Embrayage
Re: Embrayage
Stagadon a écrit : 13/09/2020 11:22 Quand j'embraye ça commence à brouter souvent et mon problème de vibration vers 2800 Tm par dessus , je commence sérieusement à suspecter le système complet car je doute de l'origine du volant moteur .
Je vois plutôt un problème de disque d'embrayage (voir de diaphragme) que le système complet.
mais une fois ouvert, il vaut mieux tout remplacer.
Le joint Spi coté vilebrequin à été remplacé récemment ainsi que le disque en LR donc normalement pas d'huile de ce coté , du coté boite je ne sais pas si le spi a été remplacé . Une fuite du coté boite peut elle amener à un broutage , l'huile ne coule t'elle pas gentiment dans le fond de la cloche ?
Les fuites d'huile ou de BV n'ont norrmalement pas d'influence sur la friction entre disque et volant moteur.
Stagadon
Re: Embrayage
Message non lu par Stagadon »
Parfait , donc ont peut dire que c'est bien le système lui même qui est en cause . quant je pense que le garagiste n'a pas voulu le remplacer à l'occasion d'une révision de BT , alors que je lui avais donné les indices en adéquation . Je vais donc faire ça tout seul .
Où trouver le manuel d'atelier de mon Def qui commence sérieusement à devenir le premier outil indispensable , j'ai le classeur noir qui donne de vague indications , un manuel cd RAV qu'un bon samaritain m'a fait parvenir et je l'en remercie mais le manuel LR semble plus complet enfin je ne l'ai pas vu . C'est vendu chez LR aux particuliers ? certains l'on en Francais en plus et ça évite bien de coller les pages du dictionnaire .
110 TD5 / 99 .
