Adaptation moteur + boite Disco 200TDI dans un 110SW 2.5 D
Re: Adaptation moteur + boite Disco 200TDI dans un 110SW 2.5 D
Klug a écrit :J'en profite pour poser une question en plus (que j'ai déjà posée mais je vieillis alors je radotte) : avec vos ventillos, comment vous gérez le flux d'air pour l'interco ?
En roulant, pas de soucis.
Mais à l'arrêt (ou presque), genre dans le sable ou la boue ?
J'ai pas la reponse elle meme, mais peut etre une piste.
Quand nos bousins sont stopés dans les elements naturels, c'est surtout de couple dont on a besoin. Le moteur ne prend que peu de tours, donc le turbo envoi pas beaucoup, donc l'air comprimé ne s'echauffe pas beaucoup. Je deduis tout cela d'anciennes revues automobiles, ou l'auteur de l'article expliquait que le pilote d'une Impreza disposait d'un surcroit de puissance en aspergeant l'intercooler d'eau. Autant dans une Subaru on va chercher des watts, autant dans la gadoue, c'est pas la peine de trop bouriner.
Voila, c'est juste une pistouille. Je ne suis pas adepte du franchissement, et quand il m'arrive de passer des obstacles, c'est sur un filet de gaz.
On peut trouver une sonde a deux températures et donc 2 commandes sur les VW transporter des années 80, les derniers a moteur arrière, en version turbo D sur, les autres je ne sais pas... et le ventilateur a deux vitesses, commandés par la sonde.
jean-françois
Message non lu par jean-françois »
salut je suis entrain de me poser des questions pour faire l'adaptation sur mon 110 2.25 d
si il y a qualqu'un qui peut m'aider ....
mais j'aimerais garder ma boite
implanter que le moteur du disco , c'est possible ?
ensuite j'aimerais aussi avoir un ventilo en direct sur la pompe a eau comme sur le 2.25 d et pas de truc electrique
les pattes moteur de 'atmo vont elle sur le 200 du disco , et vont elle sur le chassis ou il faut faire des pattes moteurs entierement
y a til des probremes d'accouplement avec la boite lt 77 de l'atmo , qu'est ce qu'on garde du disco et du 110?
a priori le turbo toucherais la direction , j'ai lu qu'en le tournant un peu ça passerais ?
pour l'intercooler et le radiateur d'huile , des modele dérivé peuvent faire l'affaire , en les plaçant devant mon radiateur actuel ?
ensuite a priori il faut refaire la ligne d'echappement , ma sortie et deja hs :lol:
je suis pas obliger de mettre la DA , car je suppose que le boitier du disco va pas sur le 110 ?
voilou des questions comme elle vienne ....
merci a qui pourra me donner des infos.....
stephaned
Message non lu par stephaned »
C'est marrant de voir comme on se pose tous les mêmes questions !!! :wink:
Va voir sur ce lien il y a plein de réponse à tes questions !
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=1725 :mrgreen:
tu peux aller voir sur mon blog : http://des-lands-dans-l-andelle.over-blog.com/
J'ai détaillé au mieux tout le montage d'un 200 tdi de disco dans mon land 90. Comme toi j'ai conserver la boite d'origine du véhicule et gardé le ventillo en direct. :lol:
Tu n'as pas de modif' à faire au niveau chassis. Juste les supports moteurs de ton moteur d'origine à mettre sur le moteur du disco.
Au niveau moteur j'ai garder tout du disco sauf l'alternateur. Radiateur et interco du disco 200 aussi.
Echappemment d'un def 200 tdi avec une descente adapté
Mon boitier de direction était déjà avec DA...
Voilà... :roll:
Hésites pas à poser d'autres questions ! :wink:
Hello Stephaned,
J'ai lu sur ton blog que tu avais repeins une partie du châssis avec une peinture epoxy.
Quelles sont les réf et marque de cette peinture ?
Merci pour l'info
Ludo
stephaned
ludo59 a écrit :Hello Stephaned,
Merci pour l'info
Ludo
Je sais pas ! :mrgreen:
C'est de la peinture que j'ai la chance de récupérer à mon boulot
Un pot avec la base et l'autre avec le durcisseur... tu mélanges au dernier moment car une fois mélangé ça ne se conserve pas. :sm4: C'est de la peinture que l'on utilise pour peindre des pièces ferrovières (train, métro...) :|
Salut ludo59, le noir a châssis de chez AD fait l'affaire, c'est un peu chère mais efficace.
Il y a un point à vérifier si ton moteur est un 2¼, je ne sais pas si la bague bronze, celle qui va au milieu du volant moteur est la même que sur le 200Tdi ou le 2,5TD. Si ce n'est pas le cas il faut changer aussi la queue de boite, ou usiner une bague spécifique.
