Premières impressions sur Goodyear MT/R
J'ai réparé ma pompe hier seulement :D
On n'aura pas de feedback dans la boue avant l'hiver prochain ;)
Ludvik
Message non lu par Ludvik »
Vus les délais que l'on m'a annoncé, je ne suis pas prêt d'en monter...
Dommage, ils me plaisaient bien! :(
Donc retour à de l'archi-connu: BFG Mud ou Bridge Mud...
Chez le gros bibendum, il n'y a vraiment pas gran'chose...! :x
DIFFLOCK a écrit : Donc retour à de l'archi-connu: BFG Mud ou Bridge Mud...
BFG est une filliale de Michelin.
La stratégie commerciale de Michelin est de pousser les segments 4x4 niche (ce n'est pas péjoratif, c'est un terme marketing) des vrais 4x4 (pas des SUV) vers BFG.
Ludvik
Pour BFG, je sais...
Mais en fait, je pensais aux OR, (et c'est marrant que ça soit toi qui réponde), parce que dans la dimension qui m'interesse, 245/75R16, il n'existe pas... :(
DIFFLOCK a écrit :Vus les délais que l'on m'a annoncé, je ne suis pas prêt d'en monter...
Trouve qq1 qui ne se fournit pas dans le réseau officiel... les miens sont venus de Roumanie, dispos en 5 jours pour 70% du prix officiel chez Goodyear France ;)
JMP
Message non lu par JMP »
Ceux que j'ai commandé chez "Le Pneu" pour le 90 d'Isa, ont mis 2 semaines pour arriver.
Et encore, avec l'un d'entre eux sans le marquage en blanc sur le flanc.
Quoique, elle s'en fout : elle voulait les marquages coté intérieur. Sauf que le salarié, par excès de zèle, en voulant prendre de l'avance les à mis à l'extérieur : me suis fait pourrir par ma chère et tendre...
Ce boudin me plait (independement de son prix) par son coté "mixte pour un mud".
Mme s'est fié à mon jugement, (Rhaaaaaa, c'est bon d'etre un male <MDR :lol: autodérizion> ) et voici :
Une roue avec, une roue sans (les roues ne sont pas braquées) :
Ce ne sont pas les meme jantes : des 5.5 chaussés en 750 d'origines, les MTR sont montés sur des 6.5 type "Wolf".
Ces 235 ne sont pas énormément plus haut que des XPC en 750 :
Sans repere de hauteur :
Par contre, pour ce qui est de la visibilité si RDS sur le Capot, ce n'est plus pareil...
Les pneus viennent d'etre livrés, montés : la gomme est (tres) tendre : on va y aller molo pendant les premiers tours de roues ; donc wait and see avant un premier avis.
=> Il est tres probable que Mau, ai un retour d'expérience avant nous.
Cela dit, ce pneu me plait ; pour le 110 : je le verrais bien en remplacement des All Terrain pour mon usage. Maintenant, il est nettement moins diffusé que BFG... En cas de casse, ce n'est pas neutre..
A suivre ...
Modifié en dernier par JMP le 10/08/2006 5:44, modifié 1 fois.
Jean Marc
Tu vas voir en dynamique, ces pneus sont géniaux !
Juste faut pas se croire dans une GTI dans les virages, car ils se déforment vachement et c'est difficile de tenir la corde :D
Pierrot
Message non lu par Pierrot »
et même en montant les pressions jusqu'à 2,5 à l'avant et genre entre 2,7 et 2,8 à l'arrière?
C'est vraiment une vraie question :wink:
Sur mon pépère équipé de BFG Mud, si je suis en dessous de 2,5 je sens aussi le pneu qui se deforme clairement en roulage "pticonenGTI", par contre au dessus (je suis à 2,5 et 2,8 sur route) beaucoup moins de deformation et encore un bon compromis dynamique/confort
Bon ok c'est pas du tout sur le même véhicule, mais sait-on jamais...
JMP
Mauresque a écrit :Tu vas voir en dynamique, ces pneus sont géniaux !
Ce 90 est un Kart :
- Ressorts OME + 1"
- Amortisseur Koni
- Il est à vide
Et c'est vrai que parfois... C'est tentant :roll:
Au sujet des pressions, sur le 110 en All Terrain avec 2.6 devant et 2.9 derrière ; chargé ; par de soucis de deformation.
Modifié en dernier par JMP le 10/08/2006 15:36, modifié 1 fois.
Jean Marc
Rappel pour les pressions recommendée par LR pour les 235/85 R 16, tel que je comprends le dernier manuel du conducteur du Td5. Donc sujet à discussion.
90 : toutes dimensions de pneus
Av : 2.0 bars
Ar : 2.6 bars
110 : toutes dimensions de pneus
Av : 2.0 bars
Ar : 3.4 bars
110 avec jantes free style choice (235/85 R 16)
Av : 2.3 bars
Ar : 3.4 bars charge normal et 4.5 bars en charge maxi ou remorquage
On note des variations dans les recommendations concernant les pressions au fil des années.
Mais, dans tous les cas, la pression recommendée à l'avant est inférieure à celle utilisée par JMP et Pierrot.
JMP
Nous sommes en train de dévier du sujet initial mais,
Les pressions que j'ai indiqué sont celles que j'ai utilisé cet été lors d'un trip de 11 jours dans les Pyrenées Espagnoles sur des pistes de montagne.
Chargé de facon à etre autonome (sauf en GO) pour 5 jours à trois personnes.
Pressions faites le matin à la fraiche : tu peux rajouter 3 à 400 Gr à chaud :)
Sinon, le 110 en condition normales est à 2.3 devant et 2.7 derrière.
En fait, jamais au dessous de 2.3 à l'avant (sauf sur le Gras bien sur), sinon je le trouve moins directif.
Sur CE 90 (débaché et vide):
- en 750 : 1.9 devant et 2.2 derrière
- avec ces 235 : gonflé à 2.1 devant et 2.4 derrère ; les roues commencent à boudiner légèrement. Pas assez de recul pour commenter.
Du temps de mon 90 SW avec treuil et PC renforcé devant + galerie et tente de toit :
2.3 devant et 2.7 derrière en all terrain
J'avais un jeu en 750 OR royaux sur le caillou et dans la boue dès 1.7 :) (çà, je sais que ca va te faire plaisir :D )
Jean Marc
Gabach
Message non lu par Gabach »
Salut a tous
Je viens de passer mes pneus arrière à l'avant (et vice versa!) car ils sont à mi-vie, je roule à 2.5 bars partout, je sais que LR préconise une pression nettement plus forte à l'arrière qu'à l'avant.
J'ai constaté que mes pneus avant avaient subit une usure régulière, par contre mes pneus arrière ont subit une usure particulièrement forte sur le bord extérieur de la bande de roulement, en "dent de scie".
Cela, et ce que je lis plus haut, me laisse croire que mes pneus arrière, pas assez gonflés à 2,5 bars, se déformaient beaucoup en appuis (bord extérieur du pneu extérieur) et que cette déformation couche le crampon et l'use prématurement en dent de scie.... Ceci expliquerais le besoin d'une plus forte pression sur l'arrière que sur l'avant.
Je vais donc monter à 3 bars derrière, pour voir comment finissent de s'user les gommards arrivant de l'avant avec une usure saine..... Je verais si je n'y perd pas en confort, qui pour moi prime sur l'usure.
bastos
Message non lu par bastos »
2.8 a l arriere du 110 est un peut plus adapter ;) enffin c est le reglage finale que j avais opter sur le mien
Gabach
Yesssss
Je suis à 2,9 à l'arrière depuis ce WE, cela a l'air d'être bon !
JMP
Fiche technique MTR
A toute fin utile la fiche technique du MTR en 235/85R16 est > ici <
(Merci pour la mise en forme du lien :) )
Modifié en dernier par JMP le 29/01/2007 10:39, modifié 2 fois.
Jean Marc
Alexios
Message non lu par Alexios »
Vielle devise militaire ...
JMP
Alexios a écrit :Et en Français dans le texte http://fr.goodyear.ch/services/tyreguid ... r_mtr.html
Je vais peut etre pinailler, mais je préfère la version US avec les indications de diametre réel du pneu en pouces, et de largeurs de jantes prescrites ;)
Jean Marc
Alexios
Qui peut le plus ... ;)
fa
Message non lu par fa »
Bonsoir !
Je vais bientot changer les pneus du 110.
Globalement vous etes toujours contents de vos mt/r ?
Je me tate fortement entre bf mud , at (comme actuellement) ou mt/r
J'ai cru comprendre que le mt/r etait plus petit que les autres 235 en terme de diametre (a part les O/R peut etre), vrai ?
JMP
Le BFG Mud et Le Wrangler MTR font tous les deux 32" en 235/85R16 selon leurs fiches techniques respectives.
Le MTR sera un peu moins typé "Mud" que le BFG, mais moins bruyant aussi.
Sur le 110, je compte monter les MTR en remplacement des All Terrain en fin de vie. Pour moi, les MTR sont de vrais pneus mixtes.
Je garde malgré tout un jeu de BFG Mud en 255/85 pour faire plaisir à Alexios (Pivate Jackie Joke) :lol:
Jean Marc
