Glissière amovible
Ludvik
Re: Glissière amovible
Message non lu par Ludvik »
C'est dommage que je n'ai pas conservé les plans des modèles que j'avais conçu sur ce sujet... :sm1:
En 2 mots, c'était pour installer des Recaro.
Une platine fixée sur la caisse du Def, l'autre sous le siège, et 2 aiguilles pour les solidariser:
-tu gardes l'aiguille AV, tu enlèves celle de l'AR... et tu peux basculer ton siège vers l'AV;
-tu gardes l'aiguille AR, tu enlèves celle de l'AV... et tu peux basculer ton siège vers l'AR;
-tu enlèves les 2... et tu déposes totalement ton siège.
8)
tiens on retombe sur ce sujet...et je vais monter des Recaro dans le 130.
Le système de Lolo est super, mais ne fonctionnera que dans un CC ou un SW, et encore, à condition de n'avoir pas d'aménagement meublé juste derrière les sièges.
Ludvik a écrit :C'est dommage que je n'ai pas conservé les plans des modèles que j'avais conçu sur ce sujet...
oui
mais tu as peut-être la possibilité de faire des photos?
Ludvik a écrit : 2 aiguilles pour les solidariser
aurais-tu des détais sur ces aiguilles? dimensions?
Je me pose la question de l'usure a long terme de ces aiguilles, ou de tout autre système "métal contre métal avec du jeu"...
merci d'avance!
Salut, une variante sur un thème oublier qui date un peu:Defender : quel sièges avant ?
kebir a écrit :Le système de Lolo est super, mais ne fonctionnera que dans un CC ou un SW, et encore, à condition de n'avoir pas d'aménagement meublé juste derrière les sièges.
Effectivement, disons que quand c'est encombré derrière, je suis obliger de rabattre de dossier du siège vers l'avant sur le volant à l'aide de la molette de réglage d'inclinaison, pour accéder au compartiment batterie. Mais je ne peux pas sortir une batterie. Il y a deux coupes batterie; une prise quick park et l'interrupteur du convertisseur à l'extérieur. A l'intérieur juste le convertisseur 12/220; les batteries; des chiffons et des gants. C'est tout, car je ne peux pas y mettre grand chose d'autre.
