disco 200tdi, embrayage tout mou
kifran
Re: disco 200tdi, embrayage tout mou
Message non lu par kifran »
nico.flroc a écrit :.... :shock:
heu ... non, rien !
vais faire plus simple, il doit être monté vis de purge en haut ou en bas??
kifran a écrit :vais faire plus simple, il doit être monté vis de purge en haut ou en bas??
Il suffit de regarder la première bouteille de shampooing que tu croises dans ta douche pour te rendre compte qu'en vertu des lois de la gravité les plus élémentaires qd tu mets dans un même contenant un liquide et de l'air, le liquide descend vers le sol au contraire de l'air qui monte vers le haut du contenant.
Maintenant posons nous la question suivante : a quoi sert uen vis de purge ? A éliminer les bulles d'air qui sont présentes dans ton circuit leur permettant de sortir du contenant (du circuit), non ?
Ne te parait-il pas évident que si tu mets le purgeur en bas tu vas pomper indéfiniment, façon Shadock ?
Ton air repartira par le tuyau d'alimentation du récepteur à chaque coup de pédale, tu ne t'en sortiras _JAMAIS_
nico.flroc
heu ... non, rien !
excellente question, qui répond peut-être à tes problèmes : le tien, il est monté comment ?
Vive la Tapenade Libre !!
Si c'est ça on va en rire pendant un bout de temps mais le problème serait réglé :)
kifran
Frédéric_Dept79 a écrit :Si c'est ça on va en rire pendant un bout de temps mais le problème serait réglé :)
j'ai le droit au graDe de bouffon????
c'était bien cela qui merdé...
monté a l'envers... :sm2: :sm5:
en tout cas, un grand merci a vous tous, a l'occase de ce voir, un lait fraise au houblon sera offert... :sm6:
"edit":entre grade et grave, il y a un monde...
Modifié en dernier par kifran le 18/06/2009 19:52, modifié 1 fois.
kifran a écrit : j'ai le droit au grave de bouffon????
Oui et on rigole bien..... et...... on se sent moins seul. :mrgreen:
nico.flroc
c'est pô vrai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci merci merci, ça fait vraiment du bien !!!!
Viens à Landelles ce WE, c'est moi qui te paye un houblon fruits des bois !
tönö
Message non lu par tönö »
:lol: :lol: :lol:
Te voilà baptisé!!
Comme dit Pater: nous nous sentons moins seuls! On est tous passé par la connerie tellement évidente qu'elle passe inapercue.
C'est aussi comme ca qu'on apprend, parfois, par le chemin de croix...
A mon avis le grade de bouffon tu vas le garder pour un temps maintenant :mrgreen: Mais que ca ne t'empêche pas de continuer à intervenir sur le forum, au contraire, c'est ca qui le fait vivre.
A plus
kifran
ouai, vous inquiétez pas. j'ai pas mal de questions...
On a pas finit de rigoler... :mrgreen: :mrgreen:
tönö
:lol: :lol: :lol: :lol: T'es sans pitié!
Excellent :)
Même si je rigole et si tu acceptes le titre de bouffon du site, perso c'est sans méchanceté aucune que je te l'atttribue, avec même une sorte de tendresse amicale qui va bien avec la situation.
Voilà comment l'impossible s'explique, comment l'évidence implicite peut faire basculer les théories et les expériences les plus tenue.
C'est le quotidien de mon taff et 90% du temps on se marre en connaissant l'explication, et en mettant en face le temps et l'énergie dépensée pour tenter de résoudre le problème.
Bienvenue dans le bonheur du DIY, ou l'espérience et le vécu mettra toujours à mal la théorie rationnelle et rigoriste.
Perso j'aime et apprécie ce spirit, fait de découverte et de déboires, et surtout de bonne humeur et de bonnes rigolades.
PS: tu vas pouvoir chambrer ton ex mécano LR sur le coup ;)
kifran
c'est surtout le mec de chez LR qui va plus revenir...
mon pote a mon age, même s'il baigne dedans depuis qu'il est môme, il n'est pas au fait des erreurs...
mais le mec de chez LR, euh :lol:
kifran a écrit :
Feub a écrit :
kifran a écrit :(la manip a était fais par une personne travaillant en concession lr)
C'est ca le problème!!! :lol: :lol: :lol:
suis le premier a partir sur l'autodérision, mais la j'ai un peu de mal...
Tu comprends mieux la remarque de Feub maintenant ?
kifran a écrit :c'est surtout le mec de chez LR qui va plus revenir...
Salut, dans quel LR il est ton pote? :(
Sinon dans le genre gag, j'ai vu le cas d'un gars, pote depuis, qui lors d'une opération de graissage me demanda ce qu'il fallait faire quand certain graisseur étaient bouchés? Ils faut les démonter pour les nettoyer ou les changer. V'là pas qu'il me démonte toutes les vis de purge :shock: . Ben je ne pouvais pas concevoir la bévue...Tu vois, tu n'es pas tout seul dans la famille bouffon, d'autant, que personne n'est a l'abri d'être ton cousin d'un jour...
kifran
Sinon dans le genre gag, j'ai vu le cas d'un gars, pote depuis, qui lors d'une opération de graissage me demanda ce qu'il fallait faire quand certain graisseur étaient bouchés? Ils faut les démonter pour les nettoyer ou les changer. V'là pas qu'il me démonte toutes les vis de purge :shock: . Ben je pouvais pas concevoir la bévue...Tu vois, tu n'es pas tout seul dans la famille bouffon, d'autant, que personne n'est a l'abri d'être ton cousin d'un jour...
c'est sur, mais ne connaissant pas grand chose, je ne permettrais pas de rire de certaines bévu...
quoi que ton pote il est très fort...
il n'y a pas 50 concessions dans le 78...
encore un grands merci a tous.
phelippeau patrice
LØLØ a écrit :Salut, tu peux commencer par la méthode de feub, remplir le récepteur avec une seringue par exemple avant sont montage sur la cloche; puis purger le circuit ouvert en t'assurant que le liquide arrive bien au bout de la durite. empêcher l'écoulement avec le pouce puis raccorder la durite et le récepteur ensemble, avant de les monter sur la boite en appuyant avec le doigt ou un tournevis à l'intérieur du récepteur afin d'être sur qu'il n'y a pas d'air dedans. Si tu y parviens tu obtiens ton brevet de super Shiva :wink: Puis avec une aide tu effectues une pré purge en maintenant à l'intérieur le piston du récepteur. Méthode classique pompage 3 ou 4 coups, rester appuyé ouvrir la vis de purge puis fermer la vis de purge avant de relâcher la pédale. Le récepteur étant maintenu dans une position presque verticale de façon a ce que la sortie de la vis de purge soit au point le plus haut. Puis remontage du récepteur sur la cloche. Essais, si OK = fin, sinon purge encore suivant la méthode classique pompage maintien appuyé ouverture purge fermeture purge puis lâcher la pédale par contre là ne pas hésiter à pomper fort. Dés que tu arrive a passer une vitesse, c'est bon, cela finira par se purger tout seul avec les vibrations en roulant.
Bon courage
a mon tour d etre emm :sm4: avec l embrayage
il y a une semaine je gare le disco 200 TDI sans probleme anormal = pedale embraygage dure sur toute la course
au moment de le rentrer au garage demarrage ok mais pedale molle sur mi course et apres 2eme appui mollesur toute la course
apres un 1er examen
pas de baisse de niveau dot4 ou 5
pas de fuites apparrentes (bouchon de guet raccords)
mon diagnostic : emeteur =>cde LR part AP Lookeed.... 76 roro livré
remplacement ce samedi
remplissage,action sur la pedale pour evacuer l air de emetteur (raccords sortie desserré) ok sortie dot 4 =>resserage raccord
=> branchement tuyau apres remplissage de celui ci du recepteur jusqu au reservoir du recepteur
purge=quelques demi heures cumulées sans effet notables resserage vis de purge recepeur ouvert ou fermé
repos 1 nuit au cas ou la bulle serait noctambule
rien n y fait j ai refait la meme manip aujourd h ui =>idem aucune resistance a la pedale
j ai pensé a la deterioration de la fourchete mais apres demontage du recepteur la tige de poussée est a fleur du plan de pose du recepteur et pas de fuite est ce correct ? quel doit etre le retait normal de la biellette d embrayage
si j agit sur la tige intermediaire entre le recepteur et la biellette le contact semble franc AMHA je pourrait elininer une perforation de la biellette
j ai quelques doutes sur le comportement de l ammortisseur qui est surement decrié a juste raison sur le Forum et qui a fortiori me permet pas de realiser une bonne purge d embraye
pourtant a la lecture du forun pour beaucoup cela parait evident et simple ?
c a fait 2 jours que j y suis c est bon donc j ai commandé un recepteur (Lockeed) et surtout un by-bass d amortisseur
NRC9595 (merci LoLo pour ces precieuces infos)
je vous tiens au courant apres remontage mais vos conseils et votre experience seront les bienvenus
c est pas la 1ere purge hydraulique que je pratique mais c est la 1ere fois que je galere autant :il me senble que je ne suis pas le 1er :mrgreen:
:sm9: :sm9:
disco 200 tdi >270mkns
phelippeau patrice a écrit : c est pas la 1ere purge hydraulique que je pratique mais c est la 1ere fois que je galere autant :il me senble que je ne suis pas le 1er :mrgreen:
Oui, les purges peuvent passer comme une lettre à la poste sans aucun problème, et dieu sait pourquoi ou dieu sait peut-être, les mille et une raisons, pour qu'un jour, il y a une grève. :(
Bon courage, la faq est avec toi :wink: .
A mon avis tu as un élément HS, ce n'était pas forcément l'émetteur!! Mais la tu auras tout remplacé, donc la purge devrait être bien plus simple.
Les purges se passent bien quand tous les éléments sont en bon état, quand un élément est vieux, c'est parfois galère parfois impossible... Mais parfois ça va tout seul quand même! y'a pas de règle... :mrgreen:
Salut, une photo d'un système d'origine sans amortisseur, avec la patte en L fixée sur la vis du récepteur. Sur Def TD5 je crois.
