Disque frein avant gras, huile de pont ou liquide de frein ?
Mairesse
Message non lu par Mairesse »
Si tu es du genre à faire pas mal d'autoroute au-delà des vitesses limites et du TT hard, j'aurai préféré que tu prennes de la LGWA 2.
merci Pater :D
effectivement je ne fais que de la route et autoroute et je tracte un van.
mais une question me vient à l'esprit. La quantite de graisse mise sur et dans les roulements a t'elle un importance sur la chaleur :?:
en effet comme je le dis dans un autre topic Chgt de disque, j'ai effectué le chgt du disque et des roulements. depuis l'ensemble me parait bcp plus chaud qu'avant est ce normal ? :?: :idea:
merci a plus
Mairesse a écrit : La quantite de graisse mise sur et dans les roulements a t'elle un importance sur la chaleur :?:
Oui, la quantité de graisse a une influence non négligeable sur la température de fonctionnement.
L'erreur commune est de penser que trop de graisse ne nuit pas et qu'au moins on est sûr que c'est lubrifié. Si la graisse en excès ne peut pas s'évacuer la température de fonctionnement sera plus élevé, le film lubrifiant sera plus fin et la durée de la graisse plus faible, sans oublier une perte de puissance par frottement visqueux plus elevé.
Comme tu ne fais que de la route et que tu ne fais pas de passage de gué, il suffit de bien lubrifier le joint, bien lubrifier (à 100%) les roulements, mais le reste, l'espace libre restant dans le moyeu, tu ne le remplis qu'à 50%.
Mais ton montage peut paraître plus chaud car par exemple, il y a un piston d'étrier qui coulisse mal dans sa nouvelle position.
Il y a aussi peut être la méthode que tu as utilisé pour le réglage des roulements.
Mairesse
bonjour
je vais revenir sur les capteurs ETC
est ce que ca ressmble a cela ? c'est sur roue avant
voila autre chose sur roue arrière
piece apparemment absente des roues avant
A +
et cela vient en contact avec ceci
Par MP à Mauresque, Mairesse a écrit :bonjour
afin de ne pas surcharger le topic et comme tu as la gentillesse de m'aider je passe par l'intermediaire des MP
si tu penses que cela peut continuer à interesser les autres membres a toi de repondre sur le forum
je fais un bref recapitulatif car tu m'as mis un doute un gros doute meme.
J'ai démonté la roue arriere gauche, la main menante et là de l'huile de pont s'en est échappée. Pas de joint spi exterieur. pas de graisse après les roulements mais ceux ci n'etaient pas secs. Joint spi de fusée apparemment fatigué car toles grasse
j'ai démonté la roue arrière droite, la main menante et là pas d'huile. Pas de joint spi exterieur non plus. Mais par contre roulements graissés. Joint spi de fusée en bon etat Toles déformées mais ensemble sec
a ce stade j'ai remonté l'ensemble avec des spis extérieurs et de la graisse. Problème :mes roulements et disques sont très chauds
franchement j'ai l'impression que qq chose m'échappe
je te donne mon numéro de serie SALLHAMF8KA646566
celui ne permet pas forcement d'avoir des renseignements exacts. J'ai vu faire une commande et recevoir des mauvaises pieces. Je suis sur une année charnière ou je crois bcp de choses ont été assemblées
en attendant je te remercie pour ce que tu fais egalement tous les autres membres
cordialement A +
Je crois qu'il faut faire le point sur le fonctionnement de la FAQ et l'intérêt des MP : chacun doit pouvoir se faire aider par d'autres en exposant en clair ses problèmes, et les solutions doivent passer à la postérité pour pouvoir être utilisées par d'autres...
Il n'est donc pas question de se donner des tuyaux par MP, il faut au contraire partager.
Quand à "surcharger" la FAQ, tant qu'on cause mécanique et qu'on avance dans la discussion aucune surcharge... c'est quand les discussions s'égarent de l'objet de la FAQ qu'on entre en surcharge...
La parenthèse étant fermée, revenons en à ton problème : à partir de ton n° de série, ma doc dit qu'il y a bel et bien un spi derrière la fusée. Il existe deux montages différents :
  • sur les ponts n° 36S00001A>36S00081A il s'agit de la réf. FTC3145
  • sur les ponts n°36S000082A>36S99999A c'est la réf. FTC951 (vu la plage de numérotation, je pense que tu as toutes les chances d'être dans le 2eme cas)
Donc tes roulements doivent en toute logique se monter à la graisse...
Mairesse
Mauresque a écrit :
Mairesse a écrit :j'ignore ceux qu'il peut y avoir derriere la fusée.
A ma connaissance il y a différents montages : ceux dont les roulements sont lubrifiés à la graisse, avec un spi de chaque coté du moyeu ont un joint spi derrière la fusée. Sur ceux dont les roulements baignent dans l'huile de pont, ce qui est me cas du tien si tu n'as pas de spi extérieur, il n'y a rien du tout, donc ne t'en occupe pas.
donc si j'ai compris, il me faut bien spi interieur et spi exterieur
encore merci et je vais essayé de trouver une reference de sur les ponts
Tu as un spi qui se monte sur le moyeu, coté intérieur. Celui ci vient porter sur l'épaulement de la fusée.
Tu en as un autre qui se monte sur la fusée, coté intérieur aussi. Pour y accéder il te faut bien sur déposer la fusée. Celui-ci vient porter sur le demi-arbre.
Mairesse
oui et je te remercie
mais quand je parle de spis interieurs et exterieurs je parle de ceux de roulements. Parce que je n'en ai pas trouvé au démontage ce n'etait pas normal ? j'aurai donc du voir celui exterieur :?:
a +
Mairesse
alors pour la lubrification graisse ou huile ? :D :D
une question comment :?: quel est le cheminement de l'huile pour le graissage des roulements .?
si j'enlève le spi exterieur ( il n'y en avait pas avant) ai je une chance de faire baisser la temperature des roulements ?
comme je le dis plus haut, meme avec mon numero de serie on est pas sur de la verité. a ce stade nous n'arrivons pas a nous mettre d'accord :D :D
merci a tous
Carbu
Message non lu par Carbu »
en ce qui concerne les photos:
La première montre un capteur en plastique noir, plus ou moins cylindrique avec (je crois) deux broches à l'intérieur: il s'agit du capteur d'usure des plaquettes... du moins je pense
Les deux photos suivantes montrent le capteur d'ABS !!
RR (ab)user ;-)
Mairesse
Bonjour :D
Je vais tres prochainement attaqué le démontage de mes roues avant et enfin régler ce probleme de fuite qui était à l'origine de ce topic.
Mais auparavant j'ai une question: En démontant (et comme c'est le cas très souvent pour moi en ce moment), je risque de trouver des choses insoupsonnées et je ne pourrai pas remonter parce que je n'aurai pas les pieces.
:?: A votre avis est ce que je commande tous les joints ? :idea:
2ème question : les pivots haut et bas sont ils les mêmes? Avez vous les références
Comme d'hab merci
A plus
Mairesse
enfin j'y arrive depuis le temps
Ma fuite tout simplement joint spi intérieur
voici le fautif face contre la fusée
et le voici face coté roulement
par contre j'ai un doute comme je le dis dans message précédent.
la face interne du moyeu où se trouve posé ce joint est marqué. je n'ai pas pu faire des photos je n'avais pas avec moi mon appareil photos.
A votre avis faut il le changer ? Le joint est à un endroit légèrement relevé. Ou alors surveiller si fuite ?
merci pour vos commentaires :idea:
a plus
As tu une photo de la détérioration du moyeu ?
Sinon, il y a un moyen. Tu enlèves toute déterioration qui est en sur epaisseur et tu mets de la résine epoxy entre le joint et son logement. Pas trop, il faut pas qu'une partie de la résine entre dans le roulement.
Mairesse a écrit :Bonjour
a plus
Ca confirme bien les hypothèses données plus haut sur l'origine de la fuite mais des joints détériorés à ce point je n’ai jamais vu !!!
Comme dit justement Mauresque plus haut il faut vérifier maintenant ce que tes roulements ont mangé :(
A mon avis tes roulements vu l'état des joints ont avalé suffisamment d'impuretés pour ne pas se poser de question (car risque de blocage de roue) et les changer.
The Pater confirmera et suit bien ses conseils en matière de graisse à roulement (primordial)
RR VM 1992 a écrit : Comme dit justement Mauresque plus haut il faut vérifier maintenant ce que tes roulements ont mangé :(
Euh oui, il faut bien sûr vérifer les roulements. (Cela me paraissait évident, excusez moi...).
