Répartition chauffage P38
LE CLAINCHE
Message non lu par LE CLAINCHE »
Je me permet de vous ecrire car je pense que j'ai un petit soucis de chauffage.
Sur la console de chauffage il y a un petit livre en bas à droite qui indique une erreur.
Land rover "Chambery" avait dit que cela n'était pas grave.
Avec l'arrivée de l'hiver je me rends compte que le chauffage ne sort que par le pare brise et vers le haut dans le tableau de bord. Rien dans les pieds, rien derrière. J'en suis donc arrivé à la conclusion que c'était la répartition d'air qui devait ne pas fonctionner.
Je viens de passer toute la journée pour essayer de trouver ce moteur en vain après avoir demonté la console, l'ECU de chauffage/clim , l'autoradio le coté conducteur et passager !!!!!
Comment faire pour vérifier ce moteur de répartition ?
Puis je le faire tous seul ?
Combien coutent les pièces ?
Faut il reprogrammer ce moteur ?
Merci de votre aide et à bientôt
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
C'est une panne connue, très connue même.
Il y a trois moteurs dans le "tableau de bord" qui servent à la répartition du flux de la clim (et du chauffage) et en général, ils "cassent" avant 200.000 km.
Il faut donc les changer (ou essayer de les réparer, il me semble avoir lu que c'était les connecteurs qui partaient en c*uille avec les vibrations).
De mémoire, le lot des trois n'est pas cher (moins de 200€). Par contre, pour les changer, il faut tomber le tableau de bord complet. Donc si on le fait faire chez LR, ça coute un oeil...
