Blocage de différentiel maison
tönö
Re: Blocage de différentiel maison
Message non lu par tönö »
De plus, avec une dépression, aucun intérêt de faire les points de soudure qui bouchent les trous d'usinage de la conduite d'air qui va au cul du vérin :lol: :lol:
Dans le mille...
Effectivement, enclenchement pas à l'arrêt mais pas en forcant en pleine charge non plus.
Ce que j'ai voulu dire par "se mettre de travers" c'est au niveau de la jonction vérin/disque c'est bien là que ca encaisse un gros effort en porte-à-faux lors de l'actuation, les ressorts étant (j'imaginais) répartis sur le pourtour du disque à chaque tenon et je voyais mal les deux petites vis en M4-5 supporter longtemps l'effort de torsion latérale qu'elles encaissaient, mais j'ai fini par comprendre qu'il n'y a de ressort de rappel que dans le vérin, donc le porte-à-faux sur l'axe du vérin n'est vraiment pas méchant en théorie si tout se passe comme sur des roulettes, les tenons entrant dans leurs logements sans problèmes.
(J'imagine quand même que le vérin comporte un guide conséquent pour son axe, et en voyant la longueur du vérin par rapport à sa course, je pense que c'est le cas)
Ceci dit j'aimerais comprendre comment les tenons peuvent pénétrer pleinement lors de l'enclenchement vu qu'on est un peu en charge, j'imagine mal des trous "progressifs" (quoique...), ca doit peut-être demander une manoeuvre style embraye gentiment, débraye et ainsi de suite jusqu'à l'allumage du témoin puis rembraye normalement?
Pour la noix, je pense qu'elle est en fait renforcée par une piece ressemblant à une fusée de moyeux dont on voit ici la platine fixée à la noix, la fusée allant se loger dans le roulement, peut-être pas si faiblarde que ca finalement.
Plus je regarde ca plus je me dis que... c'est beau!
nico.flroc
Quelques infos :
Tout d"abord, c'est bien Christian du flroc l'auteur de ce mécanisme (LOLO, je te passe son tél en MP).
Le vérin est bien poussé par l'air. le tyuau arrive sur l'avant, mais une petite canalisation le dirige vers l'arrière du cylindre.
Il n'y a qu'un disque, en ligne droite les trous ne tournent que peu ou pas.
Le proto est en test opérationnel sans aucun problème depuis 2 ans à l'arrière du 90 jaune.
Des plans seront bientôt disponible, mais Christian n'envisage pas de lancer une fabrication. Je passe le WE avec lui, et de vive voix ça sera plus facile qu'au téléphone, donc sans faire doublon avec LOLO, si vous avez des questions, c'est le moment !!! (j'imprime tout le sujet demain à 16h00 pour l'apporter à Christian ;) )
Vive la Tapenade Libre !!
Salut nico, crois tu que tu pourras faire quelques photos supplémentaires d'élément non monté?
Questions pour Christian:
Comment s'effectue le déverrouillage?
Quelle est la pression nécessaire pour activer le blocage?
Combien de temps faut-il pour réaliser ce blocage?
J'ai entendu dire que le premier prototype avait eu un problème. Quel genre de problème? Comment l'a t-il résolu ?
Euu :roll: combien cela coût? Si on fourni le différentiel pour son usinage, ou bien juste l'ensemble pour faire l'adaptation soit même?
Des plans tu dis! quand?
Où faut-il s'inscrire?
Dispo comme ça sur la faq? 8)
nico.flroc
LØLØ a écrit :Salut nico, crois tu que tu pourras faire quelques photos supplémentaires d'élément non monté? -> je ne pense pas
Questions pour Christian: -> je lui transmets, mais déjà :
Comment s'effectue le déverrouillage? -> ressort de rappel
Combien de temps faut-il pour réaliser ce blocage? -> un temps "normal"
Euu :roll: combien cela coût? Si on fourni le différentiel pour son usinage, ou bien juste l'ensemble pour faire l'adaptation soit même? -> nope
Des plans tu dis! quand? -> bientôt
Nico
Salut nico,
Comment s'effectue le déverrouillage? -> ressort de rappel , le ressort est-il dans le piston?
Combien de temps faut-il pour réaliser ce blocage? -> un temps "normal" Ou plutôt combien de temps a t-il mis pour réaliser ce blocage?
Prévoit-il une huile différente?
nico.flroc
posez, posez vos questions ;)
nico.flroc a écrit :posez, posez vos questions ;)
Une coupe sous AutoCAD ou ProE me suffira.....
Bon, un dessin au crayon aussi.....
nico.flroc
IMPOSSIBLE d'imprimer quoi que ce soit d'exploitable... dommage.
LOLO, :sm1:
nico.flroc a écrit :IMPOSSIBLE d'imprimer quoi que ce soit d'exploitable... dommage.
LOLO, :sm1:
Pourquoi vouloir imprimer un thème du Forum ? (j'ai lu ton inter dans l'autre thème mais je voudrais comprendre pourquoi procéder de la sorte...)
Cliques là x
Pour ca:
nico.flroc a écrit :... si vous avez des questions, c'est le moment !!! (j'imprime tout le sujet demain à 16h00 pour l'apporter à Christian ;) )
Spèce de hulk toi même!! :lol:
LOLO, :sm1:
Dans quel coin du 28 est Christian? Il serait effectivement intéressant d'avoir le plus de renseignement possible.
Perso, je vote pour SolidWorks... ha non mieux, une modélisation sour CATIA, ça serait cool pour les béothiens de la fraiseuse :D
nico.flroc
LOLO, :sm1:
Cliques là x
L'imprimer ?
Pour le donner à Christian (qui fait deux avec internet).
"là", ça ne montre pas les images, c'est dommage... et ça n'imprime pas le topic en entier, juste la page active... c'est moins pratique...
c'est pô grâve, on se débrouillera.
à une question posée plus haut : ça fait 5 ans que le projet a débuté ...
à une autre question : pas loin de chartres (moins de 20km)
Antho
Message non lu par Antho »
Alors quelqu'un a des news ? :D
Steph 60
Message non lu par Steph 60 »
Le montage est ingenieus et bien fait mais: le dif reste en 2 satelites et est fragile
nico.flroc
Antho a écrit :Alors quelqu'un a des news ? :D
not me ... j'ai dû annuler ma participation au SàP à la dernière minute :sm1:
LØLØ, as-tu appelé Christian ?
Non, j'attendais ton retour d'abord. Mais ok, je le ferais et vous tiendrais au courant.
pat60
Message non lu par pat60 »
bonjour à tous
quelqu'un a t'il plus d'infos à ce sujet ??
pat60
Salut, des nouvelles fraiches du blocage:
J'ai pris l’apéro aujourd'hui avec Christian du flroc, le concepteur réalisateur du blocage. Il a deux de ces ou, de ses, blocages montés sur son 90 depuis 3 ans, il ne les a pas encore cassé, même en condition TT dure. Bien sur dans la limite autorisé par des deux satellites. Il en possède un en secoure, celui qui fait l'objet des photos du thème. Il m'a également précisé, que s'il devait en refaire un, il mettrai douze ergots de verrouillage et non six comme sur le modèle présenté. Car il le trouve un peu lent à s'enclencher. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'il va nous fournir les plans et m'autorise, voir m'encourage a les mettre en ligne :D. Son souhait ou ce qui lui ferait plaisir, c'est de voir d'autre passionnés rouler avec son système, voir que son système soit amélioré par notre communauté. Mais pour sa part, il ne peut et ne souhaite pas en fabriquer dans un but commercial ou autre. Pas le temps, trop de boulot... Accessoirement, il exerce le beau métier d'outilleur et de se fait a accès à des machines et a les compétences pour concevoir et usiner toutes les pièces mises en œuvre dans son système.
Donc, si vous avez des questions précises à poser avant le week-end de Landelles 2011, dans deux semaines, n'hésiter surtout pas. J'y serais.
Modifié en dernier par LØLØ le 05/06/2011 21:55, modifié 1 fois.
Ca c'est une bonne nouvelle :)
