question sur assemblage ressorts ar def 130
Re: question sur assemblage ressorts ar def 130
gus08 a écrit :sinon il penche a l'ar gauche de 15mm,
Donc là j'inverserai le deux ressorts arrières.
pour les couleurs c'est neuf ca vient de chez cjm en td4 mais bon mon def est de 95 rien a voir
OK, c'est du TD4.
Donc pas besoin de changer de ressort.
Changer non, mais inverser les arrières, tu peux essayer pour rétablir l'assiette.
gus08
Message non lu par gus08 »
Ok je vais essayer pour voir.
RR VM 1992 a écrit :
Mais ton treuil, ton arceau, et ta tente de toit ça approche doucement les 300 kg non ?
Reste 100 kg à la louche de différence entre deux DEF 110 finalement très "accessoirisés" :wink:
Bien vue, en enlevant le tiroir à outils; les gros outils sous le siège passager et les accessoires de camping, j'ai perdu 114 kg, et pour le lourd en résident il faut rajouter les barres de protection latérale, et le poids du contrôleur ( un beau bébé, pas aussi beau que feub, mais tout même) qui était le même dans les deux cas.
Une petite remarque concernant le montage de tes ressorts. Les spires du petit ressort intérieur, sera être inversé par rapport au sens des spires du gros ressort, comme sur la doc de gus08, si les deux n'ont pas le même sens pas.
Une autre remarque tant que nous y sommes, si des ressorts ont des spires plus serrées d'un coté que de l'autre,il faut monter les spires serrés vers le haut, afin d'éviter que la boue reste coincé, et cela facilite le montage de la petite patte de maintien inférieur.
gus08
je vais regarder le sens des spires du coups. :D
