main meneuse qui bloque tout
cuba84
Re: main meneuse qui bloque tout
Message non lu par cuba84 »
ok j est monter la rondelle couleur alu comme ca ca me semble le plus logique et mon arbre tourne bien
Moudj a écrit : PS: doucement le burin sur la bague en bronze :D
ha? toi aussi tu as noté? :mrgreen:
cuba84
ca semble bon non comme ca?
cuba84
tout serrer l arbre tourne bien j est un jeu dans la longueur de l arbre qui je pense sera resorber une fois inserer dans le pont
cuba84
je pense a ce niveau le mieux c est que je sorte le cote gauche que je sorte tout et controle comment c est monter ca permettra une bonne revision en notant l ordre le sens et le but de chaque piece bien sur je pourrais remonter le coter droit a l identique sans doute et en securite
cuba84
bsoir je me met au demontage cote gauche pour comparer tout ca
cuba84
bonsoir j est bien fait de demonter le coter gauche
1er:j est vu ou devait se positionner la rondelle butee claire voir photo
2er:le joint bol etait fatiguer,couleur rouille et le bol etait quasi vide
je vient de le changer demain je remonte la rondelle cote droit au bon endroit et commence le remontage du tout
derniere question ptetre lol,quel type de graisse peux faire pour les bols j en est a la maison special roulements igol noire mais bon je sais pas sinon j en commande si c est special
cuba84
voila elle va la se bute en fin de cannelure et rentre dans le joint homo.
cuba84 a écrit :derniere question ptetre lol,quel type de graisse peux faire pour les bols j en est a la maison special roulements igol noire mais bon je sais pas sinon j en commande si c est special
C'est spécial, beaucoup plus fluide que de la graisse 'standard'.
cuba84
ok oui j est passer un berlingot land rover c mieux j en commande alors?
