Quizz du Pater
Re: Quizz du Pater
Salut, je verrais bien des éléments de pompe à injection, Bosch ou CAV . Un piston et quelques ressorts.
element pompe a injection.jpg (9.95 Kio) Vu 13081 fois
Francky
Re: Quizz du Pater
Message non lu par Francky »
Une pièce de correction d'avance sur un essence? J'y connais rien aux essences, mais les connaisseurs pourraient peut être reconnaître un morceau de capsule à dépression?
Francky
Re: Quizz du Pater
kebir31 a écrit :Intégiste :mrgreen:
Oui et fier de l'être. Jamais je n'ai roulé en Def, je vais pas commencer depuis 2007 :sm4:
Francky
Re: Quizz du Pater
LØLØ a écrit :Salut, je verrais bien des éléments de pompe à injection, Bosch ou CAV . Un piston et quelques ressorts.
Pas de Bosch avant 90...
boorce.com
Re: Quizz du Pater
Message non lu par boorce.com »
kebir31 a écrit : ........ LR appelle les defender tous leurs 4x4 cubiques depuis 1948, et l'extension de cette appellation doit être intervenue autour de 2007 si mes souvenirs sont bons
Tu es donc sur la bonne voie mon fils........
1) Depuis 2007, Land Rover considère que ce mécanisme équipe des Defender qui ont été assemblés à Solihull
3) A toujours du retard au démarrage, il n'y peut rien, il est né comme cela.
Attention, il indique bien des Defender dans ses indices...
C'est donc un élément présent sur certains Land/Defender.
Et c'est masculin...
Je prendrais l'option que c'est au moins présent sur les Def 90 300Tdi (il ne s'encombrerais pas de pièces inutiles à son propre véhicule ;) )
Modifié en dernier par boorce.com le 14/12/2011 14:32, modifié 1 fois.
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
Re: Quizz du Pater
Salut, D'où les deux marques.
Mais ce qui me chagrine c'est qu'il n'y a pas de pompe sur les Td5, que des injecteurs pompe, Bosch certes.
Maintenant Bosch est intervenue dans de nombreuses marques de véhicules. Juste pour palier a la notion d'intégriste. Le paramètre de conicité est peut-être spécifique a une utilisation gasoil.
Une marque a tenu longtemps mais on s'éloigne des systèmes de gasoil:
Girling pour donner dans les maitres cylindre:
Il y a bien trois ressorts. On peut noter l'usure du cylindre sur la photo du pater typique d'un système hydraulique et deviner l'emplacement de la coupelles coté gauche.
Je ne pense pas au répartiteur parce que non présent sur les vieux lands. Et les 3 ressorts, je ne les vois pas non plus dans un système hydraulique d'embrayage.
Modifié en dernier par LØLØ le 14/12/2011 14:44, modifié 1 fois.
Francky
Re: Quizz du Pater
Je tente mon coup:
le petit coulisseau qui règle le ralenti sur une pompe Lucas CAV (j'aurais pas plus technique)
Re: Quizz du Pater
Une rotodiesel ou CAV type DPA. Mais régulateur mécanique ou hydraulique ?
The Pater a écrit : A toujours du retard au démarrage, il n'y peut rien, il est né comme cela.
Allusion au dispositif combiné de retard /avance ?
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/manu ... telier.pdf
Re: Quizz du Pater
On dirait que ça se précise :D
DPS ou DPA ?
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca ... yE3vZfXoYA
Francky
Re: Quizz du Pater
Def e-Duck a écrit :On dirait que ça se précise :D
DPS ou DPA ?
C'est à ça que je pensais, il y a un petit levier à l'autre bout, qui joue sur le ralenti, et c'est une DPS.
http://www.casadeldiesel.com/Despice%20Bomba%20DPS.pdf
page 5, pièce 123
Re: Quizz du Pater
Salut, un peu de théorie, pour nous faire patienter:
C.A.V roto diesel pour la France.
C.A.V pour l'Angleterre.
Système de compensation d'avance automatique sur pompe injection DPA ou DPS.
Re: Quizz du Pater
LØLØ a écrit :Salut, un peu de théorie, pour nous faire patienter:
Il existe un outil spécial, gradué de 0 à 18° pour vérifier le dispositif d'avance. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec l'angle de l'équation de départ :?: J'avais calculé 10°06'.
Re: Quizz du Pater
Non rien.....
juste une erreur de frappe.
Francky
Re: Quizz du Pater
The Pater a écrit :Non rien.....
En fait on a trouvé mais tu veux pas l'avouer. :sm2:
Re: Quizz du Pater
Francky a écrit : En fait on a trouvé mais tu veux pas l'avouer. :sm2:
Ben alors.. écrit : "c'est un (ou une) ...... fabriquée par ........"
Re: Quizz du Pater
Salut, je me disais bien qu'il y avait un truc qui clochait, entre Lucas, Bosch, le Td5, la chronologie, Trop belle la mariée.
Ne saurait-il pas possible, que SKF est fournis tous ces fabricants de pompe en bagues d'étanchéité, paliers et autre composant standard constituant la pompe.
Donc il faut faire la navette entre un éclaté de pompe injection CAV ou Bosch ou un injecteur pompe, et le site de SKF. Afin de voir ce que SKF serait susceptible de fournir, en tenant compte des données de l'équation.
Bon ben on va tapper large:
C'est un coussinet fabriqué par SKF.
Re: Quizz du Pater
LØLØ a écrit : C'est un coussinet fabriqué par SKF
Si c'est ça, j'aime autant dire que j'aurais préféré un chemin de roulement. Parce que j'aime bien les chemins, que le roulement c'est le domaine du Pater, et qu'avec par dessus la tête une auréole à cames :sm11: cela rejoignait l'inquisition :|
Re: Quizz du Pater
Une faute de frappe ? Tu sais que sur un ring, l'arbitre te sanctionne, car il observe attentivement tes fautes de frappe :D
Prends garde à ne pas aggraver ton K.
Re: Quizz du Pater
L'indice suivant aurait été celui-ci :
Mais bon..allez, vous avez trouvé.
Quand au K, cela permettait seulement de comprendre que vous aviez affaire à une partie conique avec les dimensions données. Puis en sachant que cela ne concernait que les véhicules "Defender" avant le 200 Tdi.... vous auriez éliminé 99% des éléments pour finir à cette partir conique :
LØLØ....... :sm4: ..... :wink:
Re: Quizz du Pater
The Pater a écrit : Mais bon..allez, vous avez trouvé.
Depuis le temps j'aurais pensé que tu tutoyais LØLØ :)
