De l'utilité d'une pompe de gavage
oscar von
Re: De l'utilité d'une pompe de gavage
Message non lu par oscar von »
Merci le mouvement suit effectivement le rythme du moteur.
je ne me souviens plus sur quel moteur j'ai vu ça, et sans garantie qu'il s'agissait d'un moteur Land Rover (pourtant il me semble que oui, et dans ce cas c'était sans doute sur 2.5TD ou 200tdi), mais je me souviens très clairement d'une pompe de gavage telle que celle de nos moteurs, sur laquelle il fallait verrouiler le levier dans sa position de repos après utilisation (après une purge par exemple), sinon il suivait le mouvement de la came d'entrrainement, comme tu le décris. Il y avait un point dur à passer (bosselage sur le carter de la pompe), et le levier restait verrouillé en position.
oscar von
Tout à l’heure elle l’a fait pendant un moment puis terminé…jusqu’à la prochaine fois, mais je vais voir s’il y a un « blocage ».
Par contre il semblerait que sur le 200 il y a une cale entre la pompe et le bloc, moi il n’y en a pas.
Molusk
Message non lu par Molusk »
oscar von a écrit : 26/01/2023 16:55 Par contre il semblerait que sur le 200 il y a une cale entre la pompe et le bloc, moi il n’y en a pas.
sur le mien il y avait une cale quand je l'ai acquis à 270mkm (d'origine je ne peux pas dire), et quand je l'actionnait ca pompait "dans le vide".
Depuis je l'ai changée, sans remettre la cale, et maintenant ca pompe.
Et pas d'aller-venue moteur tournant.
Def 110SW 200Tdi de 1992
oscar von
Pas de cran pour bloquer le levier de la pompe.
Molusk
Hello,
comme j'ai mis la main sur certains bulltechs, et pour ajouter la version officielle à tout ce qui a déjà été écrit sur cette fameuse pompe de gavage:
Bulletin Technique LR_pompe de gavage 300Tdi.pdf
(42.11 Kio) Téléchargé 168 fois
