Crochet NATO remise en état
Re: Crochet NATO remise en état
Klug a écrit :
sven a écrit :quand tu vois ce qui peut mètre hors la loi un véhicule . . . . .
Ca tient parfois à quelques centimètres...
Certes, mais il y a hors la loi et hors la loi.
On peut discuter longuement sur ce qui est tolérable et sur ce qui n'est pas......
Sinon...... mon def.... il est 100% légal. :lol:
fa
Message non lu par fa »
Le système L☻L☻ est pas mal , ca simplifie le passage d'un attelage à l'autre, mais je n'ai pas l'attelage style rail vertical, c'est juste une plaque plate sur le mien.
Je regarderai ce que je trouve à l'occasion dans ce style la
Par contre si tu retrouves la bidouille pour le frein à main, je suis preneur ;) je ne voudrais pas bourriner en le tordant si il y a un truc propre à faire !
François
Image Image Image Image
fa
Par contre la fixation avec un seul axe de la platine supportant le nato, ca ne branle pas trop ?
François
juste parce que je suis relou, illustration de ce dont je parle plus haut...
pas de souci pour ouvrir le crochet avec la roue en place
ni pour ouvrir la porte
En fait on pourrait fabriquer une rallonge de ce type mais plus courte, pour que le crochet s'ouvre au raz de la roue de secours (il y a au moins 5 cm de trop, avec un XPC en 7.50R16). Les vis du crochet sont très accessibles, il faut moins d'une minute pour virer ce dernier quand on ne s'en sert pas (alors que le démontage de la traverse est bcp plus long), et du coup la longueur du véhicule sans crochet est déterminée par la roue de secours et non la rallonge.
big109
Message non lu par big109 »
il faut voir aussi par rapport a certaine bumperette qui depasse en guise de pare choc dans les angles, ton systeme ne depasse peut etre pas plus
fa
Quand je vois le nombre de morceaux de jambe que je laisse sur le nato normal quand je farfouille dans le coffre, j'ai peur de finir amputé avec ton système :D
François
fa a écrit :Quand je vois le nombre de morceaux de jambe que je laisse sur le nato normal quand je farfouille dans le coffre, j'ai peur de finir amputé avec ton système :D
Je plussoye!!!!
Quand tu as un crochet (ou une boule) qui dépasse à peine, tu n'y fais pas gaffe et effectivement tu te la prends dans les tibias sans cesse. Ce n'est pas spécifique au land, même avec des plates je me suis mis des coups au tibia à me rouler par terre.
Avec cette rallonge le dépassement est suffisamment "franc" pour que cet "obstacle" soit très présent, il ne passe plus inaperçu et donc on ne s'y cogne jamais par inadvertance.
De plus, c'est très pratique comme marche-pied pour monter à bord ou pour y entreposer des charges lourdes/encombrantes en vue des les charger dans l'auto (télé, cuisinière ...).
