circuit possible) et qu'il y avait des étincelles. L'intervention a donc juste consisté à débrocher le faisceau des injecteurs et le remplacer.
C'est cool que ce ne soit que ça. :mrgreen:
aldelattre
Bonjour a tous,
je n'ai toujours pas remonté la CB car LR n'a pas encore fini le Def...
Je leur ai laissé 1 semaine et ils ont juste changé le carter dhuile, j'ai donc toujours mes fuites et divers petites conneries. :roll:
Alexandre
