Pédale d'embrayage molle.
Re: Pédale d'embrayage molle. [pas résolu en fait...]
tippie a écrit : Est ce que tu as ouvert l'amortisseur pour voir dans quelle état il était ?(J'ai le même disco que toi )
Il est dans le même état que celui que j'ai ouvert, généralement, ils finissent tous comme ça, membrane métallique fendue. C'est particulièrement galère à ouvrir ou dessertir si tu n'es pas équipé d'un touret à meuler.
Arnø a écrit : En tout cas après son retrait la purge s'est faite sans souci... il devait donc y avoir une prise d'air quelque part)
Oui, et pour cause un très grand classique déjà souvent évoqué, ne serait ce encore une fois de plus en tout début de ce thème :
disco200tdi a écrit :Est-ce que le disco 300tdi est équipé du poumon amortisseur sur la ligne de commande?
Si oui, il peut fuir légèrement et foutre le souk quand on purge.
:sm6: Affirmatif ! A de tout point vue. :wink:
... mais le récepteur n'a visiblement pas aimé :?
Là aussi un grand classique, généralement cela se change par couple, leur technologie et leur age étant identique, si l'un lâche, l'autre suit. Surtout si l'intervention initiale s'effectue sur l’émetteur, il n'est pas rare de constater une fuite sur le récepteur peu de temps après.
Vérifie bien ton réglage de course sur l’émetteur. Choisis bien un récepteur de Disco, bien que celui du defender se monte, car il me semble qu'ils ont une capacité différente, à contrôler.
LØLØ a écrit :Surtout si l'intervention initiale s'effectue sur l’émetteur, il n'est pas rare de constater une fuite sur le récepteur peu de temps après.
C'est normal: l'émetteur un peu fuyard, associé à un amortisseur (un peu fuyard), éventuellement des durites devenues un peu trop élastiques, font que la course du piston dans le récepteur est limitée à une certaine longueur. Suffisante pour débrayer et passer les vitesses, mais pas aussi longue que quand tout était neuf.
Si tu remplaces l'un ou plusieurs des éléments par des neufs sauf le récepteur, ce dernier (ancien) va à nouveau travailler sur toute la course, donc aussi sur une zone sur laquelle il n'a pas travaillé depuis pas mal d'années, et qui peut être couverte de débris, oxydée, piquée etc. La coupelle qui passe sur cette zone rugueuse 2, 5 ou 20 fois de suite, va très rapidement s'user ou se déformer, entrainant une grosse fuite.
Arnø
Message non lu par Arnø »
LØLØ a écrit :Choisis bien un récepteur de Disco, bien que celui du defender se monte, car il me semble qu'ils ont une capacité différente, à contrôler.
Commandé hier chez LRdirect, la réf est la même pour le disco, le range classic et le def. Il semble donc que ce soit la même pièce.
LØLØ a écrit :Vérifie bien ton réglage de course sur l’émetteur.
J'ignorais avoir la main là dessus, je regarde ce soir dans le manuel d'atelier.
C'est normal: Si tu remplaces l'un ou plusieurs des éléments par des neufs sauf le récepteur, ce dernier (ancien) va à nouveau travailler sur toute la course, donc aussi sur une zone sur laquelle il n'a pas travaillé depuis pas mal d'années, et qui peut être couverte de débris, oxydée, piquée etc. La coupelle qui passe sur cette zone rugueuse 2, 5 ou 20 fois de suite, va très rapidement s'user ou se déformer, entrainant une grosse fuite.
C'est ce que je me suis dit en voyant le DOT sortir de la cloche. Comme quoi, parfois on pense faire une petite économie et on perd au final plus de temps qu'autre chose. Cela me servira de leçon :wink:
Arnø
Re: Pédale d'embrayage molle. [résolu]
Bonjour les gens,
Bon, ben voilou ! Mon Disco peut à nouveau changer de vitesse :D (et c'est nettement mieux pour rouler :mrgreen: )
Par contre histoire de bien flipper (je suis maso parfois...) j'ai dû démonter / remonter le récepteur deux fois de suite avec la crainte de déclipser la tige de poussée.
Je ne sais plus qui évoquait cela dans un post mais, comme un con et tête en bas sous le disco, j'ai d'abord monté le récepteur à l'envers avec le purgeur en bas et évidemment la purge ne se faisait pas bien :oops: C'est là que j'ai vu ma connerie...
Bref, tout est refait à neuf du point de vue hydraulique et si je retiens bien un truc c'est que la prochaine fois avant de flipper pour un problème plus grave (la fourchette par exemple), je ferai bien gaffe à tous les points soulevés tels que l'amortisseur évoqué au début et qui est passé à la trappe "pour cause de fourchette".
Plus de petites économies non plus, dans le cas présent si j'avais changé le couple émetteur/récepteur dès le début j'aurais été tranquille.
A+ et grand merci tout le monde !!!
Arnø a écrit : je ferai bien gaffe à tous les points soulevés tels que l'amortisseur évoqué au début et qui est passé à la trappe "pour cause de fourchette".
Heureux pour tøi. :wink:
Bah! C'est en forgeant que l'on devient forgeron, et malheureusement, l'expérience n'est qu'une façon élégante de désigner ses erreurs. :wink:
drich
Message non lu par drich »
Hello, j'ai un problème similaire.
En pleine route de campagne, moteur et mécaniques bien chauds (à en sentir la chaleur sur le manche du pommeau de vitesses) le système d'embrayage a soudainement décidé d'en faire des siennes :
La première moitié de la course de la pédale est molle et il m'est difficile de passer les vitesses, une fois passées je peux tout de même cirer et "jouer" avec l'embrayage donc il me semble fonctionner.
Bocal de liquide plein mais de bien mauvaise couleur, je vais tenter de l'amener en garage demain pour faire une purge en espérant que ça tienne pour les 500km pour rentrer à la maison..
Je suppose qu'une purge, si efficace, ne sera qu'une solution temporaire. Comment déterminer s'il faut changer émetteur ou récepteur ? À moins de carrément changer les deux pour être tranquille, voir aussi les durites ?
Edit: Après avoir attendu que la température ne redescende il me semble avoir regagné un peu de capacité à passer les vitesses, du moins ça n'accroche pas au point de m'en empêcher mais je dois tout de même attendre que les synchros de la boîte s'alignent pour verrouiller ma vitesse
Dogecoin to the moon 🚀
