Ma Sankey wide track
kifran
Re: Ma Sankey wide track
Message non lu par kifran »
mau, le bois est du CP baquélisé. tu le trouves dans les "réseau pro(ex pinault)", "plateforme du bâtiment"...
après, c'est comme tout, il y a différente qualité...
hastrh2o
Message non lu par hastrh2o »
Les noms sont variables. A la base, c'est un revêtement phénolique. Mais c'est souvent appelé CP filmé ou CP de coffrage.
Ex chez Point P :
Contreplaqué coffrage filmé Plysopin 125x250cm 15mm
Contreplaqué Tebofilm pin CTBX 250x125cm 18mm
De mémoire, 15 euros /m2 en feuille entière pour du 15mm
kifran & hastrh2o > merci pour les infos sur les panneaux filmés, effectivement ça semble se trouver dans ma cambrousse chez les "gros" marchands de matériaux, je pars en chasse ce matin !!!
Mauresque a écrit :kifran & hastrh2o > merci pour les infos sur les panneaux filmés, effectivement ça semble se trouver dans ma cambrousse chez les "gros" marchands de matériaux, je pars en chasse ce matin !!!
Le CTBX est utilisé chez les cuisinistes haut de gamme pour faire les caissons entre autre, si tu ne le trouve pas, je peux l'avoir facilement, voir faire faire les découpes sur plan...mon père bossait au consortium industriel & commercial des Alpes, j'ai toujours un ticket d'entrer :wink:
Merci ;)
ca me fera l'occas de te donner le Nato :lol:
Oui, le refonds pas encore comme évoqué dans un autre post, je vais bientôt en avoir besoin ;)
hastrh2o a écrit :Les noms sont variables. A la base, c'est un revêtement phénolique. Mais c'est souvent appelé CP filmé ou CP de coffrage.
Ex chez Point P :
Dans le Point P local, 11.65 €/m² pour du CP filmé peuplier en 15 mm, largement suffisant AMHA pour recouvrir un chassis en carré de 20x20 non ?
c'est du contre plaqué normal ça... dans ce cas prend plutôt du marine :wink: en cas de bouillon régulier, ça résistera mieux
Vi, j'allais le dire.
Il peut flotter en septembre là où tu vas. Il va pas aimer ton ctp...
Un CP filmé prévu pour faire des coffrages de béton ça doit bien résister à la flotte non ?
hastrh2o
Je ne crois pas que le contreplaqué filmé existe en marine.
Mais tu résine les chants et puis ça devrait aller, non ?
kifran
hastrh2o a écrit :Je ne crois pas que le contreplaqué filmé existe en marine.
le "cp baquélisé", est un "CP marine" recouvert.
tu as un "réseau pro" pas loin de chez toi mau? si c'est le cas, je te donne la ref fournisseur.
Oui j'en ai un à coté, je veux bien une réf. qui va bien !
J'ai quand même des craintes vu le tarif du CP Marine non recouvert, qui cote à plus de 60 €/m²...
le CP "filmé" type wisa-beto est parfaitement étanche sur la surface. si tu le recoupes, il faut protéger les chants, car il n'est pas protégé dans l'épaisseur. Le plus simple (et propre) consiste en un "U" en alu que tu mets en place à l'aide d'un mastic PU type sikaflex, que tu trouveras chez les marins ou les carrosseries poids-lourd.
si tu veux découper librement sans protéger, il faut prendre du CP "marine", à ne surtout pas confondre avec le CTBX, qui lui n'est prévu que pour résister à l'humidité occasionnelle (ok pour des aménagements dans un def par exemple, mais pas pour un plancher de remorque)
Un des inconvénients du CP "filmé" (pour coffrage), c'est qu'il est prévu pour ne pas ... coller, justement. Donc si tu veux peindre ou coller, il faudra poncer la zone en question.
Mais c'est pas cher :D
je préfère largement un CP marine à un CP filmé, ok la différence de prix est sensible, mais bon, il n'en faut 20 m² non plus..ça laisse quand même toute les possibilités de "déco" (peinture, vernis etc..)
j'ai fait un portail en CTBX de 32 en 2000, (en fait un cadeau d'un panneau complet qui avait reçu un coup de fourche de fenwick) il n'a jamais bougé, je le traite tous les 2 ans il est coté Est au raz du mur, donc soumis à la pluie diluvienne Vercorsrienne....
kifran
Mauresque a écrit :Oui j'en ai un à coté, je veux bien une réf. qui va bien !
je te donne cela quand mon père rentre.
jean-yves 26 a écrit :je préfère largement un CP marine à un CP filmé, ok la différence de prix est sensible, mais bon, il n'en faut 20 m² non plus...
Chacun sa relativité... Mon plateau fera 2m x 2.4m = 4.8 m² x 50 €/m² d'écart entre marine & filmé = 240 € de delta, c'est assez substantiel pour que j'oublie l'idée du CP Marine !!!
je suis d'accord Mau, mais dans ton delta tu oublie de dire si tu utilisera ta remorque 1 fois par an, 1 fois par mois ou 1 fois par semaine :wink:
Dans l'idéal elle sera utilisée plusieurs fois par mois, mais à la belle saison uniquement : l'exposition au bouillon sera exceptionnelle, vraiment.
