probleme moteur ou alimentation sur td5?? votre avis ?
TITI 23
Re: probleme moteur ou alimentation sur td5?? votre avis ?
Message non lu par TITI 23 »
j ais tous changé et nettoyé du reservoir a la culasse ainsi que les faisau primaire et secondaire ;le GO de la station de mon village
l ECU peut il etre perturbé ?et encore merci
TITI 23
y a t il une manipulation special pour rentrer les codes injecteur avec le Nanocom que j aurais mal faite ?
jba18
Message non lu par jba18 »
Même avec des injecteurs mal codés le moteur fonctionne normalement. Le codage est juste pour optimiser le réglage .
