Pneu 265/75/16 BFG sur jante origine
phy
Message non lu par phy »
jean-yves 26 a écrit :
fa a écrit :pour les jantes alu j'ai un petit doute sur le fait qu'elles soient en 6.5 6 ou 7 , mais de tete il me semble bien que c'est 6.5
je confirme en 6.50 j'ai la doc constructeur sous les yeux
T'es certain JY , j'étais pourtant persuadé que c'était du 7 :?
apprenti mécano.
Les jantes alu de range sont en 7...
jamesbond007
Re:
Message non lu par jamesbond007 »
Bon, là c'est vraiment du déterrage de post, mais bon.
Je suis un jacky qui a mis des BF AT 265/75 R 16 sur des jantes alu d'origine (oui, bon en option). J'aimerais les faire inscrire sur ma carte grise (je suis au Portugal) afin d'éviter à avoir à les changer pour le contrôle technique (j'ai un peu de temps, c'est dans 18 mois). Mon concessionnaire est un peu mou sur le coup et j'aimerais me constituer quelques arguments de mon côté. Je n'avais trouvé que les NAS pour l'instant en 265. Il y avait des modèles européens avec ces dimensions?
Merci d'avance.
Comme je ne peux pas préciser le véhicule possédé dans le profil, je précise qu'il s'agit d'un New Defender (2009) 110 Crew Cab.
PS: ce post mérite d'être déterré ne serait-ce que pour la tenue des échanges. c'est remarquable. :sm6:
sham
Re: Pneu 265/75/16 BFG sur jante origine
Message non lu par sham »
Les 90 300 TDI modèle "highlander" étaient équipés ainsi, sur jantes tornado de mémoire
signature
sham a écrit :Les 90 300 TDI modèle "highlander" étaient équipés ainsi, sur jantes tornado de mémoire
Il n'y avait pas que le modèle "Highlander", c'était tous les 90 300 Tdi avec jante alu.
Note : à l'époque, le 235/85 R16 n'était pas dans la liste des pneus homologués.
jamesbond007
Merci. Qulqu'un aurait-il une photo de la doc correspondante?
