*** Edit webmaster 07/01/2007@09:05 > sujet déplacé pour plus de visibilité, le sujet d'origine est celui sur le remplacement de la courroie de distribution sur un 300TDI ***
Remplacement de la courroie de distribution sur 2,5 TD
Pour le Td c'est assez similaire, sauf que tu n'as qu'un galet tendeur et que le couple à la clef est de 23,5 à 29 Nm.baltazar a écrit :ola! et pour mon land 90 td , je peux suivre aussi vos charmant conseil ?
Pour la calage, il faut aligner les points des poulies par rapport aux flèches qui sont sur le carter.
Pour ton problème, développé sur Landmania, vérifie seulement le calage. S'il est bon, pas besoin de démonter.
Dernier point, le manuel d'atelier insiste (écrit en gras : "the double tensioning procedure is imparative"), après premier réglage, de faire tourner le vilbrequin au moins deux fois. Puis desserrer les écrou de serrage du galet tendeur et de refaire le réglage.
