Plafonnier déficient
Re: Plafonnier déficient
REGIS2A a écrit : Si je fais cette manipulation, cela résoudrait bien la décharge de la batterie
Peut-être oui, peut-être non. Car in y a le reste du boitier d'alarme qui serait toujours relié non ? avec un défaut sur un composant pouvant engendrer une fuite.
Tu peux toujours tenté de faire une mesure, en le plaçant en série un ampèremètre sur le plot + de la batterie et son connecteur. Sans le contact mis, mesurer la perte, avec le boitier connecté et sans le boitier connecté, voir si tu peux relever une différence une fois que tu as fait la bidouille, afin d'être sur que ce problème de perte est résolu ou non. Sinon, difficile d'affirmer quoique ce soit.
REGIS2A
Message non lu par REGIS2A »
Merci pour l'astuce
Combien tire d amperage l alarme normalement ?
