Problème de direction
Je viens de penser à un truc, pour que la mesure soit valable, elle doit s'effectuer sans le frein à main et il faut faire bouger la caisse de droite et de gauche pour libérer les contraintes.L'as-tu fait avant de mesurer?
Mairesse
Message non lu par Mairesse »
torero a écrit :Je viens de penser à un truc, pour que la mesure soit valable, elle doit s'effectuer sans le frein à main et il faut faire bouger la caisse de droite et de gauche pour libérer les contraintes.L'as-tu fait avant de mesurer?
bouger oui ça été fait
par contre frein a main non desserré. Par contre à chaque fois j'ai fais de la mêm manière. Pourquoi donc cette fois ci j'ai plus de 2 cm d'écart?
on regardera cela de plus prêt ce week end :( :(
beuh pas très motivé Allez à plus
Mairesse
Mairesse a écrit :
par contre je n'arrive toujours pas à m'expliquer cet ecart de hauteur de caisse
je veux bien admettre qu'à gauche ca soit légèrement plus haut 81 cm qu'à droite 80 cm ce qui était le cas avant
Hors depuis la rupture du tirant je suis passé à 79 cm et après chgt pas d'amélioration :?:
a plus
bonsoir
je cherche toujours une explication rationnelle à cet écart de hauteur. Il m'arrive parfois comme ce soir d'avoir une hauteur de 77 cm soit plus de 4 cm d'écart avec le coté arriere droit. Je precise que le tirant ni le SB côté gauche ne sont pas encore changés
merci pour votre aide :)
Carbu
Message non lu par Carbu »
Quel est l'état des tes ressorts ??
RR (ab)user ;-)
Mairesse
Carbu a écrit :Quel est l'état des tes ressorts ??
bonsoir
je n'en sais rien. sur quels criteres juge t'on l'état de ceux ci ?
merci pour vos reponses
A +
disco200tdi
Bonsoir, ':D'
Ton problême de hauteur à l'arrière peut aussi provenir de l'avachissement d'un ressort avant. ':wink:'
Fait l'essai de lever à la main ton RR au niveau de l'aile avant côté ou il penche. Pas besoin de forcer pour le voir retrouver son assiette.
Je ne connais pas d'autre solution que de démonter les ressorts pour vérifier leur états.
Et encore, il faut connaitre leur hauteur libre. ':oops:'
Ludvik
Message non lu par Ludvik »
Salut à tous,
Après lecture de vos posts, je vérifierai sans rien démonter s'il n'y a pas un ressort de cassé (aux extrémités, là où les spires se touchent).
Ensuite, le RR bien à l'horizontal sur une surface bien plane, je désserrais tous les silentblocks des tirants AV & AR, secouerais le RR pour ensuite tout resserrer.
A voir...
Retourner vers « Direction »
