Coupure moteur Td5 = wastegate bloqué !
Re: Coupure moteur Td5 = wastegate bloqué !
marco 110 a écrit :
The Pater a écrit : Il y a aussi le problème de coupure à l'injection à la décélération pour économiser du carburant, ce qui augmente aussi la sensation de manque de progressivité.A+
je crois que la "coupure " à l'injection et "effectuée" par le "débrayage" ....voir sujet cité plus haut ...
Tous les moteurs modernes ont la coupure à l'injection lorsque tu lève le pieds et l'injection reprend avant le régime de ralenti. Rien à voir avec l'embrayage.
Si tu débrayes, le moteur tombe tout de suite sur la ralenti et le moteur injecte pour conserver le régime de ralenti.
par contre puisque vous citez "l'électronique " du TD5 ...certain se plaignent du "calage" assez facile de ce moteur ...un "trou" à l'accélération" ...et bien moi, j'affirme que le TD5 a un "système anti-calage" ...en effet , à n'importe quel moment (courtes ou longues )ne touchez surtout pas à l' accélérateur ... relâchez seulement (en douceur quand même ) l'embrayage ...impossible de caler !!!
En effet, le Td5 a un système "anti-calage" qui a ses limites. Je crois que c'est uniquement en courtes, non ? Le régime de ralenti est même un peu plus élevé en courtes....un possesseur de Td5 peut-il confirmer ? J'ai lu cela plusieurs fois sur différent forums british.
Quand à démarrer sans toucher l'accélérateur en lâchant doucement l'embrayage, tous les véhicules que j'ai eu le font sans problème. De ma feu BM 2002, en passant par mon ex 320i, la Safrane etc...., mais le pom pom revient au 300 Tdi.
Gabach
Message non lu par Gabach »
marco 110 a écrit :...
D'accord avec toi pour mon Td5 MkII, pas dac pour un MkI alors que je sortais d'un diésel à accélérateur à cable et PI méca, je calais souvent..........
marco 110
Message non lu par marco 110 »
ok , mais le TD5 , en plus , "ajoute "une "fonction d'anti-emballement " par le biai d'un capteur situé sur m-c d'embrayage informe l'ECU que l'on débraye, et en retour, diminue brusquement l'injection de GO, pour éviter que le moteur ne prenne brusquement des tours.
Marco .
marco 110
Gabach a écrit : D'accord avec toi pour mon Td5 MkII, pas dac pour un MkI alors que je sortais d'un diésel à accélérateur à cable et PI méca, je calais souvent..........
comment dire ? !! ....
mon 110 de 99 ne cale "jamais" et cela aussi bien en longue qu'en courtes (pater) ...en fait , le comportement exact est même une légère augmentation automatique du régime moteur (ralenti) et il (mon 110 ) démarre qqlqs soit la pente .....
Marco .
fa
Message non lu par fa »
Pater, on ne s'est pas compris sur la facon dont je pense que le systeme pourrait marcher, mais j'ai trop chaud pour developper :lol:
François
Image Image Image Image
Gabach
C'est bien pour cela que je fais référence a mon engin d'avant, car c'est le manque d'habitude qui était une des causes des calages, avec le fichu temps mort du calculateur, trop lent sur les MkI
A partir des MkII, le temps de calcul est acceptable, l'habitude est prise au niveau du lien psychomoteur pieds gauche / pieds droite, et ce désagrément des calages a disparu.
8)
Ceci dit, et l'overboost qui n'en est pas un alors ? Parce que qui est sur c'est qu'un disco II et mon 110, en relance pied a la planche, pleine charge, cote a cote sur une quatre voies, faux plat montant, cinquième lancée a 100, bé il me dépose alors que tirant plus court, j'espérais que mon dèf serait vainqueur :mrgreen:
marco 110
il y a une différence "notable" de puissance entre disco et def (TD5)...qui est due :
1°: gestion turbo
2° : cartographie moteur
Marco .
Gabach a écrit : Ceci dit, et l'overboost qui n'en est pas un alors ? Parce que qui est sur c'est qu'un disco II et mon 110, en relance pied a la planche, pleine charge, cote a cote sur une quatre voies, faux plat montant, cinquième lancée a 100, bé il me dépose alors que tirant plus court, j'espérais que mon dèf serait vainqueur :mrgreen:
Le disco à une pression de suralimentation légèrement supérieure, mais il n'y a pas que cela.
Si le 110 et le disco ne sont pas trop loin d'un point de vue poids (un 90 serait peut être devant...), le disco est fortement favorisé à cette vitesse à cause de la bien meilleur aérodynamique.
Gabach
J'espérais que le ratio de démultiplication plus court du 110 jouerais pour moi lors de cette aimable confrontation ..... J'espérais que le DII resterait assis sur son régime pendant que le 110 commencerait à prendre quelques tours .... Je me suis fait mettre minable, ça gratte un peu quand même :sm1:
Il tire plus court ton Def mais il n'a pas de roulettes, non ?
Gabach
Klug a écrit :Il tire plus court ton Def mais il n'a pas de roulettes, non ?
Arffffff, je te sens venir moqueur :mrgreen:
Non, il est en 235
La galerie ne l'aide pas non plus, à haute vitesse (100 kms/h :lol: )
Plus le poids rajouté (galerie, jantes wolf, barre latérales, marche-pieds, grilles de phare)
Moins le poids gagné (pas de roue de secours en France métro)
Moins la souplesse moteur gagnée (EGR, cata)
Je me suis fait déposer par un DII 2004 HSE ultra stock :sm1:
Gabach a écrit : La galerie ne l'aide pas non plus, à haute vitesse (100 kms/h :lol: )
Mouais, on comprend de mieux en mieux..... :wink:
Plus je lis les explications et plus je me dis que même ma 4L aurait été loin devant :mrgreen:
Gabach
La 4L :lol:
Je vise bien quand je passe sur une 4L pour que la boule de pont vienne directement sur le conducteur, afin d'abréger ses souffrance physiques :twisted:
Gabach a écrit :La 4L :lol:
:mrgreen: Méfie toi quand même... avec ces 21 cm sous carter, elle est un peu haute ma 4L.... va te falloir un gros CAT pout passer dessus :sm4:
tönö
Message non lu par tönö »
:lol: :lol: moi je vous pousse pas à la bagarre mais... ca m'aurait pas plu de me faire gratter par une R4 :lol: :lol:
Gabach
Ahhhhhhhhhhh
les vaches, une R4 overboostée alors :mrgreen:
Bisnouk fais gaffe des fois que je traine dans tes contrées :sm2:
