Defender 300TDI qui s'étouffe & réservoir sale
Re: Defender 300TDI qui s'étouffe & réservoir sale
ned a écrit : et tous les combien quand gelé??? :mrgreen:
Comment ton filtre peut-il geler ? Il y a quelque chose d'anormal, si la seule cause est bien le colmatage par de la glace.
Il n'est pas normal qu'il y ait assez d'humidité dans le logement du filtre à air pour en arriver à geler et colmater le filtre à air.
ned
Message non lu par ned »
t' as pas tout lu...Image
Ulyss factor
ned a écrit : t' as pas tout lu...
Qu'est ce que je n'ai pas lu ?
Tu indiques bien que le filtre a pris l'humidité pendant un roulage sous la neige que la nuit il a fait -8°C.
Jusque là, rien sur le fait qu'il soit colmaté par l'humidité ayant gelé sur le filtre.
A ce moment je pense à un intervalle de changement de filtre inapproprié, mais tu réponds "et tous les combien quand il est gelé ?". J'en déduis que tu pense que c'est l'humidité ayant gelé qui a empêcher l'air de bien circuler.
Non ? Alors quoi ?
ned
ben si, mais je vois pas le rapport avec la périodicité d' entretien...
Ulyss factor
ned a écrit :ben si, mais je vois pas le rapport avec la périodicité d' entretien...
C'est la première fois que j'entends parler d'un filtre à air gelé.
Perso, j'ai souvent roulé sous pluie battante en vallée et mon Def stationné ensuite en montage par des températures négatives, jamais je n'ai eu de problèmes.
C'est pour cette raison que je pense que ton filtre devais déjà être un peu colmaté par de la saleté due à une mauvaise période de changement du filtre.
A la limite, s'il était humide à cause de l'humidité qui ne peut pas s'évacuer (regarde si ton orifice d'évacuation d'eau n'est pas bouché) et gel une fois au départ, je pourrai comprendre. Mais que cela te le fasse pendant 3 jours de suite sans arrêt, j'ai des doutes.
ned
j' ai pas dit 3 jours de suite, mais de samedi à dimanche.
Ulyss factor
Les circuits d'admission d'air sont prévus pour évacuer l'eau lors de l'aspiration.Cette eau est évacuée aux points bas par gravité, et/ou par centrifugation comme sur le td5.Dans les deux cas on se sert de la différence de densité de l'eau avec l'air.Mais si l'on roule sous la neige et qu'on aspire des flocons, je pense qu'il est possible que certains d'entre eux arrivent jusqu'au filtre.Là, avec la chaleur du moteur ils fondent et imbibent le papier.Si derrière ça on a une forte gelée, il ne me paraît pas impossible que le filtre se colmate. Je ne dis pas que c'est ce qui c'est produit, mais c'est une hypothèse, vu que dernièrement j'ai eu des microcoupures moteur duent aux goutelettes d'eau qui venaient perturber le débimètre d'air, en roulant sous une pluie battante.
Faudrait voir comment est faite la prise d'air sur un disco 300 tdi? c'est sur les disco td5 que ca prends dans l'aile avant gauche il me semble...
ned
les conditions étaient particulières dans le sens où la foule sur l' autoroute provoquait ce nuage de gouttelettes tout du long...
Ulyss factor
