Le site fait peau neuve !!!
Pour discuter des nouveautés apparues sur le site : suppression du portail, nouveau forum, possibilité de poster vos photos directement...
Re: Le site fait peau neuve !!!
De ce que j'ai pu voir mais pas essayer car je n'ai pas de forum sous la main !
Tu reprends les modif que tu as faites pour placer la zone à gauche, dans les CSS.
Dans le catégorie .postbody tu as la propriété width qui est à 76%
et dans la catégorie .postprofile, la propriété width 22%
En fait ça veux dire 22% de la taille de la fenêtre pour l'avatar, 76 % pour le texte du post et les 2% restant pour le reste soit la largeur des séparateurs.
En jouant sur la taille tu peux réduire ça. Essaye aussi de mixer largeur dynamique et largeur fixe du style 190px pour .postprofile et 98 % pour .postbody.
Avec un peu de chance ça marche !
archibal3
Message non lu par archibal3 »
au passage le petit lien retourner en haut de page étai aussi bien pratique :!:
tactile inside
archibal3 a écrit :au passage le petit lien retourner en haut de page étai aussi bien pratique :!:
il y est, le petit triangle sur fond gris....
archibal3
subtil :sm6:
tactile inside
bisnouk a écrit :Dans le catégorie .postbody tu as la propriété width qui est à 76%
J'ai joué avec ces paramètres mais sans trop de succès, faut que je réessaye j'ai p-e pas trop fait gaffe à ce que la somme des valeurs fasse 100% ;)
P-e qu'en remplaçant les % par des valeurs fixes on pourrait figer la chose quelle que soit la résolution de l'écran.
Je vais tester...
A quoi sert le bouton sauvegarder quand on post un réponse dans un thème ????
Aperçu et Envoyer, je vois bien, sauvegarder je vois pas....
Je vais tester...
Si tu mets tout en valeur fixe tu vas avoir les deux zones qui vont être figées quelque soit la taille de la fenêtre demandée sur l'ecran du PC.
Tu auras du bleu de remplissage autour car la fenêtre du forum se définie ailleurs.
C'est pour ça, qu'il doit falloir jouer sur à la fois une taille fixe pour l'avatar et une taille dynamique pour le reste.
Par contre, je crois que si tu fixes l'avatar, ça fixe les champs, le bandeau online... mais pas le conteneur global. Il doit être ailleurs le fourbe.
A essayer quand même car si j'en crois le webdevelopper de FireFox, il n'y a bien que les deux conteneurs postprofile et postbody
En fait, je viens d'essayer pas mal de manip sur Firefox, je pense que c'est un problème de conception du thème de base.
Il est prévu pour afficher les avatars à droite et donc dans le fichier php général le conteneur profile s'affiche après le conteneur post.
Pour passer l'avatar à gauche, tu as rusé en fixant l'avatar en Float Left et le post en float Right. Ca marche mais si tu mets des tailles fixes et que tu agrandis la fenêtre, la zone du milieu est vide et s'agrandi.
Tu as donc une petite marge d'ajustement en réduisant un peu les 22 % et en augmentant les 76 % et c'est tout.
Sinon, il faut éditer le fichier php avec les Div de l'ossature du forum, et inverser les appels vers l'affichage des conteneurs post et profile. pour afficher dans l'ordre, profile puis post. Ensuite tu rechanges le CSS en plaçant les deux conteneurs en float Left et un Clear : both dans le conteneur Profile.
Et ça devrait rouler pour mettre des tailles fixes..... mais c'est je pense beaucoup de boulot.
A ce compte là, autant refaire un template perso complet.
J'espère avoir été assez clair :shock:
fa
Message non lu par fa »
Frédéric_Dept79 a écrit :A quoi sert le bouton sauvegarder quand on post un réponse dans un thème ????
Ca sauve le message en cours de rédaction dans la zone 'brouillon'
Tu peux revenir le finir et le poster plus tard, tu le retrouves dans ton 'panneau utilisateur' à la rubrique 'gestion des brouillons'
Cependant les attachements semblent etre perdus
François
Image Image Image Image
fa
Tu n'as meme pas besoin d'aller dans ton panneau itilisateur en fait, a priori si tu re postes dans le meme sujet tu as un bouton 'charger' qui apparait en bas de la fenetre de redaction, qui rameme donc en édition ton dernier brouillon correspondant a ce sujet. Je ne sais pas ce que ca donne si tu as plusieurs brouillons sur un meme sujet. Je vais au bac a sable pour voir cela :-)
François
bisnouk a écrit :.../...
Il est bien comme addon celui là hein ;)
Je connais du monde que çà ennuie terriblement ce qu'on peut voir avec, mais bon on va rien dire hein ? ;) :lol:
fa
Si on a plusieurs brouillons sur un meme sujet, quand on clique sur 'charger', une liste de brouillons apparait, il n'y a plus qu' a choisir.
François
Frédéric_Dept79 a écrit : Il est bien comme addon celui là hein
Il est même tellement puissant que ce sont mes neurones qui craquent avant !
[Mode HS ON] mates un peu ce que permet de voir Convert Form Methods..... [MODE HS OFF]
Tu y ajouter firebug et livehttpheaders et tu es le roi du monde 8)
Ca y est, je sens que je décroche ! Et puis c'est l'heure de rapartir au boulot. Hop je vais remonter dans le Def garé au soleil, 45 ° dedans.... cool 8)
Rectification, c'était pas 45° mais juste 39° qu'il y avait dedans. Brrr faisait froid :D
Modifié en dernier par bisnouk le 03/03/2008 13:49, modifié 1 fois.
Klug a écrit : Tu y ajouter firebug et livehttpheaders et tu es le roi du monde 8)
N'exagerons rien, mais ca peut faire peur aussi, ou plaisir c'est selon :D
fa
Tu combines avec noscript et adblock plus et tu te fais ta page perso sur chaque site :lol:
François
Bande de pirate... non pas ceux du forum 4x4 :D
Voila, on part d'une idée pour rendre la Faq plus agréable et ça se transforme en comment hacker un site en 10 leçons :lol: J'vous jure :sm4:
boorce.com
Message non lu par boorce.com »
Moi le site cameltrophy.fr j'vais attendre un peu avant de passer en phpbb3...
J'ai déjà fais quelques tests, mais lors d'une migration comme celle là il y a beaucoup de travail de migration des "styles" (surtout que j'ai pas mal modifié le style standard ;) ).
Mais beau travail :) bravo au webmâîître !
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
Verrouillé
Retourner vers « Les nouveautés »
