Bon une nouvelle question, j'ai recherché des infos concernant le changement du joint de la pompe de gavage, je n'ai rien trouvé et ne possédant pas de doc sur mon moulin...
J'ai une fuite d'huile "au pied" de la pompe de gavage, pas méchante mais bon, ça fuit et dégueulasse le bloc.
Question basique:
La pompe de gavage est bien la pièce ou se trouve la gachette d'amorcage de gasoil?
Si oui je suppose que la fuite est due à un joint papier HS entre cette pompe et le bloc?
La dépose est elle piègeuse (je n'ai aucune idée de ce que je vais trouver à la base de cette pièce) ou suffit il de tomber les boulons, nettoyer les plans de joint et poser un nouveau joint genre à la pate à joint loctite or?
