info sur batterie d'origine sur un TD5
Steph 60
Re: info sur batterie d'origine sur un TD5
Message non lu par Steph 60 »
africastef a écrit :bonjour,
j'ai comme l'impression que ma batterie commence a fatiguer.
en fait je me suis rendu compte que la petite lucarne de controle n'etait plus verte mais noire (ou transparente difficile de faire la difference !).
d'apres le manuel il faut la recharger (noir) ou la changer (transparent).
j'ai testé : sans moteur : 12,83 Volt
Avec moteur : 14,3 et des brouettes.
mon alternateur n'est donc pas mort (ouf !)
mais ma batterie ne reviens pas au vert bien que je fasse des trajets de 100 km mini.
a votre avis, elle est morte ou faut que je la recharge a fond avec un bon chargeur
pour info elle est d'origine (4 ans et 100000 km)
autre question, si je dois changer une optima fera t'elle mieux que celle d'origine?
merci d'avance
@plus
3 pages et pas de reponces .... alors il doit la changer ou pas ? optima ou pas ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
africastef
N'étant pas un fervent défenseur de l'obsolescence programmer, j'ai persister avec cette batterie depuis ce post (2008 quand même !!).
Elle est toujours dans le land, toujours avec sa lucarne noire (même chargé).
un soucis l'hiver dernier, mais après une grosse charge c'était repartit.
Elle a 7 ans, c'est trop jeune pour mourir :-)
prochaine étape, j'essaye de démonter le couvercle pour recharger en eau distillé.
@plus
RIETVELD
Message non lu par RIETVELD »
Perso j'avais une optima sur mon Def, au bout de 3 ans elle est morte, résultat je vais m'acheter une batterie classique à 100 euros....
Je crois que le problème des batteries au gel c'est qu'elle accepte très mal d'être rechargées...
hastrh2o
Message non lu par hastrh2o »
RIETVELD a écrit :Perso j'avais une optima sur mon Def, au bout de 3 ans elle est morte, résultat je vais m'acheter une batterie classique à 100 euros....
Quelle couleur ? Puisqu'ils prétendent avoir des modèles pour débiter un fort courant et d'autres pour des décharges profondes.
Une batterie qui accepte mal d'être rechargée, c'est con ça, hein !
Ce qui compte pour la durée de vie d'une batterie, c'est le nombre de cycles charge/décharge x la "profondeur" du cycle. Mais il n'y a pas que ça, la qualité du courant de charge joue aussi. La batterie se comporte comme un condo et va lisser la tension d'alim, mais si tu lui injectes une tension pourrie, tu l'useras plus vite. Et dans les petits chargeurs de merde de conception datant de 1990 (quand il y avait des chinoiseries pas très évoluées), ils ont supprimé les condensateurs, ça coûte moins cher. Du coût, ça sort une tension pourrie, et c'est mauvais. Maintenant, on trouve des chargeurs "de merde" à découpage, et le résultat est bien meilleur. L'électronique moderne a tout simplifié.
Dans des installations où on stocke de l'énergie dans les batteries (batteries de secours de centrale hydroélectrique, ou d'alim de relais telecom), on ne descend en général pas en dessous de 70% de la capacité max. Et elles font 10 ans sans problème.
Mais finalement, si on en mettait 3x moins, et qu'elles tenaient 3 ans, il faudrait autant de batteries sur 10 ans.
C'est inéluctable, une batterie, si on s'en sert, on l'use. Par contre, nettoyer les électrodes et surtout, reremplir les batteries scellées, oui, c'est utile.
il me semble aussi que toutes les batteries n'ont pas la même capacité à stocker les résidus issus de la dégradation des plaques de plomb.
Ces résidus s'accumulent au fond de la batterie et finissent par court-circuiter les plaques, cela dépent en partie de la profondeur du bac de rétention et de sa conception (cloisonnements ou pas) car avec les sauts du véhicule en usage tt en particulier,des "congères" de résidus :mrgreen: se forment et viennent à toucher les plaques.
D'ailleurs nos amis Africains découpent les batteries à la base, vident la merde, recollent le bazar et renouvellent l'électrolite et c'est reparti pour un tour :mrgreen: Bon faut pas se louper là..
N'oublions pas non plus que la durée de vie de nos batteries dépend beaucoup du temps de tirage sur le démarreur car c'est cette opération qui demande le plus de courant. Si notre moulin démarre pas trop bien et qu'on tire trop longtemps sur le démarreur, les plaques de plomb se déforment sous l'effet de la chaleur due au fort courant qui les traversent et....les dégradent plus vite.
Moralité, si on est "chez les ours" :mrgreen: mieux vaut vérifier ses bougies de préchauffage et le relais tempo ou rentrer le cube si possible :|
africastef
apparemment tu as deja fais (recharge de batterie scellées)
y'a une technique pour ouvrir ces fichue batterie scellées ou faut tirer très fort en priant de rien casser ?
Pour les otpima, ça fait bien longtemps que je les classe dans la categorie du matos a "forte valeur publicitaire ajouté" :roll:
@plus
africastef a écrit :N'étant pas un fervent défenseur de l'obsolescence programmer, j'ai persister avec cette batterie depuis ce post (2008 quand même !!).
@plus
Sur mon Td5, la batterie est d'origine et ne donne pas de signe de fatigue.Mon Def est de novembre 2001 et a bientôt 200000 km.
Je trouve ça quand même un peu exceptionnel, d'autant qu'a part avoir nettoyé une fois ou deux les électrodes, je n'ai rien fait d'autre dessus.D'ou peut bien venir cette longévité? De la batterie elle même, de la régulation de la charge, de l'utilisation...?
Depuis 10 ans, mon def roule tous les jours puisque je m'en sers pour aller au boulot.Donc un trajet le matin de 25 km et pareil le soir.A part ça, 2 voyages au Maroc, en Espagne, au Portugal , en Corse 2 fois aussi et de nombreuses sorties trial assez costaud.La batterie n'est donc pas spécialement ménagée.
Je crois que l'usage de ta voiture n'est pas loin d'etre ideal pour ta batterie. Le trajet que tu fais au jour le jour lui permet de bien se recharger avant que tu ne la solicite à nouveau.
Par ailleurs, le climat dans ta region n'est pas tres rigoureux.
Je ne suis pas tellement surpris que ta batterie tienne le choc.
Gabrielle a écrit :Salut,
celle de mon dt5 de 2001 (batterie d'origine) a tenu 5 ans, par contre les conditions d'utilisation était totalement différente, utilisation qu'une fois par semaine pour 50 kms, condition hivernale difficile,
donc, l'on peut en tirer une conclusion: mieux vaut utiliser son véhicule tous les jours dans un climat tempéré, plutôt que de façon aléatoire en région froide :mrgreen:
africastef
Faut donc si possible recharger la batterie quand le land ne bouge pas beaucoup.
pour ce qui est de la mienne :
je l'avais chargé a bloque.
je l'ai laisser pendant une semaine au fond du garage.
Sa tension s'est stabilisée a 12,7 volt
je l'ai remonter aujourd'hui dans le land et au premier coup de démarreur le moteur est parti sans broncher.
la meme chose avec la batterie dans le land et c'est pas la même histoire (le démarreur peine plus)
j'ai tester pour voir si j'avais une conso importante, y'a apparemment pas plus de 20mA qui passe quand il est éteint.
Mon testeur est peut être Out, mais je comprends pas tout !
l'alternateur est ok (en roulant je suis environ a 14,5 sur nano)
@plus
Sur une voiture qui ne bouge pas souvent, il est en effet souhaitable de debrancher la batterie. Si, en plus, la voiture est soumise a de ecarts de temperature importants entre le jour et la nuit, et / ou, si les temperatures sont rigoureuses, il est bon de conserver la batterie à une temperature plus stable.
Pas la peine de la ranger sous la couette, mais à l'abri du gel, c'est dejà chouette.
africastef
j'ai vu ça sur internet, ça peut en intéresser certain :
http://www.achatbatterie.fr/PBSCProduct ... ID=8854566
sensiblement la meme que celle d'origine du def.(le miens en tout cas)
@plus
Cotation de ce jour (05 déc 2012) pour la batterie d'Origine sur TD5
ref : YGD100860
209 € TTC chez LR Metz et distri 4x4
Pfouuuu, c'est un peu chéro quand même
