Réalisation et test d'un générateur HHO sur un P38 DSE
herve
Re: Réalisation et test d'un générateur HHO sur un P38 DSE
Message non lu par herve »
oui mais moi suis un artiste alors j'écris comme je veux d'ailleur je fais toujours kaskejeveu
A mon avis, tu vas aller faire ce que tu veux ailleurs...
tönö
Message non lu par tönö »
Klug a écrit :A mon avis, tu vas aller faire ce que tu veux ailleurs...
+1
herve a écrit :oui mais moi suis un artiste alors j'écris comme je veux d'ailleur je fais toujours kaskejeveu
Rarement vu une réponse aussi débile sur un forum...
Clair, continue comme ça et c'est la porte.
Kurios
Message non lu par Kurios »
Heuuu, vous manquez pas un peu d'humour les gars? :sm11:
Kurios a écrit :Heuuu, vous manquez pas un peu d'humour les gars? :sm11:
C'est pas Forum4x4 ici...
On attend donc un certain respect entre membre, un effort orthographe/grammaire/non-SMS étant le minimum.
Il est vrai que beaucoup de forum sur le net, sont en langage SMS, mais comme celui-ci est avant tout une base de donnée technique, il est important de s'exprimer en français correct pour éviter les quiproquos ou les erreurs de compréhension.
Je pense qu'il serait opportun de rajouter une clause à ce sujet dans les "conditions d'utilisation" du site (je n'ai rien vu là dessus), de manière à éviter ce genre de palabre qui vient malheureusement polluer le thème.
Kurios
Demandez pas à Hervé d'écrire en français correct il en est incapable! :wink:
rover17
Message non lu par rover17 »
De nouvelles news ? :|
xtrabart
Message non lu par xtrabart »
Pour l instant ; je roule peu !
Pas trop le temps de bricoler ; je cherche au moments perdus des pompes a air pour aquarium , et je me demande si je ne vais pas rajouter encore 2 coupelles en plus soit 2 fois 4 cellules de 3 V chacune, afin d augmenter le rendement pour une meme consommation de courant , mais pour cela il faut revoir la profondeur de mon "electrolyseur" ...
Sinon plus d info de JCA ...
Il bricolait pas ça dans un hangar en Corse par hazard?
JCA
Message non lu par JCA »
Yo... Juste un mot pour dire que je n'ai toujours pas monté le système sur le Pet, il faut que je mette le cablage en place et je n'ai pas trop le temps en moment, mais tout est prêt...
Abinto !
xtrabart
Apres quelques temps d utilisation :
- le debit de gaz est tombe a 0.2l/min avec le courant a 4A
Rajout un peu de soude pour remonter le courant et debit a 0.6l/min
Mes electrodes (bols a sauce) doivent "s encrasser" d ou mon idee de changer les polarites des electrodes toutes les 5 minutes par exemple mais il faudrait des relais biposition ... a potasser ....
xtrabart
GRRR PROBLEME
Mes bols se "desinoxydisent" , c a d la fine couche d inox s enleve de la surface des bols et laisse apparaitre du metal qui a tendance a oxyder l electrolyte ( eau toute marron ) ...
aaaaaah a fameuse désinoxydisation, bien connue dans le monde du HHO :lol:
à mon avis, soit tu as des bols en inox, et un dépôt se forme à leur surface, soit tu as des bols en tôle d'acier chromée, et tu as décapé la couche chrome
rover17
Des news de l'instigateur de ce post ?!?
xtrabart
Apres mon systeme decevant avec bol a sauce "inox"
Un autre systeme dont le principe semble interessant si bien sur on trouve de L inox 316L ....
Cliquer ici
disco510
Message non lu par disco510 »
Bonjour a tous, je confirme le système est interessant, Jai réalisé le montage il y a trois mois, je l'ai monté sur le discovery 200 TDI et aprés 900 Kms tout vas pour le mieux, je consomme entre 20 et 25% de moins en gaz oil. Le module est une cellule sèche triple( trois alimentations electriques de 11 electrodes et trois circuit electrolyse dans un bocal commun,le debit produit est de 0,7 litres a 10 ampères par cellulle , soit 2.1 l minutes a 30 A. (126 litres heures)
Au ralenti, une seule cellule produit le gaz de brown,dés que j'accelère les trois cellules produisent, si je coupe le moteur les relays se coupent, l'info est prise sur l'excitation de l'alternateur.
Si quelqu'un est intéressé pour réaliser le montage, on peu se grouper a plusieurs pour acheter une plaque d'inox 316L ça vaut a peu prés 200euros la tole de 1mm en 2x1m, les electrodes que j'ai réalisés font 110mmX110mm et le montage est fait avec des joints de bocaux conserve, 100mm de diamètre pour le moment ils résistent a l'électolyse.
disco510 a écrit : je consomme entre 20 et 25% de moins en gaz oil.
salut disco510,
comment fais-tu pour mesurer ta baisse consommation?
disco510
Salut a tous , en moyenne avec 50 litres de gasoil je fais moins de 400 Kms et avec hho j'arrive presque a 500 ça fait 20% environ je verrai au bout de 5000kms en version tout terrain c'est pas facile, en plus je me sert de cette voiture que pour les petits trajets, charrier 1tonne d'eau pour le jardin 800 mètres ect.
savoir beaucoup, n'empêche pas de se tromper un peu
