MTF94 dans une Borg Warner ?
giacomo.m
Message non lu par giacomo.m »
Salut tout le monde,
l'huile ATF Dexron II D preconisè par Land Rover pour la boite Borg Warner,peut etre remplacée par la MTF94 ?
y a t-il des pro ou pas ?
Giacomo
JMP
Message non lu par JMP »
Tu devrais trouver des éléments de réponse ici : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... highlight=
Bonne lecture.
Modifié en dernier par JMP le 13/12/2006 16:36, modifié 1 fois.
Jean Marc
giacomo.m
Bonsoir JMP
et merci pour ta rèponse,
a ce point je dèsirerais recevoir une rèponse par l'"expert" The Pater,sur la compatibilité des deux huiles.
Giacomo
giacomo.m a écrit :Bonsoir JMP
Giacomo
Ben tiens, pas regardant le garçon... JMP, tu sens le paté ou quoi ?
Giacomo, ta réponse est extrêmement vexante je trouve !
phy
Message non lu par phy »
Ben tiens :?
Perso j'ai fait l'inverse, j'avais de la mtf94 avant , remplacé par de la Dexron III ( IID également préconisée avant ) et ce depuis 20000 bornes et aucunes dif, mais bon suis moi :lol:
Pis y'a les MP pour les question privé :!:
apprenti mécano.
JMP
Giacomo
Cela dit, Il a été poli en adressant des remerciements.
Maintenant, faisant abstraction du paté, c'est pas top vis à vis de ceux qui se sont pété le Q à bien torcher le thème en question en y participant.
Jean Marc
JMP a écrit :Cela dit, Il a été poli en adressant des remerciements.
Oui, il t'a poliment dit que ton avis ne l'innteressait pas :D
giacomo.m
no,no.,no,
excusez-moi tous les deux,et en particulier JMP,je ne voulais pas hurter la sensibilitè de personne.
je voulais entendre seulment un conseil par The Pater,qui je crois qu'il soit particulierment expert sur le problèmes de lubrification.
stop.
si j'ai involontariement hurtè quelq'un,pardon je ne voulais absolutement.
pour Mauresque : c'est quoi le paté ?
Giacomo
Re: huile pour Borg Warner
giacomo.m a écrit :Salut tout le monde,
Giacomo
Il n'y a pas de changement de préconisations de LR concernant la Borg Warner selon mes informations. Perso, si j'avais une Borg je continuerai avec la Dexron.
Maintenant, est-ce que la MTF94 et la ATF Dexron sont miscibles, je répondrai qu'AMHA oui, elles sont miscibles.
Mais, si c'est pour faire un niveau, OK. mais autrement, vidange avant le remplacement.
Mais je me répéte, LR, à ce que je saches, ne préconise pas la MTF94 pour les Borg Warner.
A moins qu'une personne ait une information récente sur une changement éventuel de préco LR......
giacomo.m a écrit :pour Mauresque : c'est quoi le paté ?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
" Sentir le paté " = sentir mauvais, tu ne parles n'as pas envie de parler à quelqu'un qui sent mauvais. Je te l'accorde, c'est une expression française assez familière difficile à traduire en italien ;)
Mauresque a écrit : Je te l'accorde, c'est une expression française assez familière difficile à traduire en italien ;)
si, sentir le panétone rance :lol:
