Intercooler Allisport
mapomme
Re: Intercooler Allisport
Message non lu par mapomme »
bonsoir
le lien marche pas pour la france
en revanche en utilisant un proxy qui va bien
http://www.dont-see-me.com/
il suffit de taper l'adresse du lien et hop la page ebay complete s'ouvre
un petit site sympa qui donne la liste des proxy : http://www.publicproxyservers.com/
je pense que c'est Allisport lui meme qui bride sa propre boutique pour eviter de faire concurence a ses distrib
Ils ont un : AlliSport Defender / Disco 200 / 300 Oil Breather Tank en Alu pour remplacer le reniflard en plastique des 300 tdi est utile ou un gadget ?
merci A+
Def 300 tdi RHD 93
lolo90
Message non lu par lolo90 »
Je viens de commander et de recevoir ( livraison rapide !!!! ) un intercooler allisport pour mon 90 300 Tdi.
Quelqu'un pourrait il me faire des photos du son propre montage avec les entretoises de montage livrées avec ????
J'ai fait un essai de montage : résultat :
l'intercooler ne plaque pas contre le radiateur de refroidissement : est ce normal ?
de ce fait , il est trop en avant , donc je ne peux plus remettre ma calandre ... (elle touche l'intercooler ... )
En utilisant les pattes d'origine , l'intercooler semble beaucoup trop bas , pas centré dans la calandre ... (je l'ai donc réhaissé en intercalant des silentblocs )
Mais globalement je ne suis pas satisfait de mon montage ... je veux le faire plus propre.
Je suis quand même allé rouler , et franchement ... :( :( :( :( :( pas de différence par rapport à avant.... niveau des reprises : identique ...
Il fume peut être un peu moins noir au niveau des grosses accélérations , c'est tout ...
Help , si quelqu'un peut m'aider. !!!!!!
JCA
Message non lu par JCA »
Un gros interco seul donne souvent peu de résultat, avec un boitier c'est déjà plus sensible...
roomone
Message non lu par roomone »
l'intercooler seul ne sert pas à grand chose il te permet d'augmenter tes réglages de pompe à injection il permet d'avoir de l'air plus frais
il me semble (de mes souvenirs pas très fiables) qu'en F1, 1° d'air plus frais permettait d'avoir 20cv supplémentaire à l'époque des moteurs turbocompressés.
lolo90
J'avais déja fait le réglage rory sur ma pompe ( 2 tours écrou cranté + positionnement correct du cone )
Et il marche très bien . Je pensais qu'avec l'intercooler plus grand , il marcherait encore mieux.
Personne n'a des photos de son montage ?????????
Photos de la mise en place de supports ....
lolo90 a écrit : Et il marche très bien . Je pensais qu'avec l'intercooler plus grand , il marcherait encore mieux.
L'intercooler d'origine convient très bien avec une suralimentation "origine".
Un plus gros intercooler.... enfin...il y a des plus gros qui provoquent plus de perte de charge et sont moins performants....... disons qu'avec un intercooler plus performant (évacuant plus de calories sans augmenter les pertes de charges), l'intérêt est de pouvoir augmenter la pression de suralimentation.
lolo90
Merci Pater
J'ai quand meme l'impression qu'en roulant mon aiguille de T° monte un petit peu moins haut qu'avant ...
Je vais me pencher sur l'augmentation de la pression de turbo ...
lolo90 a écrit : J'ai quand meme l'impression qu'en roulant mon aiguille de T° monte un petit peu moins haut qu'avant ...
Quelle température ?
lolo90
L'aiguille de température moteur ....
Mais c'est juste une impression , du au fait qu'il n'y a aucne graduation ...
Ca serait alors plutôt l'inverse... si le moteur monte moins vite en température alors c'est qu'il délivre moins de puissance du moins "moins vite"....
Il n'y a que les mesures des températures avant et après l'IC qui permettent de voir le réel effet.... Je parle sous réserve de ce que m'a expliqué un "faiseur d'IC" qui m'a fait développer et commander des 6SVM modifiés pour mesurer : T°EGT,T°sortie de turbo,T° après IC,Pression Turbo et T° Moteur avec une sortie relais avec seuil réglable basé sur la température "après IC" pour déclencher un ventilateur électrique afin de forcer le refroidissement dans l'IC.
et effectivement tout va de pair, si IC plus gros alors plus d'oxygène sur un volume réduit donc augmentation de la pression de turbo et il faut plus de GO pour gagner de la puissance donc réglage de la PI.
Modifié en dernier par bisnouk le 16/05/2010 18:49, modifié 1 fois.
lolo90 a écrit :L'aiguille de température moteur ....
AMHA, ce n'est qu'une impression.
roomone
Paratus
Message non lu par Paratus »
Je me permet d'apporter mon expérience à la suite de la lecture de ce sujet, fort intéressant.
Mon Defender 110 CSW de 1996 est équipé d'un gros intercooler Allisport. Ce montage est complété par :
- une optimisation de pompe à injection,
- une pression de turbo à 1,3 bars (géré par un boitier électrique),
- la suppression de la vanne EGR,
- la suppression de catalyseur,
- la suppression du silencieux central.
Les performances sont plus qu'honnête par rapport à l'origine. L'engin est de fait ultra coupleux et permet de véritable accélération si l'on chatouille la pédale de droite. La consommation de carburant reste dans la même fourchette (environ 9 litres au 100 km mini, bien plus si l'on roule fort).
En terme de fiabilité, cela fait maintenant 12 ans et 150 MKm que mon Defender fonctionne à 1,3 bars de pression. J'ai ajouté le gros intercooler et affiné la préparation comme énoncée ci-dessus, il y a maintenant 2 ans et 30 MKm. Mon véhicule à maintenant 175 MKm sans problème moteur majeure.
En résumé, le montage de l'intercooler est complémentaire à une optimisation de pompe et à une pression de turbo augmentée.
Nicolas.
Modifié en dernier par Paratus le 01/08/2010 19:07, modifié 2 fois.
lolo90
Intervention intéressante , Paratus
Quelle est la modification exacte faite sur ta pompe ?
Quel est donc ce boitier electrique qui gère ta pression de turbo ?
Est ce que tu peux nous en dire plus ????
Paratus
lolo90 a écrit :Quelle est la modification exacte faite sur ta pompe ?
Ni plus, ni moins qu'une méthode "Rory".
lolo90 a écrit :Quel est donc ce boitier electrique qui gère ta pression de turbo ?
Un boitier "Optimizer". Il s'agit d'un accessoire vendu à l'époque. Ce dernier est un robinet de fuite asservi électriquement. Un sujet existait à l'époque sur ce même site. Malgré quelques recherches faites via le moteur, je n'ai rien retrouvé.
Nicolas.
lsp_sebboss
Message non lu par lsp_sebboss »
Je crois que c'est ce topic non?
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=21
Paratus
lsp_sebboss a écrit ::sm9:
Bonjour lsp_sebboss,
Non, ce n'était point ce sujet.
Nicolas.
