debrayage bruyant...
Re: debrayage bruyant...
Ce que j'ai lu disait que les micro injections créaient plus de vibrations qu'une injection classique, ca parait logique le mouvement soit plus saccadé, maintenant je ne sais pas si c'est reel ou non ...
François
François
- disco200tdi
Vive le gros mono!!
Une seule injection tous les deux tours.
Bon, vous me direz : " C'est pas des vibrations mais des secousses "
Plus sérieusement, le volant fixe plus léger limiterait l'inertie et permettrait au moteur de comprimer les ressorts pendant le temps moteur, l'énergie étant récupérée par la détente des ressorts en temps mort. Le moteur aurait des variations de régimes plus importantes mais mieux filtrées en entrée de BV.
J'ai bon ou j'ai rien compris.
waoooooooo!
les discussions commencent à devenir pointues pour une b.rne en mécanique...
mais elle rejoignent un peu la proposition de mon garagiste qui se propose (à priori, c'est à dire avant d'avoir ouvert la bète) de remplacer le bimasse par un gros volant classique. Dois-je craindre pour ma boite...?
l'abbé Taillère te montrera le chemin...
je ne vois pas pourquoi car la gestion électronique du TD5 a certainement amélioré la régularité de fonctionnement de la bête en plus de sa construction en 5 pattestuvien a écrit :mon garagiste qui se propose (à priori, c'est à dire avant d'avoir ouvert la bète) de remplacer le bimasse par un gros volant classique. Dois-je craindre pour ma boite..
AMHA, Je ne crois pas que la BV craigne beaucoup, la régularité d'un Td5 doit être nettement meilleur qu'un 300 Tdi.tuvien a écrit : mais elle rejoignent un peu la proposition de mon garagiste qui se propose (à priori, c'est à dire avant d'avoir ouvert la bète) de remplacer le bimasse par un gros volant classique. Dois-je craindre pour ma boite...?
Juste un truc, est ce que si on remplace le bimasse par un volant plein, le disque d'embrayage doit changer et donc devient un disque à amortisseur comme le 300 ???
Sinon, y plus qu'à mettre une boîte auto
Bsr à tous,
Je reviens sur ce topic car j' ai une nouvelle observation qui va sans doute donner lieu à une "tempête de cerveaux" (brain storming ??).
En définitive, personne n' a réagi sur le fait que ce bruit n' existait pas avant que je fasse changer mon embrayage d' origine pourri (195.000), il a commencé à se manifester après changement d' embrayage (Kit embrayage OEM ref FTC 4631K, facturé € 226,80 + TVA, butée renforcée alu FTC 5200 M à € 111 + TVA, émetteur, récepteur, bague, etc..).
Apparemment même chose chez Disco Daidy (à confirmer).
La logique voudrait donc que cela vienne soit du montage (auquel cas nos deux mécanos auraient fait la même ânerie), soit c' est les pièces de remplacement qui sont en cause (a priori, pour disque et mécanisme, c' est du VALEO), j' ignore pour la butée.
Mais au fait, si c' était la butée renforcée alu ??
Ou quelque chose dans le kit ??
a l'arrière du moteur il y a deux patte métallique qui serve a tenir une canalisation rigide sur mon def les mécanos après
démontage de la boite l'on remonté avec les deux patte métallique entre la cloche d'embrellage et le moteur
ce qui a donner un mauvais alignement moteur boite
resultat couinement de la bague bronze rapidement et après 60000km casse volant moteur et casse de la boite vitesse le
tout a 130000 km
juste pour info un truc a vérifier!!!
tout a 130000 km
Ah?eric60260 a écrit : En définitive, personne n' a réagi sur le fait que ce bruit n' existait pas avant que je fasse changer mon embrayage d' origine pourri
A+nanard833 a écrit :Salut,c'est une piste à envisager, pour ceux qui ont déjà remplacé l'embrayage une première fois,avez vous conservé les pièces d'origines pour comparaison avec les nouvelles qui posent problème?A+disco daidy a écrit :peut être qu'à force de sous traité dans des pays à la con mais surtout à moindre coup et bien les pièces sont de moins bonnes qualités!
Je pense que la réponse est ouibisnouk a écrit :Juste un truc, est ce que si on remplace le bimasse par un volant plein, le disque d'embrayage doit changer et donc devient un disque à amortisseur comme le 300 ???
disco daidy
- Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
nanard833 a écrit :Je pense que la réponse est ouibisnouk a écrit :Juste un truc, est ce que si on remplace le bimasse par un volant plein, le disque d'embrayage doit changer et donc devient un disque à amortisseur comme le 300 ???A+
sur Landmania, "BOUBOU" l'a essayé cet embrayage et il engendrait de grosses vibrations! il a remis un bi-masse!!!!
AMHA s'ils ont mis un bi-masse c'est pour une bonne raison!!!
Avait-il mis un disque d'embrayage avec des ressorts ? Parce que sinon.......disco daidy a écrit : sur Landmania, "BOUBOU" l'a essayé cet embrayage et il engendrait de grosses vibrations! il a remis un bi-masse!!!!
AMHA, bien que le Td5 soit cycliquement meilleur (moins de variation de couple), le volant bi masse doit encore donner un meilleur amortissement et donc au final un bonne réduction de des variations de couple.
J'ai trouvé ceci : http://www.schaeffler.com/remotemedien/ ... _de_fr.pdf
Je ne sais pas ce que cela vaut réellement comme doc vu que c'est du Schaeffler........
disco daidy
ben écoutes je n'arrive pas à trouver le post de "LANDMANIA" sur le sujet!!! mais il me semble que c'était le kit HEAVY DUTY de chez "BRITPART vendu par "PADDOCK" et qu'il y a un disque avec ressorts!!!!
il avait tout démonté pour trouver la panne!!! d'importantes vibrations dans la transmission, démonté et changé BT et BV je crois! il a fini par remettre un bi-masse et plus de vibration!!!!
voilà si je retrouve le post de "LANDMANIA" je le mettrais sur le site!
Pour Disco Daidy:
J' ai fait une intervention qui n' a manifestement enthousiasmé les foules, et dans laquelle je mentionnais le fait que ce bruit était absent quand je roulais avec mon ancien embrayage pourri, et ne s' est manifesté qu' après changement d' embrayage (kit valeo), butée renforcée alu au prix de l' or, bague, etc..
Pour toi, le bruit est il apparu sur l' embrayage d' origine où après un changement ?
Un professionnel que je connais, et qui roule en Def TD5 (150.000 km) a le même problème, également sur un deuxième embrayage..
J' ai donc tendance, sans être très doué sur le plan de la technique, à rechercher la cause soit dans le matériel changé, soit dans la pose.
Comme il me parait peu probable que nos trois mécanos soient tous des sagouins, cela viendrait des pièces changées....
Quelqu'un a-t-il une idée ??
disco daidy
pour moi j'ai acheté le disco d'occase à 147000 kms et il l'a fait 6-7 mois aprés!
j'ai donc décidé de changer l'embrayage, et il le refait!!
vlà!!!
pour le montage on m'a déjà fait le coup!!! on m'a dit que mon montage était certainement mauvais!!!
j'ai retrouvé l'intervention de "BOUBOU" sur le sujet du Bi-masse! c'est là une dizaine de page! trés instructif!
http://www.landmania.com/forum/showthre ... 851&page=2
Disco Daidy,
Pourquoi mets tu plusieurs points d'exclamations à la fin de chaque phrases ?
Intéressant et surprenant.disco daidy a écrit : j'ai retrouvé l'intervention de "BOUBOU" sur le sujet du Bi-masse! c'est là une dizaine de page! trés instructif!
Reste que des questions se posent. Les vibrations avec l'embrayage "traditionel" sont-ils dues au fait que c'est un embrayage traditionnel, ou au fait de la (piètre ?) qualité de cet embrayage traditionnel ? Ou est-ce un problème de résonance quelque part et non de qualité d'embrayage...ou les deux ?
Perso, AMHA, j'ai du mal à croire que l'embrayage "traditionnel" soit la cause de si fortes vibrations vu que des générations de voitures et PL on eu ce type d'embrayage traditionnel.
disco daidy
ça te choque, j'ai pris cette habitude sur tous les sites!! j'aime!The Pater a écrit :Disco Daidy,
Cela ne me choque pas...... cela m'énerve car j'ai l'impression que tu es agressif. Cela ne donne pas envie de communiquer avec toi.disco daidy a écrit : ça te choque, j'ai pris cette habitude sur tous les sites!! j'aime!
Ce n'est pas parce que, tu as l'habitude de mal faire la bouffe que...The Pater a écrit :Cela ne me choque pas...... cela m'énerve car j'ai l'impression que tu es agressif. Cela ne donne pas envie de communiquer avec toi.disco daidy a écrit : ça te choque, j'ai pris cette habitude sur tous les sites!! j'aime!
