Graissage des bols ... help !
cignalu
Re: Graissage des bols ... help !
Message non lu par cignalu »
Bon ben je suis toujours sur le desserrage de mes vis de maintien du grand spi, j'en ai la moitié d'arrondies. Elles sont bizarres, assez petites elles ressemblent plus à des vis de carrosserie qu'à des boulons. Je vais faire souder des écrous dessus pour les démonter. Elles ne correspondent pas aux clés "françaises". ( je croyais que toute la visserie était métrique sur les derniers discos ? )J'ai récupérer un demi train sur lequel j'ai pu démonter les vis, mais ce ne sont pas les mêmes, je vais devoir les commander. Que faut il commander comme référence ?
Je compte récupérer le bol sur ce demi train, mais comme je n'ai pas pu sortir le mien, je ne les ai pas encore comparé. Existe t il plusieurs modèles entre les différents discos ?
J'ai vu plus haut que disco510 préconisait une mise à l'air du bol via le bouchon de remplissage, comment la réaliser ?
ça fait beaucoup de questions, hein ? :?
A bientôt
commandoscala
pour tes vis démontes en une et fait une photos,(elles ne sont peut'etre pas d'origines!)
Pour tes mises a l'air libre regarde là:http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1492
C'est un peu la version tuning mais c'est le principe!
cignalu
Très bonne et heureuse année 2012 à tous les Landistes ( et même aux égarés, genre toyotistes ou mitsubishistes )
J'ai pu finalement dévisser ces fameuses vis. ça doit être du 5/16 ou très approchant. Je posterai quand même une photo ( dès que mon appareil remarchera ) à toutes fins pédagogiques si cela peut aider quelqu'un.
Bref, tout le bazar est remonté avec l'aide d'un copain mécano " à la main ", je vais quand même trouver un peson pour tester le réglage des pivots ( 1,5 kg ). A propos, peut on utiliser aussi un peson pour régler le serrage des roulements du moyeu ?
J' ai utilisé le bol de l'autre demi train, c'était le même. Je vais essayer de trouver une clé dynamo avec un embout à oeil ( c'est pas gagné ) pour serrer l'ensemble sur la trompette du pont, j'ai pas trop confiance en mon " bras dynamométrique ".
Quel est le couple pour ces boulons ?
PS : Merci pour le lien sur les mises à l'air.
Pour les roulements de moyeu, ca ne se fait pas au peson.
L'ideal, c'est la clef dynamo.
Si j'ai bonne memoire, tu as un disco 200 Tdi. Sur le mien, je le fais à l'ancienne. Le premier ecrou est serré jusqu'a ce que la roue ne puisse plus tourner librement, puis je reviens pour liberer le mouvement. A priori, c'est un peu trop sérré. mais j'ai pas l'outil qui va bien.
cignalu
Oui, le peson c'était pour les pivots. Les roulements de moyeu ont été réglés comme tu l'explique.
Par contre j'ai un point dur à la rotation du pivot, à la main, on m'a dit que c'était parce que le carter n'était pas en huile et que cela venait du joint homo ?
Là ou ça c'est assez mal passé, c'est au remontage du demi train sur le pont...J'ai cassé un boulon au serrage. Comme je n'ai pas trouvé de clé dynamo à oeil, je l'ai fait à la clé...avec une rallonge de 40 cms. :sm27: Ben oui, faut qu'ça tienne, c'est quand même ce qui tient la roue !
Alors maintenant je les ai bien là, je ne me vois pas tout ressortir et surtout extraire le morceau dans la trompette...
Le prix de l'apprentissage...
cignalu a écrit : Là ou ça c'est assez mal passé, c'est au remontage du demi train sur le pont...J'ai cassé un boulon au serrage. Comme je n'ai pas trouvé de clé dynamo à oeil, je l'ai fait à la clé...avec une rallonge de 40 cms. :sm27: Ben oui, faut qu'ça tienne, c'est quand même ce qui tient la roue !
Attention :
Si tu serres de trop, tu risques avec les efforts supplémentaires lors de la conduite, de faire passer les boulons dans la zone plastique (déformation non réversible). Tu pourras donc avoir une perte de serrage.......
Cela se fait avec le joint spi de bol démonté, donc trop tard si tu as tout remonté, tu pourras tout juste évaluer si ce n'est pas trop dure, genre 7 ou 8 kg max avec le joint spi neuf en place.
cignalu
Pater, à propos de cette zone élastique, au point ou j'en suis quel est le moins pire :
1- Ne plus rien toucher.
2- Changer ces boulons un à un par des neufs en essayant de respecter le couple.
Lolo, Merci pour l'information des 7 - 8 kilos, d'autant qu'au peson j'ai 3 - 4 kilos, comme c'est pas mal serré, je pense que je dois enlever des cales.
A bientôt pour la suite du feuilleton...
cignalu a écrit : Pater, à propos de cette zone élastique, au point ou j'en suis quel est le moins pire :
Choix numéro 2.
cignalu
Ok, je change les boulons. (A fin pédagogique, cette fameuse zone élastique, concerne donc les boulons. )
Merci pour ton assistance.
( Damned ! la légende disait donc vrai ! La solidarité Landiste existe donc bien !)
cignalu a écrit :Ok, je change les boulons
tu vas donc devoir extraire le goujon pété: si un bout du goujon dépasse encore (celui dans l'épaisseur du demi-train), tu peux faire deux plats parallèlles à la disqueuse et tenter le dévissage sinon perçage bien au centre et "tourne à gauche"
bon courage
cignalu
J'ai commandé les boulons neufs.
Je ne trouve pas de dynamo à oeil. Peut on estimer un équivalent du couple avec une clé à oeil classique, du genre: je serre à la main au maximum, ( bien que cela dépende de la force de chacun ) et je finis avec, par exemple, un quart de tour supplémentaire avec une rallonge de 20 cms ?
Pour le boulon cassé, il ne dépasse malheureusement pas. La cassure se trouve à peu près à la limite bol - trompette de pont.
Il faudrait donc redéposer le demi train que j'ai eu tant de mal à reposer. Par ailleurs, on dirait que les boulons dépassent derrière la trompette de pont, mais je ne sais pas si le passage est complètement débouché. Cela me permettrait de le sortir par derrière ? Je vous avoue que la tentation est grande de le laisser comme ça, je commence à fatiguer !
Laisse tomber les ralonges de 10, 20 ou 40 Cm.
Laisse tomber la clef dynamo.
Comment tu les as désséré, ces boulons?
Perso, je les ai eu en tapant au marteau sur la clef. Note que j'en suis pas fier. Mais une fois que j'ai eu compris qu'il y avait du frein filet, et bien j'en ai remis. Et j'ai sérré avec la meme force que celle que j'utilise pour les ecrous de roue. Mes roues sont sérrées de maniere à ce que mon epouse puisse se debrouiller toute seule, au cas ou.
De toutes facons, ton pont, s'il doit s'ouvrir, ca se fera pas instantanément. Tu l'entendra et tu vera de l'huile fuire.
cignalu a écrit : J'ai commandé les boulons neufs.
N'oublies pas le frein filet (Loctite 270 ou equivalent)
La douille ne passe pas ?
Les bonnes clefs dynamométriques ont des embouts interchangeables.
Le serrage est de l'ordre de 70 Nm (un peu plus en fait), ce qui fait grosso modo un poids de 1 kg à 70 cm ou 2 kg à 35 cm. Donc en tirant tangentiellement avec un peson approprié (et calibré), sur une clef et rallonge à la bonne distance de faire comme si tu avais une clef dynamométrique cadran.
Mais si tu veux continuer dans la maintenance de ton véhicule, dans les règles et éviter le genre de désagrément que tu as subit, il faut peut être investir dans une clef ad hoc.
Ben.... ouais.
Prend cette aventure, malheureuse certes, comme une expérience supplémentaire. Une sorte de leçon que tu mettra à ton profit.
Laisser avec une vis de moins, n'est pas recommandé.
Gabrielle a écrit : Laisse tomber la clef dynamo.
té té té té......
AMHA, lors d'une utilisation routière, la rupture ne sera pas franche et il y aura surement des signes avant coureur.
Mais imagine les efforts sur piste en tôle ondulée.........
Ne provoquons pas le diable, même si LR a surement pris un coef de sécurité.
The Pater a écrit : Le serrage est de l'ordre de 70 Nm (un peu plus en fait), ce qui fait grosso modo un poids de 1 kg à 70 cm ou 2 kg à 35 cm. Donc en tirant tangentiellement avec un peson approprié (et calibré), sur une clef et rallonge à la bonne distance de faire comme si tu avais une clef dynamométrique cadran.
Té té té
Sauf erreur de ma part 70Nm = 7 DaNm soit approximativement 7 kg/m (si g=10) donc 7 kg à 1m ou 21kg à 33 cm, etc ...
Nan ????
oui il me semble aussi :mrgreen: Le Pater a mélangé les kg et les cms :wink: A+
C'était un test.....
Enfin, il y en a qui suivent...... je désespérai.
:sm11:
The Pater a écrit :C'était un test.....
:sm11:
Un test RHD ou LHD? :mrgreen: :mrgreen:
The Pater a écrit : La douille ne passe pas ?
J'ai vérifié, il faudrait bien un embout spécial de ce type, sur ma clef dynamométrique, car aucune douille ne passe :
Je ne pense pas que beaucoup de garagistes aient ce type d'embout.
Retourner vers « Direction »
