Posté : 08/02/2007 11:14
Si les 80 mm sont une contrainte trop forte, on pourrait envisager une version plus riche qui prenne la place d'un autoradio par exemple ?
Base de connaissance mécanique consacrée aux 4x4 Land Rover
https://landroverfaq.com/
Future version peut être.... Il faut du temps pour faire tout ça !fa a écrit :Si les 80 mm sont une contrainte trop forte, on pourrait envisager une version plus riche qui prenne la place d'un autoradio par exemple ?
Alors la BRAVO bisnouk et merci.bisnouk a écrit :Le but est d'obtenir un système le plus ouvert possible d'où certaines difficultés de mise au point à prévoir !phy a écrit :mais si tel est le cas quand est il pour le TD5 ou les signaux d'entrée sont différends : ex le compte tour ?
Je serai tenté de dire que plus le véhicule est récent et plus l'interfaçage est simple car les sondes et capteurs sont déjà prévus pour l'"électro-informatique".
Pour ce qui est de la réalisation, si le schéma électrique théorique est terminé, je suis en train de me "prendre la tête" avec le circuit imprimé pour rendre le montage accessible à un bon électronicien (on en connait tous un !).
Par contre, il est probable que le montage s'il aboutit correctement, sera proposé sous la forme d'un kit contenant entre autre le micro-controleur initialement programmé. Car la première programmation ne peut se faire sans interface spécifique, ensuite les mises à jour seront programmables par liaison série standard.
Par contre, si quelqu'un a dans un tiroir une sonde de température (type VDO ou autre marque connue et bien distribuée) et un ohmmètre, je suis preneur de la valeur de la résistance (entre le corps de la sonde et la broche) à environ 5°C (sonde dans le frigo depuis 1 heure) et à 100 °C (sonde qui trempe dans l'eau bouillante depuis 5 minutes minimum). Il me faut la référence de la sonde et les deux valeurs mesurées pour parfaire l'étalonnage. A vue de nez, ça doit tourner autour de 120 ohm à froid et 40-45 ohm à chaud.
Effectivement les sondes doivent être les mêmes quoique parfois certaines s'arrêtent à 120° d'autres à 150°.disco200tdi a écrit :Bonjour,![]()
Une question idiote peut-être : qu'est-ce qui différencie une sonde de température d'eau et une d'huile![]()
Quid de l'utilisation de la sonde de temp d'eau déjà présente sur le bloc.
Dans un autre topic, je suggérais d'implanter la sonde de temp d'huile de boite sur le bouchon de vidange. Sur la BV, ce dernier est sur le côté et de grand diamètre. Sur la BT, il doit être possible de percer et tarauder la plaque de visite.
Oui, carrément!!Klug a écrit :Ce mec est terrible...
heu faut pas trop en jeter (des fleurs) quand mêmeKlug a écrit :Ce mec est terrible...
Salutbisnouk a écrit :Quand à l'appli windows.... là faut sous-traiter, je ne sais pas faire. J'aime bien l'informatique d'il y a 25 - 30 ans où le neurone que j'ai dans la tête pouvait, à lui tout seul, comprendre tout l'ensemble, du composant électronique jusqu'au programme.
Maintenant, on fait un truc en espérant que le bidule du voisin discute bien avec le bout de programme de machin... et de fil en aiguille ça fonctionne (ou pas) mais on ne sait ni pourquoi, ni comment !
Alors, pour ça, les applis sur PC, j'ai arrêté dès que windows a remplacé le DOS..... ça date pas d'hier, ni d'avant hier !
Merci pour ta proposition, quand j'en serai là..... c'est que le projet sera sur sa fin !, je te dirai.nico.land a écrit :
je suis déjà depuis quelque jour votre projet, en un mot génial.
Concernant l'appli windows si ta besoins n'hesite pas je peut peu etre arriver a faire qqchose
Nicolas
ben je fait partie des personnes qui ne poste pas pour rien direbisnouk a écrit : Merci pour ta proposition, quand j'en serai là..... c'est que le projet sera sur sa fin !, je te dirai.
C'est chouette, inscrit depuis 2004 et ce seul message posté. Faut sortir une bouteille !
C'était bien le sens de ma remarquenico.land a écrit :ben je fait partie des personnes qui ne poste pas pour rien dire
et puis ici c'est plutot mecanique et c'est pas un domaine que je maitrise donc plutot que de dire des betises je m'abstient
