Remorque Sankey 3/4T "Wolf type"
Re: Remorque Sankey 3/4T "Wolf type"
Bonjour à Tous,
Il est fait référence dans un post plus haut à une pub Witham, pub à manipuler avec précaution car la photo ne correspond pas forcément au texte. La photo représente sauf erreur une remorque FV2381 Mk3 dont l'un des fabricants est Universal Engineering (http://www.universalengineering.co.uk, rubrique Trailers) et sa voie est de 1,42m. Le 2ème fabricant potentiel pourrait être Reynolds Boughton compte-tenu des feux AR. Autre exemple, sur le site de Witham, dans l'annonce pour la "3/4 Ton Trailer" (http://www.witham-sv.com/infopage.php?ID=355&Overide=1), le poids à vide est de 506 Kgs et non de 373 kgs. La version d'origine de la Sankey est la FV2361 et a été fabriquée par GKN Sankey.
Il y a (ou il y a eu) 4 ou 5 fabricants de remorques 3/4 Ton dites "Sankey" avec des caractéristiques différentes et des variantes.
Robin
Robin
Serie III SWB 2.25D HT
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Rem IWT LM 166G 3,5T
						Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
- Frédéric_Dept79
Merci de ces précisions Robin
Bonjour Julien,
Si ta remorque dite "Sankey" a un freinage hydraulique à disques, il doit s'agir de la "Trailer Cargo, 3/4 Tonne, Wide Track, 2 Wheeled, FV2381 Mk3" (NSN 2330-99-893-9466), fabriquée par Universal Engineering (à partir de 1993 ?). Elle est aussi reconaissable car elle a un anneau dans l'axe du timon et non au-dessus comme les anciennes (FV2361 et FV2381 Mk & FV2381 Mk2). Il s'agit à priori de la dernière génération.
Les FV2381 Mk1 & Mk2 ont quant à elles été fabriquées par Reynolds Boughton (NSN 2330-99-893-8609) et par Viking Trailers (NSN 2330-99-893-8610) et portent des évolutions diverses mais sans avoir le freinage hydraulique ou l'anneau dans l'axe.
L'anneau de la Mk3 a une particularité: il est fixe et donc impose un crochet articulé type "NATO" (Dixon Bates ou Rockinger par exemple) et interdit les anneaux de type agraire ou mixtes.
Robin
Robin
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
						Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
- Mauresque
- Webmaster
Merci beaucoup d'enrichir le thème
Voui.Interressant ce petit historique, merci.
J'ai trouvé la doc en pdf téléchargeable des Sankey FV 2361, les moyeux et les freins ont l'air d'être identique à une FV 2381.
Toutes les pièces de ma sankey sont frappées avec un N° commençant par FV.Et c'est pas tout, les jantes d'origine de mon td5 2002 sont elles aussi frappées d'un tel N°.
Ca vient d'ou cette appellation FV xxxx?
Ha oui, le lien, c'est >> là <<
Le lien ne veut pas prendre ").pdf"???
Il faut le rajouter manuellement dans la barre d'adresse pour que ça marche.
						- Mauresque
- Webmaster
Reparaid. (quand il y a des noms de fichiers bizarres avec des espaces, des paranthèses... le navigateur et/ou phpBB n'interprètent pas forcément très bien le chemin si on ne l'encadre pas des balises URL)torero a écrit :Le lien ne veut pas prendre ").pdf"???
L'apellation FV correspond au n° de pièce ou de plan, il existe aussi dans les nomenclatures un réf appelée NSN qui correspond au Nato Stock Number.
Par exemple, le tambour de frein des FV2381 Mk1 ou Mk2 porte les réf FV14361 et NSN 2530-99-848-1902.
Robin
Robin
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
						Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
bsr a tous,
Merci Robin pour tes explications, alors d'après les relevé de ma plaque (la pluie c'est arrété), il s'agit d'une FV2381 fabriqué par Reynolds Bougton. Le msn est 2330 99 893 8609; avec un système de freinage hydraulique(photo ci joint).Normalement ce weekend démontage pour remise a neuf.
@+julien
@+julien
bsr a tous,
Je suis en train de démonter la remorque et j'arrive pas a trouver la référence des silents blocs des lames de ressort.Est ce les mêmes que ce des séries?ou une référence spécial armée anglaise?
julien
julien
Je vois que les travaux de remise en état avancent.
Sur la FV2381 WT portant le n° MSN 2330-99-893-4847, il s'agit de:
Mount Resilient Steel/rubber 5/8 in. id x 1-1/4 in. od x 2-11/16 in. lg
Man. Code (Army): 6MT1
Nato Stick Number: 5340-99-832-1556
Part n° / Drawing n°: E2140
Fig. Item: 2
Les références sont les mêmes pour les Mk1 & Mk2.
N'hésite pas à me contacter par MP pour info complémentaire.
Bon courage.
Robin
Fig. Item: 2
Bon courage.
Robin
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
						Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Re-bonsoir,
Autre précision pour tes recherches éventuelles,
- les Sankey FV2361 dites "Regular" ou de 1ère génération ont été conçues en complément des "Serie" et reprennent donc des éléments de Serie.
- les Sankey FV2381 dites "Wide Track" ont été conçues pour être tractées par les Defender Wolf, ont la même voie et reprennent en principe des éléments de Defender.
C'est une règle générale mais il peut y avoir des exceptions.
Robin
Robin
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
						Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
bonsoir a tous,
Comme promis je vous mets des photos de la restauration de ma remorque qui va être assez intense ce mois ci @+ julien
- Mauresque
- Webmaster
Yes, continue ça m'intéresse de voir les dessous d'une Wide Trackjulien37 a écrit :Comme promis je vous mets des photos de la restauration de ma remorque qui va être assez intense ce mois ci
Merci !
Bonsoir Julien,
Tu trouveras ci-joint un site spécialisé dans les pièces de rechange d'origine militaires: http://www.iso-parts.com
Tu y trouveras des infos complémentaires et des équivalences.
Robin
Robin
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
						Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
bonsoir a tous,
Comme promis je vous mets des photos de l'avancement de mon projet en cours.Le châssis va recevoir deux couche d'antirouille (rouge et noir)et après 2 couches de peinture militaire (pots de peinture en stock a mon entreprise). La porte arrière (tailgate) a été acheté neuve a un surplus militaire sur ebay (vu l'état de celle d'origine et le prix de la nouvelle y pas photo ).Par contre les anglais ne savent pas peintre entre les tôles donc dépointage du support de plaque arrière et j'ai mis du waxoyl dans les feuillure des tôles plus de l'après au zinc liquide .Hésité pas si vous voulez des photos ou renseignements précis sur la remorque.
julien
julien
Heu !!!! Question : est ce que quelqu'un a déjà " dépointé " ( retiré ) les trucs protèges roulement sais plus qui sont au niveau de l'axe de roue ? et comment ?
C'est dans le but de voir s'il est possible de me servir de ma JA du def en roue de secours par exemple ????
Merci .
 .apprenti mécano.
salut phy je pense  que tu veux parler de la couronne qui est vissé  en bout de l'essieu?
julien
julien
Ben personne ????
( T'inquiéte Eric j'effaçerais ce genre de post après, c'est juste pour relancer )
  )apprenti mécano.
