TD5 qui cale net et ECM cramé
lol-rr
Re: TD5 qui cale net et ECM cramé
Message non lu par lol-rr »
disco2magoliv a écrit :Salut NNN000120 en vente ==> http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=100215
Salut, yep, vu merci, 680 € ....
J'ai contacté ECUTESTING cet aprem, j'ai joint une photo de mon ECU, voici la réponse:
I have just checked with the engineer and that is something we are happy to take a look at, however until he has assessed it can't be sure how bad the damage is. If it is deemed beyond repair it would only be a return postage charge of £35 + VAT or we can scrap free of charge.
If it is one we can repair you would be looking at £250 + VAT and return postage.
Quelqu'un connait ?
disco2magoliv
lol-rr a écrit : 680 € ....
Pas peur ! tout augmente mais quand même..... :sm4:
Ciao
Pascal.
disco2magoliv
lol-rr a écrit ::sm9: bon ben rien d'neuf, toujours pas de NNN en vue en dehors des 000130 avec cette incertitude au niveau de la compatibilité.:
Il a donné le résultat de l'essai ==> http://www.landmania.com/forum/showpost ... stcount=12
Ciao
Pascal.
lol-rr
Salut Pascal,
merci pour l'inof, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Donc, si tout se passe bien, j'aurais un 000130 d'ici qq temps, resteras plus qu'à s'y coller pour le faire fonctionner :D
kebir31 a écrit : D'après les infos que j'ai, la règle (passe/passe pas) serait la suivante: moteur ou transmission dégueulasse mais non dégoulinant ça passe.
Donc à priori, j'ai pas de soucis à me faire.
Comme écrit jean-yves 26, un peu de Sopalin pour absorber l'huile, on laisse le gras et hop......
je suis allé passer mon def au CT. pas le seul Def....... (un Td5 de 2005 customisé derrière le mien)
Le contrôleur m'a indiqué qu'en fait, mon Def passerai aussi le CT de 2018 dans cet état. Juste pas de goutes qui tombe ou prêt à tomber.
lol-rr
Salut à tous,
ça y est !! :D
NNN000130 installé, j'ai rentré une carto svloe005-svtnp006.map (def euro III), codes injecteurs rentrés, 10AS synchronisé avec l'ECU..... coup de clef et ça tourne :D
Tout fonctionne parfaitement bien, même la température d'eau.
Après presque 4 mois je vais enfin retrouver mon def !!
En revanche, il va falloir que je me fasse à l'idée que le calculo précèdent avait juste crâmé sans "raison" ou du moins sans cause extérieure.
Merci à vous tous qui m'avez soutenu et aidé, cette histoire m'auras permis d'améliorer mes connaissances en def, d'avoir un nanocom (localisé dans l'Oise si jamais quelqu'un a besoin :wink: ) et de faire tout l'entretiens que je devais faire....
ça confirme aussi qu'un NNN000130 de disco BVA fonctionne sur un def bvm ce qui semblait ne pas vraiment être éprouvé jusqu'à il y a peu de temps.
Merci encore :wink:
:sm6: :sm6: :sm6:
merci à toi pour ce retour !
tdipower
Message non lu par tdipower »
salut a tous j ai un petit soucis sur mon disco td5 d aprés td5 instrument au ralentit ma voie 1 est a 0.58v la voie 2 4.45v et la 3 0.00v et pourcentage de la pédale reste en permanence a 50%. qu en pensez vous merci d avance .
tdipower a écrit : 30/09/2024 13:05 salut a tous j ai un petit soucis sur mon disco td5 d aprés td5 instrument au ralentit ma voie 1 est a 0.58v la voie 2 4.45v et la 3 0.00v et pourcentage de la pédale reste en permanence a 50%. qu en pensez vous merci d avance .
Vois ce thème pour un problème de pédale sur un td5 : TD5 qui cale net...
